Bonjour à Tous et merci d’avance à toutes les personnes patientes qui prennent du temps pour venir en aide aux novice comme moi lol.
Je suis désespéré car j’ai installé Jeedom connect sur mon tel mais impossible de trouver quoi que ce soit de mes appareil, quelqu’un a t-il déjà eu cela ?
A bientôt
Roro
As-tu créer les widgets dans le plugin jeedomconnect et les as-tu lié avec l’appareil ?
Dans la négative, lire la Doc.
Dans l’affirmative, tu dois donner la configuration comme indiqué dans le plugin, les posts, à l’installation, etc. Il y a un bouton rien que pour cela dans le plugin.
Tcho
on va aussi essayer de trouver un titre de post un peu plus parlant aussi
Comme dit par @Tonio16 la doc c’est important de la lire
Autre chose choisir les bon tag et un sujet plus explicite que celui que vous avez choisi, pour les tag je l’ai fait pour vous
Bonjour Antoine et merci pour réponse si rapide !!!
Mes widgets sont fait automatiquement je crois car je suis sous la version 4.3 (si j’ai bien compris ce qui n’est pas sur) mais en revanche je n’ai pas le meme nom sur pc et sur tel, peut etre que ca vient de la ??
Je vais chercher la Doc et essayer de comprendre pour vous donner plus de nouvelles
A bientot
Rodolphe
ouah !! la c’est dur, c’est quoi un tag ?
Vraiment désolé mais je part du bas de l’échelle lol
tiens tu peux commencer par lire ca :
ca nous aidera déjà un peu
et ensuite nous faire une copie écran de la page principale du plugin, ca aidera un peu plus ![]()
pcq j’ai un peu de doute que tu aies compris le fonctionnement …
C’est cela:
et cela permet en autre au dev du plugin de suivre les soucis ![]()
Alors, je crois qu’il faudrait déjà être sûr quel plugin tu as installé, Jeedom mobile, jeemate ou Jeedomconnect. Même chose pour l’application, jeedom mobile, Jeemate ou jeedomconnect.
A te lire, j’ai l’impression que tu as installé un plugin et une app sans lien entre eux.
J’ai installer jeedomconnect sur les 2 …
j’arrive a les faire communiquer mais je pense qu’il faut une reflexion operatoire que je n’ai pas encore lol
relisez la documentation, et vous comprendrez rapidement le principe de JC
Commence par fournir les elements demandés plus haut et on verra comment on peut t aider
bonjour,
Il est evident que je n’ai pas compris grand chose mais je suis tres persévérant lol.
J’ bien lu mais ca ne fonctionne pas comme ca devrait avec les widgets
peut etre ai-je sauter certaines étapes de compréhension de jeedom
commence par les infos qui sont demandées ici
Elles sont accessible depuis Jeedom en allant sur la page du plugin à droite vous avez
Cliquez sur Info puis vous aurez un bouton pour Copier les infos et il vous restera juste à les coller ici
Ah ca y est j ai compris et trouver !!! lol
Desole pour mon temps de réaction
pour la prochaine fois, pas besoin de faire un screen, mais juste un clic sur le bouton copier pour coller sur la communauté
Et pensez à mettre ces info sur tous vos postes concernant ce plugin et cette appli
Et sinon, avez-vous configurer des Widgets sur ce plugin et créé un équipement ?
C est un debut, merci
Step by step du coup
ouvrir l equipement JC que tu as appelé « rodolphe », decocher l option « Activer la connexion par Websocket », et sauvegarder
Retourner sur la page principale du plugin et fais un screenshot global pour voir ce que tu as deja fait
oui mais ce n’est pas fonctionnel
