bonjour, je suis completement coincé depuis quelque jours, il y’ a 2 ans j’avais installer un jeedom sur rpi 3b+ avec une clef everspring a413 et une pizigate , j’avais mes module zigbee et zwave connecté, sauf que depuis 2 ans c’etait dans un carton (demmenagement puis construction neuve)
j’ai decidé de tout remettre en place mais impossible et tout a beaucoup changer car avec les mise a jour jeedom et plugin, bref
j’ai l’impression que les 2 problemes sont liés meme si c’est 2 protocole different, mais ne sait plus trop ou creuser, donc je fais appel a vous:
merci d’avance.
Bonjour.
Vous ne fournissez pas de détails, comme les logs d’erreurs par exemple.
Une copie d’écran de la page santé de Jeedom.
Il faut traiter ces 2 problème séparément.
Et assurez vous d’avoir mis les bons ports pour les bonnes clés pour le bon plugin.
Idée : commencez par chercher le problème avec seulement la clé z-wave pour ne pas tout mélanger.
bonsoir,
oui effectivement, desoles je n’ai pas ete très precis, voici dans un premier temps le log de openzwave, j’ai carrement elever la pizagate dans un premier temps car mon reseau zwave est plus important que le zigbee…openzwave.txt (38,8 Ko)
Il faut une copie d’écran de la page santé de Jeedom
Et le contenu des logs z-wave (à placer entre les balises </>)
Merci;
As-tu essayé autre chose que auto pour la clé dans la config zwave?
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/dispatcher_utils.py", line 4, in <module>
import network_utils,node_utils,value_utils,scene_utils,controller_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/node_utils.py", line 5, in <module>
from lxml import etree
ImportError: No module named lxml
[2021-12-04 07:05:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 07:10:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in <module>
from ozwave import globals,server_utils,rest_server
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/globals.py", line 1, in <module>
import utils,network_utils,controller_utils,node_utils
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/utils.py", line 6, in <module>
File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/network_utils.py", line 5, in <module>
import globals,utils,dispatcher_utils,serialization,node_utils
[2021-12-04 07:10:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 07:15:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 07:15:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 07:20:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 07:20:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 07:25:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 07:25:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 07:30:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 07:30:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 07:35:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 07:35:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 07:40:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 07:40:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 07:45:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 07:45:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 07:50:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 07:50:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 07:55:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 07:55:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 08:00:09][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 08:00:41][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 08:05:05][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 08:05:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 08:10:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 08:10:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 08:15:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 08:15:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 08:20:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 08:20:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-04 08:25:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-04 08:25:37][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-05 14:46:38][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 14:50:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 14:50:13][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2021-12-05 14:50:07
[2021-12-05 14:50:41][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-05 14:51:47][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2021-12-05 14:52:21][ERROR] : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
[2021-12-05 14:55:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
bonsoir, oui j’ai essayer tout les possibilité seul 2 ne font pas clignoté rouge mon rpi, le mode auto et le AMAO selectionner dans ma capture d’ecran,
Vous pouvez copier ici entre </> le log d’installation des dépendances Z-Wave
Pourquoi être en 4.2.5 du core qui est une bêta ? Voir une alpha ?
Vu les erreurs sur des fichiers python et sachant que zwave est pas compatible avec python 3…
bonsoir,
je n’ai pas volontairement mis la beta, du coup je peux revenir en arrière, si c’est cela qui bloque?
bonsoir,
ce n’est pas ce que j’ai poster plus haut?
Non, c’est le log qui ce créer ou bouge quand vous installer les dépendances.
Supprimer tous les logs et réinstallez les dépendances.
Non, celui était déjà ici.
C’est pourtant bien une action volontaire…
Jeedom ne passe pas seul en bêta !
je viens de fouiller dans les logs je n’ai rien d’autre concernant zwave…
oui c’etait il y a longtemps, je l’avais mis un peu avant que la V4 ne passe en stable et comme je n’avais jamais de probleme j’ai laisser comme cela, apres les mises a jours on fait le reste…j’aurai du decocher la beta. je viens de le faire mais c’est un peu tard, je ne pense pas pouvoir downgrader…
Si vous cliquez sur le bouton pour réinstaller les dépendances, vous aurez un log z-wave en conséquence.
Ce log doit certainement contenir des erreurs.
j’ai reussi a regler le probleme zwave en installant une version anterieur du core jeedom, heureusement que j’avais une sauvegarde… en revanche je bloque toujours sur ma pizigate qui elle ne veut rien savoir, j’ai essayer tout les ports series car je ne sais pas a quoi il correspondent, pour moi c’est brancher sur les port GPIO,
ci joint les logs…
Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-proto.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rpivid-v4l2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpivid-v4l2.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-at056tn53v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-at056tn53v1.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.10.63+ /boot/kernel.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.10.63+ /boot/kernel.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/unattended-upgrades 5.10.63+ /boot/kernel.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.10.63-v7+ /boot/kernel7.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.10.63-v7+ /boot/kernel7.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/unattended-upgrades 5.10.63-v7+ /boot/kernel7.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.10.63-v7l+ /boot/kernel7l.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.10.63-v7l+ /boot/kernel7l.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/unattended-upgrades 5.10.63-v7l+ /boot/kernel7l.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/apt-auto-removal 5.10.63-v8+ /boot/kernel8.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/initramfs-tools 5.10.63-v8+ /boot/kernel8.img
run-parts: executing /etc/kernel/postinst.d/unattended-upgrades 5.10.63-v8+ /boot/kernel8.img
Setting up raspberrypi-bootloader (1:1.20211201~buster-1) ...
Removing 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
Removing 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
Setting up libraspberrypi0 (1:1.20211201~buster-1) ...
Setting up libraspberrypi-doc (1:1.20211201~buster-1) ...
Setting up libraspberrypi-bin (1:1.20211201~buster-1) ...
Setting up libraspberrypi-dev (1:1.20211201~buster-1) ...
Sauvegarde du fichier /boot/config.txt
Modification du fichier /boot/config.txt
Arret des processus console sur port serie
RPI2
Unit /etc/systemd/system/serial-getty@ttyAMA0.service is masked, ignoring.
RPI3
Sauvegarde du fichier /boot/cmdline.txt
Retrait de la console au boot
= Ok
= Redémarrez votre RPI pour que les modifications soient prises en compte.
[2021-12-08 11:33:46] Démarrage de 'checkWiringPi.sh'
[2021-12-08 11:33:46] Vérification de l'installation du package 'WiringPi'
[2021-12-08 11:33:46] = Ok
[2021-12-08 11:34:13] Démarrage de 'checkTTY.sh'
[2021-12-08 11:34:13] Vérifications du port '/dev/ttyS0'
[2021-12-08 11:34:13] = Ok, le port semble libre.
[2021-12-08 11:34:13] Vérification de l'installation du package 'WiringPi'
= Ok
[2021-12-08 11:34:13] Configuration des GPIOs
[2021-12-08 11:34:13] = ERREUR: Votre package WiringPi ne semble pas fonctionnel.
[2021-12-08 11:34:28] Démarrage de 'checkTTY.sh'
[2021-12-08 11:34:28] Vérifications du port '/dev/ttyS0'
[2021-12-08 11:34:28] = Ok, le port semble libre.
[2021-12-08 11:34:28] Vérification de l'installation du package 'WiringPi'
= Ok
[2021-12-08 11:34:28] Configuration des GPIOs
[2021-12-08 11:34:28] = ERREUR: Votre package WiringPi ne semble pas fonctionnel.
[2021-12-08 11:36:57] Démarrage de 'checkWiringPi.sh'
[2021-12-08 11:36:57] Vérification de l'installation du package 'WiringPi'
[2021-12-08 11:36:57] = Ok
Vous avez vérifié que contrôleur est bien placé sur le port GPIO et pas décalé d’un cran ?
De plus, avez vous désactivé le Bluetooth interne du Raspberry Pi, c’est indispensable quand on utilise le port GPIO.
En SSH, éditez le fichier /boot/config.txt
sudo nano /boot/config.txt
A la fin du fichier, il faut ajouter la ligne ci-dessous :
dtoverlay=disable-bt
Puis, enregistrer et redémarrer le Raspberry Pi.
