Je viens d’acquérir une box Jeedom Luna qui a les protocoles Zwave et Zigbee installé en standard. Après avoir respecté la mise en place décrite dans Jeedom/start, je pensais que ces 2 protocoles allaient fonctionner naturellement.
J’ai réussi à démarrer Zwave que j’avais déjà utilisé sur une smart. Par contre impossible de faire fonctionner Zigbee pour un problème de port non reconnu.
J’ai regardé tous les posts sur le sujet, changé les ports du controleur et du démon, relancé les dépendances à chaque fois, redémarré le démon à plusieurs reprises… rien n’y fait.
Pouvez-vous m’aider svp ? Merci d’avance
Ci-dessous les logs et en pièce jointe le paramétrage des ports
Log zigbee
Lancement démon zigbeed : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/zigbee/resources/zigbeed/zigbeed.py --device /dev/ttyLuna-Zigbee --loglevel debug --socketport 8089 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/zigbee/core/php/jeeZigbee.php --apikey G0GEQjQ120… --cycle 0.3 --pid /tmp/jeedom/zigbee/deamon_1.pid --data_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/1 --device_folder /var/www/html/plugins/zigbee/data/device --controller ezsp --sub_controller elelabs --channel 15
0001|[2024-01-11 17:20:54]DEBUG : null
Echec de la requête HTTP : http://127.0.0.1:8089/device/all cURL error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8089: Connection refused
