Ok j’ai lu ce post en entier ainsi que d’autres posts et j’ai écrit le petit scénario qui reboote l’ECU, cela fonctionne on dirait. Reste à planifier la tâche toutes les nuits.
cdt
Si tu passes le plugin en beta le mécanisme de reboot y est intégré il n’y a qu’à l’activer. Ca t’évites un scénario de plus et ça ne reboot que si besoin
Dans la configuration du plugin tu définis tes plages horaires. Ensuite tu iras cliquer sur Liste des équipements compatible et l plugin ira scanner ton jeedom pour y trouver tout ce qui peut-être pilotable par lui.
Il n’y a plus qu’a indiquer quelle planification tu choisis dans la première colonne.
Bonjour , en beta il fait le reboot que si besoins ou interval régulier ?
Chez moi j’avais fait un scénario qui reboot tous les 3 jours et ça ne plante plus.
Si avec le plug in ça ne le fait que quand il faut c’est mieux qu’avec mon scénario
C’est ce que j’avais compris du dev, qu’il testait si c’était planté ou pas avant. Mais dans les 2 cas, je ne pense pas qu’il ait mis un intervalle de 3 jours, tu devrais donc tester. Ca fais un scénario de moins à trainer
J’espère qu’un jour il y a aura une version qui exploite le modbus. Ça ne plantera peut être un plus dans ce cas
Nch avait commencé à bosser dessus, il arrivait à faire quelques trucs. Mais je pense qu’il est très pris par son boulot comme beaucoup d’actifs.
Si je peux répondre à la question initiale, qui est « impossible à se connecter à l’ECU » (-R ou -C), MEME après avoir mis en version béta, c’est quand même une m3rde de dingue ce plugin!
- Impossible de le faire marcher en version « stable »
- MAJ vers « béta » toujours rien qui marche
- Redemarre l’ECU-C par code:
curl "http://10.10.10.10/index.php/management/set_wlan_ap" -H "X-Requested-With: XMLHttpRequest" --data-raw "SSID=ECU-WIFI_local&channel=0&method=0&psk_wep=&psk_wpa="
toujours pareil - nada
je change les paramètres dans l’interface de l’ECU-C sous « Administration->WLAN->LWA » (qui redémarre l’ECU-C) et je report ces valeurs dans le plugin APS_ECU sous la section « Redémarrage avec la configuration LWA »
Le sauvegarde EST ACCEPTE!!! Les logs montre qqchose:
[2023-04-12 23:40:22]INFO : Evènement sur la commande [Maison][215000028787][Puissance Importée Courante] valeur : 0W [2023-04-12 23:45:04]INFO : Exécution de la commande [Maison][215000028787][Refresh] [2023-04-12 23:45:07]INFO : Evènement sur la commande [Maison][215000028787][Puissance Importée Courante] valeur : 113W [2023-04-12 23:50:04]INFO : Exécution de la commande [Maison][215000028787][Refresh]
Je pense, génial… puis 5 minutes +/- plus tard - RIEN!! Impossible de sauvegarder qqchose (comme le nom de l’equipment rien) - toujours le fameuse « Impossible de se connecter à l’ECU. Vérifiez l’IP et le port. » (au moins avec le beta, les ’ ne sont plus ’ LOL)
frustrant COMME TOUT!!
Salut, je me permets une question : qu’est-ce qui bloque ?
D’après la documentation officielle, la table Modbus est disponible ici et pour les valeurs codées avec un scale factor (SF) comme par exemple la puissance :
- valeur au registre 40 084
- SF au registre 40 085
Le plugin-mymodbus permet la lecture directe des valeurs en scale factor.
C’est compliqué d’activer le Modbus sur l’ECU-R ?
Bonjour Michel,
Je ne suis pas sur car je n’ai pas cette option sur le mien qui est un ancien modèle, mais sur un récent que j’ai installé chez un copain il y avait l’option dans le menu donc je suppose que c’est relativement simple. Le développeur du plugin Aps m’avait dit qu’il arrivait à faire pas mal de chose en modbus et qu’il bossait dessus. Un truc qu’il n’arrivait pas à faire c’était la commande pour le zéro injection.
Pour les autres qui vont lire ce message et qui sont confrontés au pb de blocage. Sur 3 ECU-R ancienne version je n’ai pas ce pb et c’est sur ces premières versions d’ECU R et C que c’était basé la personne qui avait adapté le script en provenance d’HA et ensuite repris par le développeur du plugin actuel. Ca a bien marché pendant qq mois et puis il y a eu depuis au moins 2 ou 3 versions d’ECU différentes commercialisées sous la même appellation R et C.
Donc je ne peux pas vous en dire plus ou vous aider plus.
Comme je l’ai déjà écrit, de toute façon je coupe avec une prise connectée mon ECU la nuit avec le plugin Energy Saver. J’avais déjà mis l’Ecu sur une prise connectée comme toute mes box qui tournent chez moi pour pouvoir lorsque je suis absent les redémarrer à distance, quand Bison a sorti son plugin j’ai mis en place la coupure de nuit en même temps que je coupe tout ce qui n’a pas besoin de tourner la nuit.
Nch le développeur du plugin initial a sans doute trop de boulot ou est en déplacement car on ne le voit plus sur le forum, mais si quelqu’un se sent capable et veut prendre contact en mp avec lui pour prendre le relais sur le plugin avec son accord.
Personnellement je ne suis intervenu que pour les tests et proposer la présentation du widget.
Bien cordialement
alors non ce n’est pas une M… je l’utilise depuis le debut sur un Ecu-B et ca marche nickel zero soucis… donc merci au développeur qui a pris de son temps pour le faire !
Par contre le pb viens peut etre comme on le dis souvent sur le fil des diverses hardwares et firmawares des ecus …
J’ai parcouru l’ensemble du topic et je me posais la question de savoir s’il y avait un moyen, via le plugin, de récupérer les données liées à l’énergie importée.
Je voudrais sortir deux choses :
- L’autoconsommation générale et non courante
- L’info qui me permettra de savoir à quel moment, je soutire sur le réseau.
Sur l’application APSystem, ce sont des informations que l’on peut consulter donc je me suis dis qu’il était peut-être caché quelque part dans le plugin
Merci pour votre aide.
Pour ceux qui ont les soucis de connexion avec l’ECU-C, est-ce que la solution script fonctionnerait ?
C’est pour savoir si ça vaut le coup que je passe du temps sur cette solution (que je n’ai jamais essayé)
Merci par avance
Pouvez vous tester de votre coté si ce que je constate chez moi est vrai ?
Bonjour à tous, et d’abords merci pour le plugin qui marchais assez bien (en version Beta) jusqu’a ya quelques jours !
En effet, le plugin à maintenant du mal a se connecter a l’ecu, et je ne sais trop pourquoi mais de temps en temps il se connecte, et d’autre non …
0495|[2023-06-25 08:40:04]DEBUG : Refresh ECU DATA: START
0496|[2023-06-25 08:40:14]DEBUG : Can't connect to 192.168.0.162:8899 socket err => 115
0497|[2023-06-25 08:45:05]DEBUG : --------------------------------------------------
0498|[2023-06-25 08:45:05]DEBUG : Refresh ECU DATA: START
0499|[2023-06-25 08:45:15]DEBUG : Can't connect to 192.168.0.162:8899 socket err => 115
Une idée ? j’ai rien changé, avant ça marchait parfaitement avec un refresh toutes les 5 minutes
Je ne suis pas l’auteur du plugin juste un utilisateur qui essaie de comprendre les pbs qu’on rencontre.
Pour ce qui est du tien, regardes justement si les adresses mac ne changent pas lorsque tu n’arrives pas à te connecter. Ils ont dû modifier leur firmware lors d’un mise à jour.
J’ai l’impression qu’il y avait un problème sur l’ECU, en faisant un reboot il semble que ce soit remis en ordre
Je repasse sur le fil car depuis hier plus aucune communication entre le plugin et mon ecu-c alors que ça marche impecc depuis 8 mois…
En fait, j’ai ajouté 2 DS3H, pas de soucis pour les ajouter via l’interface de l’ecu-c qui a une adresse IP fixe
Par contre aucune remontée des 2 nouveaux micro onduleurs dans le plugin
J’ai cliqué plusieurs fois sur sauvegarder dans la page commandes, sans effet si ce n’est d’avoir bloqué la communication !
Depuis ce moment le plugin est bloqué, seul la puissance courante, l’energie aujourd’hui et totale remontent, mais plus les infos de chaque MO !
J’ai bien sur debranché, rebanché electriquement l’ecu-c, sans succès
Par contre j’ai essayé sur Home Assistant et toutes les données remontent bien
[2023-08-12 15:45:01][DEBUG] : Read socket
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : Read stop size = 0 err => 0
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : Refresh ECU DATA: APS120111000121500002651501ˆÀí¸ #@ 10014ECU-C-Z_C1.2.9012Europe/Paris€—eìå¬H-xª00END
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : Refresh ECU DATA: length data = 111
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : data length: 111
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : checksum: 111
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : Refresh ECU DATA: {"ecu_id":"215000026515","qty_of_inverters":9,"qty_of_online_inverters":9,"firmware":"ECU-C-Z_C1.2.9","timezone":"Europe\/Paris","lifetime_energy":3500.8,"today_energy":17.2,"current_power":4845}
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : Refresh ECU DATA: END
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : --------------------------------------------------
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : Refresh INVERTERS: START
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : Read socket
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : Refresh INVERTERS: APS11021800020001 #Bp@2W01ô‘'ø(øp@i01ô,ø-øp@7801ô‘dñbñp@e…01ô‘VùRùp@gF01ô`øGøp@x‚01ôˆgõmõp@6#01ô‰mðiðpPC 01ô’_øcøpP•„01ô‘e÷_÷END
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : Refresh INVERTERS: length data = 218
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : data length: 218
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : checksum: 218
[2023-08-12 15:45:02][DEBUG] : Refresh INVERTERS: No Data ? => 0
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : --------------------------------------------------
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Refresh ECU DATA: START
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Read socket
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Read stop size = 0 err => 0
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Refresh ECU DATA: APS120111000121500002651501ˆÅã #E 10014ECU-C-Z_C1.2.9012Europe/Paris€—eìå¬H-xª00END
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Refresh ECU DATA: length data = 111
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : data length: 111
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : checksum: 111
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Refresh ECU DATA: {"ecu_id":"215000026515","qty_of_inverters":9,"qty_of_online_inverters":9,"firmware":"ECU-C-Z_C1.2.9","timezone":"Europe\/Paris","lifetime_energy":3501.3,"today_energy":17.63,"current_power":5394}
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Refresh ECU DATA: END
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Refresh INVERTERS: START
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Refresh INVERTERS: APS11021800020001 #Gp@2W01ô”S÷Q÷p@i01ô’^÷`÷p@7801ô”°î¨îp@e…01ô“•øŽøp@gF01ôO÷b÷p@x‚01ôˆ^ôbôp@6#01ô‰bï_ïpPC 01ô”€÷„÷pP•„01ô’ƒö|öEND
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Refresh INVERTERS: length data = 218
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : data length: 218
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : checksum: 218
[2023-08-12 15:50:02][DEBUG] : Refresh INVERTERS: No Data ? => 0
As tu essayé la beta qui prend peu-être en compte les nouveaux micro
Bonne idée, je vais tester la béta (même si je suis en stable pour tout , mais ce plugin m’est indispensable), et je ferais un retour
Mais d’un point de vue informatique, je ne comprends pas la logique, et même le fait de débrancher électriquement ne résous pas le pb
J’ai essayé sur un autre jeedom de test avec une ip différente et nok aussi
