je n’arrive pas a scanner le QR code peut importe si je met le qr code recu par mail loin ou pas de la camera.
ce QR code est affiché depuis un écran de téléphone :
> [2024-04-20 11:58:39.314][INFO] : [VisioXXXX] Start QRaccess Daemon for Jeedom plugin
> [2024-04-20 11:58:39.315][INFO] : [VisioXXXX] Log level : info
> [2024-04-20 11:58:39.315][INFO] : [VisioXXXX] Camera : VisioXXXX
> [2024-04-20 11:58:39.316][INFO] : [VisioXXXX] Device : http://gxxxxxx1:xxxxxj@192.168.1.xxxx/axis-cgi/mjpg/video.cgi
> [2024-04-20 11:58:39.316][INFO] : [VisioXXXX] Demon Nombre de thread : 2
> [2024-04-20 11:58:39.316][INFO] : [VisioXXXX] Nombre d'image détécté : 5
> [2024-04-20 11:58:39.316][INFO] : [VisioXXXX] Chemin de l'image du flux : /tmp/jeedom/QRacces/VisioXXXX.jpeg
> [2024-04-20 11:58:39.317][INFO] : [VisioXXXX] PID file : /tmp/jeedom/QRacces/deamon_VisioXXXX.pid
> [2024-04-20 11:58:39.317][INFO] : [VisioXXXX] Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> [2024-04-20 11:58:39.317][INFO] : [VisioXXXX] Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/QRacces/core/php/jeeQRacces.php
> [2024-04-20 11:58:39.318][INFO] : [VisioXXXX] Snapshot : /var/www/html/tmp/QRacces/VisioXXXX/
> [2024-04-20 11:58:39.318][INFO] : [VisioXXXX] Prise de video : False
> [2024-04-20 11:58:39.318][INFO] : [VisioXXXX] Cycle : 0.3
> [2024-04-20 11:58:39.319][INFO] : [VisioXXXX] Socket connexion : 127.0.0.1:8099
en mode debug j’ai ca :
l’url fonctionne si je veux tester sans le plugin et je vois bien le flux video :
conf du plugin :
conf du planning :
conf de l’action :
conf de l’equipement :
cependant ici impossible de changer la sensibilité :
j’ai beau bouger le curseur il a pas de bouton pour appliquer :
Merci de ton aide.
Cordialement,
Depuis le panel est ce que tu vois le flux?
Je n’ai pas bien compris le problème de la sensibilité.
Je vois que tu as mis 20image pour confirmer la détection
Essaye dans un premier temps avec 1
Merci de ta réactivité @mika-nt28
non depuis le panel j’ai pas de flux :
contrairement au plugin de reconnaissance facial je n’ai pas de menu ici :
enfin j’ai beau mettre 1 dans le nombre d’image il reste à 5 dans le logs apres relance du plugin :
oups je viens de trouver comment activer le panel :
Tu utilises la même caméra sur le plugin de reconnaissance faciale ?
Je regardais le bug du nombre d’images si je ne l’ai pas mis en dure
pas en même temps, pour la reconnaissance facial oui j’ai utilisé la même camera, ca marche mais bon la reconnaissance sur doobird n’est pas aussi bonne que sur d’autre camera du coup j’ai abandonné pour passer en qrCode mais la je galère avec le flux, j’ai réussi un fois a avoir un flux qui fait bien des cycle et qui s’affiche après avoir recréer la camera, ca a tenue 2 minutes et après c’est tombé, et maintenant je comprends pas ce qui ce passe j’arrive plus a avoir l’écoute du flux en boucle (j’ai changé de port etc…) ca ne change rien.
je suis passer en beta mais rien de mieux.
seul le param thread est pris en compte :
j’ai rebooter tout jeedom, ca fait une boucle puis plus rien :
Déjà ton flux est bon. Il est bien détecté
Tu as une erreur quelque part (http.error?
Je vais regarder ça
non justement je suis en debug et j’ai aucune erreur…
Pour les 5 images je l’avais bien bridé a 5.
Je ne me souviens plus du tout pourquoi j’ai fait ca
J’ai corrigé pour la prochaine beta
je regarde chez moi et j’ai visiblement un comportement identique j’ai dû merder un mise a jour.
Je regarde ça
Merci c’est cool, je suis preneur de la résolution de la flux si tu peux, je dois mettre en place cette fonction.
Merci encore pour ta réactivité comme d’habitude.
Pour info je suis passé sur la derniere maj du core 4.3
J’ai poussé en beta un correction de l’affichage du flux.
Pour moi le soucis sera sur tous mes plugin c’est du a la suppression d’une fonction de Jeedom mais pour moi en 4.4
Hello @mika-nt28
Merci je teste ca ce soir, j’espère te faire un retour positif.
C’est surement aussi le cas Reconnaissance Facial, mais comme je t’ai dis j’avais abandonné la mise en place de cette solution comme gourmande en ressource et pas assez efficace avec des résolution de camera faible.
Bonjour @mika-nt28,
j’ai repris a peu tardivement les test faute de temps, alors j’ai pu constater que les paramètres maintenant sont pris en compte.
cependant je ne comprends pas pourquoi l’action ne se déclenche pas pourtant le QRcode est bien detecté :
> [2024-05-11 10:44:26][INFO] : Lancement démon QRacces : sudo /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/QRacces/core/python/QRacces.py --loglevel debug --camera VisioQRCODE --device http%3A%2F%2Fzzzzzzz%3AyyyyyyyY%40192.168.1.8%2Faxis-cgi%2Fmjpg%2Fvideo.cgi --socketport 9900 --thread 2 --maxFrame 1 --callback http://127.0.0.1:80/plugins/QRacces/core/php/jeeQRacces.php --apikey xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx --pid /tmp/jeedom/QRacces/deamon_VisioQRCODE.pid --flux /tmp/jeedom/QRacces/VisioQRCODE.jpeg --snapshot /var/www/html/tmp/QRacces/VisioQRCODE/
> [2024-05-11 10:44:27.207][INFO] : [VisioQRCODE] Start QRaccess Daemon for Jeedom plugin
> [2024-05-11 10:44:27.208][INFO] : [VisioQRCODE] Log level : debug
> [2024-05-11 10:44:27.208][INFO] : [VisioQRCODE] Camera : VisioQRCODE
> [2024-05-11 10:44:27.208][INFO] : [VisioQRCODE] Device : http://zzzzzzz:yyyyyyyY@192.168.1.8/axis-cgi/mjpg/video.cgi
> [2024-05-11 10:44:27.208][INFO] : [VisioQRCODE] Demon Nombre de thread : 2
> [2024-05-11 10:44:27.208][INFO] : [VisioQRCODE] Nombre d'image détécté : 1
> [2024-05-11 10:44:27.208][INFO] : [VisioQRCODE] Chemin de l'image du flux : /tmp/jeedom/QRacces/VisioQRCODE.jpeg
> [2024-05-11 10:44:27.208][INFO] : [VisioQRCODE] PID file : /tmp/jeedom/QRacces/deamon_VisioQRCODE.pid
> [2024-05-11 10:44:27.208][INFO] : [VisioQRCODE] Apikey : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
> [2024-05-11 10:44:27.209][INFO] : [VisioQRCODE] Callback : http://127.0.0.1:80/plugins/QRacces/core/php/jeeQRacces.php
> [2024-05-11 10:44:27.209][INFO] : [VisioQRCODE] Snapshot : /var/www/html/tmp/QRacces/VisioQRCODE/
> [2024-05-11 10:44:27.209][INFO] : [VisioQRCODE] Prise de video : False
> [2024-05-11 10:44:27.209][INFO] : [VisioQRCODE] Cycle : 0.3
> [2024-05-11 10:44:27.209][INFO] : [VisioQRCODE] Socket connexion : 127.0.0.1:9900
> [2024-05-11 10:44:27.209][DEBUG] : Writing PID 24750 to /tmp/jeedom/QRacces/deamon_VisioQRCODE.pid
> [2024-05-11 10:44:27.209][DEBUG] : Init request module v2.31.0
> [2024-05-11 10:44:27.216][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> [2024-05-11 10:44:27.230][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "GET /plugins/QRacces/core/php/jeeQRacces.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
> [2024-05-11 10:44:27.232][DEBUG] : Socket interface started
> [2024-05-11 10:44:27.232][DEBUG] : LoopNetServer Thread started
> [2024-05-11 10:44:27.233][DEBUG] : Listening on: [127.0.0.1:9900]
> [2024-05-11 10:44:27.544][DEBUG] : [VisioQRCODE] Camera FPS configure 25.0
> [2024-05-11 10:44:27.545][DEBUG] : [VisioQRCODE] Camera image 640.0 x 480.0
> [2024-05-11 10:44:27.545][DEBUG] : [VisioQRCODE] GPU accessible False
> [2024-05-11 10:44:27.809][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'VisioQRCODE': {'flux': '/tmp/jeedom/QRacces/VisioQRCODE.jpeg'}}}
> [2024-05-11 10:44:27.817][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> [2024-05-11 10:44:27.841][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/QRacces/core/php/jeeQRacces.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
> [2024-05-11 10:44:34.344][DEBUG] : [VisioQRCODE] Decoded Data : t5Ss3gTRVfAfVYpg4DSPFPr7Ie5bDyGsNOCWrBPhvUbhXX6REDhmkGBWcEZd3bFB
> [2024-05-11 10:44:34.344][DEBUG] : [VisioQRCODE] Incrémentation du nombre d'image: .1
> [2024-05-11 10:44:34.361][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'VisioQRCODE': {'detect': True, 'key': 't5Ss3gTRVfAfVYpg4DSPFPr7Ie5bDyGsNOCWrBPhvUbhXX6REDhmkGBWcEZd3bFB', 'snapshot': '/var/www/html/tmp/QRacces/VisioQRCODE/20240511104434.jpg'}}}
> [2024-05-11 10:44:34.368][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> [2024-05-11 10:44:34][DEBUG] : [VisioQRCODE] Detection t5Ss3gTRVfAfVYpg4DSPFPr7Ie5bDyGsNOCWrBPhvUbhXX6REDhmkGBWcEZd3bFB
> [2024-05-11 10:44:34][DEBUG] : [VisioQRCODE][Bureau][zzzzzzzQRACCES] QR code reconnue
> [2024-05-11 10:44:34][DEBUG] : [VisioQRCODE][Bureau][zzzzzzzQRACCES] Verification des autorisation
> [2024-05-11 10:44:34.390][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/QRacces/core/php/jeeQRacces.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 500 0
> [2024-05-11 10:44:34.399][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> [2024-05-11 10:44:34.420][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/QRacces/core/php/jeeQRacces.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 500 0
> [2024-05-11 10:44:34.429][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> [2024-05-11 10:44:34.449][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/QRacces/core/php/jeeQRacces.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 500 0
> [2024-05-11 10:44:34.589][DEBUG] : [VisioQRCODE] Decrémentation du nombre d'image: .0
> [2024-05-11 10:44:34.590][DEBUG] : Send to jeedom : {'devices': {'VisioQRCODE': {'detect': False, 'key': 't5Ss3gTRVfAfVYpg4DSPFPr7Ie5bDyGsNOCWrBPhvUbhXX6REDhmkGBWcEZd3bFB'}}}
> [2024-05-11 10:44:34.597][DEBUG] : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
> [2024-05-11 10:44:34.685][DEBUG] : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/QRacces/core/php/jeeQRacces.php?apikey=xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx HTTP/1.1" 200 0
je comprends pas si c’est un problème de configuration :
au niveau de la tuiles rien n’est mis à jour :
du coup je me suis dit qu’il y avait peut etre un soucis sur l’equipement historique avant la mise à jour, j’ai voulu rajouter un equipement nouveau QRcode et j’ai plein d’erreur à la création :
du coup je reinstall les dependance… mais cela ne change rien
j’ai toujours le QR code detecté mais les action ne sont pas lancé
sinon tu as une autre idée ?
Merci de ton aide.
Je regarderai je m’étais arrêté la .
J’ai eu les mêmes de soucis avec l’autre plugin.
Je sais pas ce qu j’ai fait mais j’ai poussé des mises à jour pourri
a mince, bon bah j’attends la prochaine mise à jour alors
Oui j’essaie de me dégager du temps
J’ai poussé une correction.
J’avais bien corrigé chez moi mais pas pousser sur le market.
N’hésite pas à me remonter les défauts/amélioration que tu vois.
Je n’ai pas énormément de temps mais je souhaite améliorer ce plugin pour être plus ergonomique.
Hello @mika-nt28,
merci pour la mise à jour, effectivement la commande déclenchement fonctionne maintenant, mais je suis navré de te dire que cela n’est pas stable chez moi :(, et j’en suis très triste car j’avais un projet a réaliser avec :'(.
en fait ca détecte 2 ou 3 fois, et puis après plus rien, alors que je me mets sur le flux diffusion et je me vois bien avec le QRcode mais le carré n’apparait plus et il n’est plus détecté meme en restant plus de 30 secondes fix dessus, alors que le 3 ou 4 première détection c’est hyper instantané.
je suis persuadé de mon raisonnement car a chaque fois que cela ne fonctionne plus je relancer le démon et la ca refonctionne.
aussi et la je ne sais pas si c’est a cause du doorbird, mais avec le telephone ca ne focntionne jamais, la detection fonctionne que sur QR code imprimé.
Merci pour ton retour.
Ce que tu décris fait penser à un blocage du démon.
Je vais regarder.
Est ce que la charge de ton système change quand ça ne fonctionne plus
Je vais monitorer le cpu en faisant des tests demain, si je trouve le temps.
