Je l’ai installé avec Raspberry Pi imager, mais si tu a une version meilleur je suis pas a une réinstallation prête
tu peux utiliser l’image de jeedom : Index of /rpi
jeedom-debian-buster-rpi-4.3.15.zip
(c’est du armhf armv7l 32 bits)
akenad
Top merci !
Tu sais s’il y a une interface graphique sur cette version ?
Il n’y en a pas, c’est du Lite.
Ah zut, tu connaîtrais une version avec et compatible ?
Tu peux installer une version desktop par la suite.
Un grand Merci à tous pour votre aide, en réinstallant la version proposée par Jeedom ca fonctionne enfin !
Toutefois j’ai encore le problème avec Xiaomi Home qui continue alors que je ne l’avais pas au début ![]()
j’ai cette erreur toute les 5 minutes :
0006|[2023-06-18 17:50:09]ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
et ce problème qui reste dans la config de Jeedom, et la correction ne fonctionne pas
Log install ?
akenad
Voilou
A noter que mes dépendances sont NOK pourtant j’arrive a allumer ma lumière
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_xiaomihome
+ echo 1
+ echo 2
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.7/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
++ awk '$1 <= 4'
++ cut -f 2-
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 3
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 110
+ echo 4
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.7/dist-packages (23.1.2)
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager. It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv
+ echo 5
+ sudo pip3 install --force-reinstall --upgrade python-miio
Collecting python-miio
Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-miio/python_miio-0.5.12-py3-none-any.whl (330 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 331.0/331.0 kB 3.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting PyYAML<7,>=5 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (45 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 45.3/45.3 kB 2.7 MB/s eta 0:00:00
Collecting android_backup<1,>=0 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/android-backup/android_backup-0.2.0-py3-none-any.whl (8.6 kB)
Collecting appdirs<2,>=1 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/appdirs/appdirs-1.4.4-py2.py3-none-any.whl (9.6 kB)
Collecting attrs (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/attrs/attrs-23.1.0-py3-none-any.whl (61 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61.2/61.2 kB 4.8 MB/s eta 0:00:00
Collecting click>=8 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.1.3-py3-none-any.whl (96 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 96.6/96.6 kB 6.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting construct<3.0.0,>=2.10.56 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/construct/construct-2.10.68-py3-none-any.whl (59 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 59.2/59.2 kB 4.9 MB/s eta 0:00:00
Collecting croniter>=1 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/croniter/croniter-1.4.1-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
Collecting cryptography>=35 (from python-miio)
Downloading cryptography-41.0.1.tar.gz (629 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 629.1/629.1 kB 5.7 MB/s eta 0:00:00
Installing build dependencies: started
Installing build dependencies: finished with status 'done'
Getting requirements to build wheel: started
Getting requirements to build wheel: finished with status 'done'
Preparing metadata (pyproject.toml): started
Preparing metadata (pyproject.toml): finished with status 'done'
Collecting defusedxml<1,>=0 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/defusedxml/defusedxml-0.7.1-py2.py3-none-any.whl (25 kB)
Collecting importlib_metadata<2,>=1 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/importlib-metadata/importlib_metadata-1.7.0-py2.py3-none-any.whl (31 kB)
Collecting micloud (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/micloud/micloud-0.6-py3-none-any.whl (10.0 kB)
Collecting netifaces<1,>=0 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/netifaces/netifaces-0.11.0-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (39 kB)
Collecting pytz (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pytz/pytz-2023.3-py3-none-any.whl (502 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 502.4/502.4 kB 4.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting tqdm<5,>=4 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/tqdm/tqdm-4.65.0-py3-none-any.whl (77 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 77.1/77.1 kB 5.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting zeroconf<1,>=0 (from python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.68.0-cp37-cp37m-manylinux_2_28_armv7l.whl (1.0 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.0/1.0 MB 5.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting python-dateutil (from croniter>=1->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/python-dateutil/python_dateutil-2.8.2-py2.py3-none-any.whl (247 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 247.7/247.7 kB 4.6 MB/s eta 0:00:00
Collecting cffi>=1.12 (from cryptography>=35->python-miio)
Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (219 kB)
Collecting zipp>=0.5 (from importlib_metadata<2,>=1->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/zipp/zipp-3.15.0-py3-none-any.whl (6.8 kB)
Collecting async-timeout>=3.0.0 (from zeroconf<1,>=0->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/async-timeout/async_timeout-4.0.2-py3-none-any.whl (5.8 kB)
Collecting ifaddr>=0.1.7 (from zeroconf<1,>=0->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.2.0-py3-none-any.whl (12 kB)
Collecting requests (from micloud->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/requests/requests-2.31.0-py3-none-any.whl (62 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 62.6/62.6 kB 1.3 MB/s eta 0:00:00
Collecting tzlocal (from micloud->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-5.0.1-py3-none-any.whl (20 kB)
Collecting pycryptodome (from micloud->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/pycryptodome/pycryptodome-3.18.0-cp35-abi3-linux_armv7l.whl (1.9 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.9/1.9 MB 6.0 MB/s eta 0:00:00
Collecting typing-extensions>=3.6.5 (from async-timeout>=3.0.0->zeroconf<1,>=0->python-miio)
Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.6.3-py3-none-any.whl (31 kB)
Collecting pycparser (from cffi>=1.12->cryptography>=35->python-miio)
Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
Collecting six>=1.5 (from python-dateutil->croniter>=1->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/six/six-1.16.0-py2.py3-none-any.whl (11 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests->micloud->python-miio)
Downloading charset_normalizer-3.1.0-py3-none-any.whl (46 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 46.2/46.2 kB 4.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests->micloud->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/idna/idna-3.4-py3-none-any.whl (61 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 61.5/61.5 kB 5.2 MB/s eta 0:00:00
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests->micloud->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/urllib3/urllib3-2.0.3-py3-none-any.whl (123 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 123.6/123.6 kB 3.8 MB/s eta 0:00:00
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests->micloud->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/certifi/certifi-2023.5.7-py3-none-any.whl (156 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 156.9/156.9 kB 8.1 MB/s eta 0:00:00
Collecting backports.zoneinfo (from tzlocal->micloud->python-miio)
Downloading https://www.piwheels.org/simple/backports-zoneinfo/backports.zoneinfo-0.2.1-cp37-cp37m-linux_armv7l.whl (76 kB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 76.7/76.7 kB 5.6 MB/s eta 0:00:00
Building wheels for collected packages: cryptography
Building wheel for cryptography (pyproject.toml): started
Building wheel for cryptography (pyproject.toml): finished with status 'error'
error: subprocess-exited-with-error
× Building wheel for cryptography (pyproject.toml) did not run successfully.
│ exit code: 1
╰─> [172 lines of output]
running bdist_wheel
running build
running build_py
creating build
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/__about__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/exceptions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/fernet.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
copying src/cryptography/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
copying src/cryptography/hazmat/_oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
copying src/cryptography/hazmat/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/oid.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/extensions.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/certificate_transparency.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/ocsp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/general_name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
copying src/cryptography/x509/name.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/x509
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
copying src/cryptography/hazmat/backends/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/constant_time.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/poly1305.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_asymmetric.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/hmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/keywrap.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_serialization.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/hashes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/_cipheralgorithm.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
copying src/cryptography/hazmat/primitives/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
copying src/cryptography/hazmat/bindings/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ciphers.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/backend.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/cmac.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/decode_asn1.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
copying src/cryptography/hazmat/backends/openssl/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/backends/openssl
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/rsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/types.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/dsa.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ed25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x25519.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/x448.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/padding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/utils.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
copying src/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric/ec.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/asymmetric
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs12.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/pkcs7.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/ssh.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
copying src/cryptography/hazmat/primitives/serialization/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/serialization
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/totp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/hotp.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
copying src/cryptography/hazmat/primitives/twofactor/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/twofactor
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/algorithms.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/base.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/aead.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/modes.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
copying src/cryptography/hazmat/primitives/ciphers/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/ciphers
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/x963kdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/scrypt.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/concatkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/hkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/pbkdf2.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/kbkdf.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
copying src/cryptography/hazmat/primitives/kdf/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/primitives/kdf
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/_conditional.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/binding.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/openssl/__init__.py -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/openssl
running egg_info
writing src/cryptography.egg-info/PKG-INFO
writing dependency_links to src/cryptography.egg-info/dependency_links.txt
writing requirements to src/cryptography.egg-info/requires.txt
writing top-level names to src/cryptography.egg-info/top_level.txt
reading manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
reading manifest template 'MANIFEST.in'
/tmp/pip-build-env-1lkeydrw/overlay/lib/python3.7/site-packages/setuptools/config/pyprojecttoml.py:66: _BetaConfiguration: Support for `[tool.setuptools]` in `pyproject.toml` is still *beta*.
config = read_configuration(filepath, True, ignore_option_errors, dist)
warning: no files found matching '*.c' under directory 'src/_cffi_src'
warning: no files found matching '*.h' under directory 'src/_cffi_src'
no previously-included directories found matching 'docs/_build'
warning: no previously-included files found matching 'vectors'
warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'vectors'
warning: no previously-included files found matching 'src/rust/target'
warning: no previously-included files matching '*' found under directory 'src/rust/target'
warning: no previously-included files matching '*' found under directory '.github'
warning: no previously-included files found matching 'release.py'
warning: no previously-included files found matching '.readthedocs.yml'
warning: no previously-included files found matching 'ci-constraints-requirements.txt'
warning: no previously-included files found matching 'mypy.ini'
adding license file 'LICENSE'
adding license file 'LICENSE.APACHE'
adding license file 'LICENSE.BSD'
writing manifest file 'src/cryptography.egg-info/SOURCES.txt'
copying src/cryptography/py.typed -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/_openssl.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/asn1.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/exceptions.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/ocsp.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/pkcs7.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/x509.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust
creating build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/__init__.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dh.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/dsa.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/ed448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hashes.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/hmac.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/kdf.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/poly1305.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x25519.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
copying src/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl/x448.pyi -> build/lib.linux-armv7l-cpython-37/cryptography/hazmat/bindings/_rust/openssl
running build_ext
running build_rust
=============================DEBUG ASSISTANCE=============================
If you are seeing a compilation error please try the following steps to
successfully install cryptography:
1) Upgrade to the latest pip and try again. This will fix errors for most
users. See: https://pip.pypa.io/en/stable/installing/#upgrading-pip
2) Read https://cryptography.io/en/latest/installation/ for specific
instructions for your platform.
3) Check our frequently asked questions for more information:
https://cryptography.io/en/latest/faq/
4) Ensure you have a recent Rust toolchain installed:
https://cryptography.io/en/latest/installation/#rust
Python: 3.7.3
platform: Linux-5.10.103-v7l+-armv7l-with-debian-10.13
pip: n/a
setuptools: 67.8.0
setuptools_rust: 1.6.0
rustc: n/a
error: can't find Rust compiler
If you are using an outdated pip version, it is possible a prebuilt wheel is available for this package but pip is not able to install from it. Installing from the wheel would avoid the need for a Rust compiler.
To update pip, run:
pip install --upgrade pip
and then retry package installation.
If you did intend to build this package from source, try installing a Rust compiler from your system package manager and ensure it is on the PATH during installation. Alternatively, rustup (available at https://rustup.rs) is the recommended way to download and update the Rust compiler toolchain.
This package requires Rust >=1.56.0.
[end of output]
note: This error originates from a subprocess, and is likely not a problem with pip.
ERROR: Failed building wheel for cryptography
Failed to build cryptography
ERROR: Could not build wheels for cryptography, which is required to install pyproject.toml-based projects
+ echo 6
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end xiaomihome
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_xiaomihome
La dépendance python-miio nécessite la dépendance cryptography qui nécessite rust.
Voir ici : [RTEX] installation dépendances plugin-zigbee Raspberry Pi OS 32-bit armhf – Rust Cryptography
akenad
Wow, je m’attendais pas à voir un topic comme ça, j’ai essayé de suivre mais je t’avoue que je n’ai pas spécialement tout compris.
Par contre je me suis servi de plugin Zigbee pour installer tout ca puis je l’ai désinstallé et mon problème semble être réglé
Merci beaucoup pour ton aide !
