Je viens de découvrir et d’installer le Plugins APSystems ECU en espérant pouvoir enfin connecté mon installation solaire à mon Jeedom. Malheureusement, impossible de connecter mon ECU-R à mon Jeedom. A chaque fois, j’ai le message « Impossible de se connecter à l’ECU. Vérifiez l’IP et le port. ». J’ai parcouru plusieurs sujet sur le forum qui disent que l’ECU doit être connecté en wifi. Est-ce obligatoire? Je suis en filaire et je n’arrive pas à modifier la config de l’ECU pour le passer en wifi. J’ai aussi fait les essais avec les scripts trouvé sur le forum mais sans succès, impossible, j’ai le message « Résultat de la commande : [ERROR] [Errno 111] Connect call failed ».
Est ce que quelqu’un ici pourrait m’aider?
J’ai un ECU-R 216 connecté en filaire, des micros onduleurs 1x YC600 et 2X QS1 et Jeedom en V4.2.19.
Je ne sais pas pour le plugin si c’est wifi obligatoire, mais j’étais utilisateur de la méthode script auparavant (toujours installée au cas où) et je confirme que cela ne fonctionnait qu’en wifi.
Pour le plugin, le dev devrait te répondre surement, il est très réactif.
Cordialement
Etrange, j’installe le plugin hier, et ça fonctionne direct (ecu connecté en rj45)
Et aujourd’hui, sans avoir rien changé, ça ne fonctionne plus, et j’ai le fameux message « Impossible de se connecter à l’ECU. Vérifiez l’IP et le port. »
J’ai effectivement eu le problème il y a quelques jours ils ont dû faire une mise à jour qui a bloqué les Ecu qui pourtant avaient bien les 2 leds d’allumées donc rien de détectable comme défaut visuellement.
Oui, l’adresse IP est la bonne (mon adresse Mac commence par 80, je l’ai vérifié sur le boitier, ça correspond) et pour le port, j’ai mis celui préconisé dans la donc (8899), mais rien…
Idem, reboot de l’ECU quand ça plante, et ça repart.
J’ai programmé un arrêt/relance de nuit, mais ça ne suffit pas à le faire tenir une journée. 1 plantage hier vers 16h, et ce matin vers midi
Chez moi en wifi pas de plantage depuis une dizaine de jours.
Chez ma fille en wifi également aucun plantage du tout.
Chez mon fils toujours en wifi un premier plantage il y a 4 jours, et là je viens de constater qu’il est planté depuis 3h36 cette nuit.
A suivre … @nch est ce qu’un trop grand nombre de requêtes peut être la cause ?
l’Ecu continue pourtant de communiquer avec Aps EMA puisqu’on y retrouve les valeurs misent à jour sur notre compte en temps réels.
Les 2 leds sont toujours allumées également, c’est à priori la liaison avec jeedom qui serait comme blacklistée. Le script que j’utilisais avant est crashé en même temps d’ailleurs.
Chez moi je l’ai désactivé, chez mon fils il est encore actif et chez ma fille là où ça semble bien tenir il n’a jamais été installé.
Est ce une coïncidence ou pas, est ce que les autres utilisateurs qui constatent un crash à répétition on également le script actif ?
Je viens de faire un test avec un Script Python qui fonctionnait et j’ai cette erreur maintenant (alors qu’il fonctionnait aussi comme le plugin) branché en RJ45 et en Wifi (même résultat sur les 2).
[ERROR] Error getting checksum int from ‹ ECU Query › data=b’’
An open stream object is being garbage collected; call « stream.close() » explicitly.
Si tu débranches ton Ecu quelques secondes ça décoince. Moi aussi j’ai eu le pb ce matin. C’est aléatoire et le dev @nch cherche le pourquoi de la chose. Ce qui est étrange c’est que l’ecu est toujours sur le réseau et vu du routeur ip, ce n’est donc pas la connexion wifi ou filaire qui disjoncte mais un autre service. Bref il cherche et va finir par certainement trouver la parade.
En attendant j’ai mis mon ecu sur une prise connectée pour les reboot.
J’ai pas fait ça encore (débrancher) mais je vais être obligé si je veux récupérer les stats sur Jeedom.
Mais je vais creuser quand même cette histoire de Stream.
