je fais suite à mon sujet Impossible d'ouvrir phoscon - #31 par Perwoua
qui a été résolu par la réinstallation de Debian fournis par Jeedom.
J’avais réussi à inclure 2-3 capteurs (plus ou moins facilement) pour faire des essais, tout fonctionnait et j’en étais resté là.
Le lendemain en rallumant mon RPI pour continuer mes essais je constate que les capteurs déjà inclus ne fonctionnent plus. Dans l’onglet Réseaux Deconz > Noeuds leurs accessibilités étaient pourtant sur OK mais pas moyen de les faire fonctionner, je les ai supprimé pour les réinclure ce qui a été plus difficile que la première fois mais possible. J’ai redémarré le RPI pour voir si le problème persistait et pouf même problème lorsque je redémarre mon RPI plus rien ne fonctionne.
J’ai regardé sur d’autres sujets, les autres ont visiblement les infos qui remontent sur Phoscon mais moi les valeurs sont aussi figées sur cette page comme si plus rien ne communiquait alors que dans l’onglet Réseaux Deconz > Noeuds j’ai bien les équipements noté accessible.
J’ai essayé une énième fois de les supprimer pour les réinclure mais maintenant je n’arrive même plus à en inclure un seul et je n’arrive pas à voir d’où vient le problème, quelqu’un aurait-il une piste ?
Quel capteurs ? les xiaomi et aqara quittent le reseaux si ils n’ont plus de parent, donc il ne faut pas couper le pi.
Il faut juste les re-inclure sans les effacer de maniere a ce que ce soit invisible, sinon il parait que la pression courte fonctionne aussi.
Tu as le « last seen » si c’est Xiaomi et cette valuer > 1h = deco
Rallonge USB ? pas de USB 3.0 ?
C’est bien des capteurs xiaomi donc visiblement ce serait normal, existe t’il des capteurs qui se réintègrent automatiquement ?
Ou est-ce que tu trouves cette info ?
je suis sur rallonge et usb 2.0 mais la plus rien ne se détecte, même après plusieurs essais
1 - pourquoi couper le rpi ?
2 - arrêter les fausses croyances.
Les capteurs Xiaomi sont loin d’être parfait et de respecter la norme Zigbee mais non, pas besoin de les reinclure au bout d’1h d’absence.
En ce moment beaucoup d’orages chez moi, et le compteur sautent… Vu que je ne suis pas souvent là, jai eu ces dernières semaines des périodes de 1 jours à 4 jours pendant lesquels la maison est coupée.
Je re-enclenche le compteur, le serveur se relance et basta, je laisse vivre et mes capteurs de portes et de température Xiaomi refonctionne normalement.
Il faut seulement ne pas éteindre ton pi…
Pour le moment comme je n’avais rien programmé encore a part mes quelques essais je ne voyais pas l’utilité de faire tourner constamment mon rpi pour rien ^^ Et puis cela me permet aussi de savoir ce qu’il ce passe si j’ai une coupure que je ne sois pas surpris de ce qu’il arrivera
J’ai des capteurs Xiaomi car a l’époque j’avais la gateway Xiaomi et ca me suffisait, maintenant qu’elle m’a lâché je cherche une autre solution pour éviter de devoir tout changer, mais si vous avez des meilleurs capteurs je suis preneur de tout conseils/infos
A voir ce que tu me dit j’ai donc bien un problème quelque part car aucuns de mes capteurs ne repart après avoir une coupure meme courte, et je n’arrive meme plus a les reinclure désormais
Ce n’est pas ce que je dis, ces capteurs font un report AU MOINS une fois par heure (c’est dans le firmware, non réglable), donc si tu n’as pas de nouvelle depuis plus d’une heure, c’est louche.
Par contre 4 jours sans la passerelle … , les anciennes versions au moins quittent le réseau si ils ne trouvent plus leur parent après quelques essais (et ils ne changent pas de parent, non mobile dans le reseau), et 4 jours ca fait beacoup.
Bon je sèche, j’a finalement réussi à inclure 3 équipements, et maintenant impossible d’en inclure d’autre…
lorsque je consulte les logs je trouve ca sur le log http.error :
0000|[Thu Jun 22 18:21:09.233654 2023] [access_compat:error] [pid 1892] [client 192.168.1.97:51365] AH01797: client denied by server configuration: /var/www/html/api
Cela s’emble s’afficher a chaque fois que j’ouvre Phoscon, quelqu’un a une idée ?
Bonjour akenad,
Je suis bien au courant de cette limite de périphérique, mais là avec seulement 3 j’en suis loin …
Je ne comprends pas pourquoi parfois j’arrive à connecter des périphériques, et la depuis deux jours plus possible …
Ce n’est pas la partie sur la limite qui peut t’intéresser, mais sur le fait d’intercaler une lampe router entre la clé et le capteur.
akenad
J’essaie justement d’inclure une prise connectée, elle a la même fonction que l’ampoule si je ne me trompe pas ? Mais impossible de l’inclure et pourtant ce n’est pas la distance qui pose problème car juste à 5m de la clef
C’est quoi la marque de ta prise ?
Tu fais l’inclusion avec le web gui phoscon ?
akenad
Une Xiaomi pour pas changer
J’ai vérifié et elle est bien compatible sur la doc de deconz.
Je le fais depuis le plugin, je n’arrive pas à inclure depuis phoscon
s’agit-il d’une XIAOMI AQARA SP-EUC01 ?
akenad
De mémoire c’est les XIAOMI Mi Smart Plug - ZNCZ04LM
les 2 prises sont censées se comporter de la même manière :
Je viens de refaire une inclusion d’une prise XIAOMI AQARA SP-EUC01 sur :
-RPI4, Buster 10.13, jeedom 4.3.17
-plugin-deconz 2023-02-16
-DeConz 2.21.02
-Conbee2 firmware 0x26780700
Dans phoscon > Dispositifs > Lumières > Ajouter de nouvelle lumières
appuyer sur le bouton de la prise pendant 10 secondes.
la prise apparait dans phoscon, puis apparait dans le plugin-deconz.
akenad
Sur Phoscon j’arrive a cet étape,
mais impossible de cliquer sur prêt, j’ai un logo interdit à la place. Dans tous les cas même si j’appuie sur ma prise a cette étape, rien ne ce passe j’arrive au bout d’un moment à cette page
Il faut ajouter une lumière et non pas un interrupteur. C’est là ton erreur.
Voir le message de @akenad plus haut.
