Possesseur d’une freebox j’ai essayé d’installer le plugin freeboxOs.
Quand je vais dans « gestion des plugin », « market », j’y ai bien accès mais lors du clique sur « installer stable » rien ne se passe.
J’ai essayé sur firefox et chrome (les 2 en dernière version).
J’ai réussi à installer le plugin freebox revolution mais pas freebox Os…
Quand je clique sur « installer stable » une erreur javascript apparait.
Je vous joins les captures d’écran.
Merci beaucoup à tous.
je reproduis le problème mais malheureusement je n’ai pas accès au Market pour pouvoir tester.
J’ai remonté le problème, j’attends le retour.
J’ai fait quelques modifications dans la beta ce matin, je vais voir si cela change quelques choses.
Si c’est bon alors je pousserai une stable
merci de ta patience
Ca serait pas ce problème?
Si c’est ce problème
J’ai poussé une correction pour demain en bêta on verra
Merci Mips, je n’avais pas vu le sujet
Le problème est résolu sur la version stable et beta.
je viens de tester ce matin avec la correction que j’ai poussé hier soir
C’est bon ça fonctionne.
Merci à tous.
