je prépare la migration vers Debian 11. Mon Jeedom de prod est la version stable 4.3.17 sous Debian 10, sur une VM ESXi. Tout ça fonctionne parfaitement sur un NUC Intel i3.
J’ai créé une VM de test avec Debian 11 en netinstall, puis install Jeedom selon la doc. Aucun message d’erreurs lors de ces opérations, j’obtiens bien à la fin un Jeedom vide d’objets, mais fonctionnel.
J’avais fait une sauvegarde de mon Jeedom de prod, que je restaure sur la VM de test. Aucun problème apparent de restauration (log ci-dessous).
[START RESTORE]
***************Début de la restauration de Jeedom 2023-08-06 10:59:56***************
Envoi l'évènement de début de restauration...OK
Vérification des droits...OK
Fichier utilisé pour la restauration : /var/www/html/core/class/../../backup/backup-Jeedom_Gx_prod-4.3.17-2023-08-06-10h27.tar.gz
Backup database access configuration...OK
Disable all task
OK
Disable all scenario.......................................................
......... OK
Décompression de la sauvegarde...
OK
Supprimer la table de la sauvegardeDésactive les contraintes...OK
Supprimer la table : cache ...OK
Supprimer la table : calendar_event ...OK
Supprimer la table : cmd ...OK
Supprimer la table : config ...OK
Supprimer la table : cron ...OK
Supprimer la table : dataStore ...OK
Supprimer la table : eqLogic ...OK
Supprimer la table : eqReal ...OK
Supprimer la table : history ...OK
Supprimer la table : historyArch ...OK
Supprimer la table : interactDef ...OK
Supprimer la table : interactQuery ...OK
Supprimer la table : listener ...OK
Supprimer la table : message ...OK
Supprimer la table : note ...OK
Supprimer la table : object ...OK
Supprimer la table : plan ...OK
Supprimer la table : plan3d ...OK
Supprimer la table : plan3dHeader ...OK
Supprimer la table : planHeader ...OK
Supprimer la table : scenario ...OK
Supprimer la table : scenarioElement ...OK
Supprimer la table : scenarioExpression ...OK
Supprimer la table : scenarioSubElement ...OK
Supprimer la table : timeline ...OK
Supprimer la table : update ...OK
Supprimer la table : user ...OK
Supprimer la table : view ...OK
Supprimer la table : viewData ...OK
Supprimer la table : viewZone ...OK
Supprimer la table : widgets ...OK
Restauration de la base de données...OK
Active les contraintes...OK
Restauration du cache...OK
Plugin restauration : calendar...OK
Check jeedom consistency...[START CONSISTENCY]
[START CHECK AND FIX DB]
[END CHECK AND FIX DB]
Check jeedom package...OK
Check jeedom database...OK
Check crons...
Check filesystem right...
OK
Flush cache widget...
Check jeedom object...OK
Check jeedom cmd...OK
Set cache hour...OK
[END CONSISTENCY]
OK
Enable scenario : OK
Enable task : OK
Envoi l'évènement de la fin de la sauvegarde...OK
Temps de la restauration : 12s
***************Fin de la restauration de Jeedom***************
[END RESTORE SUCCESS]
Après restauration, je récupère bien l’ensemble de mes équipements, scénarios, etc…, et tous les plugins installés, y compris jMQTT.
C’est là que j’ai un gros pb, lors de l’activation du plugin, les dépendances ne se lancent pas.
Voici le log d’installation des dépendances, qui semble OK:
== Jeedom 4.3.17 diy in Debian GNU/Linux 11 (bullseye) on x86_64/amd64/64bits
== Python 3.9.2 (default, Feb 28 2021, 17:03:44) [GCC 10.2.1 20210110]
== jMQTT v19 (2023-07-15 01:01:30) branch:stable previously:v19
== 10/08/2023 20:36:41 == Dependencies installation for jMQTT
[ 0% ] : Synchronize the package index...
[ 19% ] : Synchronize the package index : [ OK ]
[ 20% ] : Install Composer...
[ 29% ] : Install Composer : [ OK ]
[ 30% ] : Install JsonPath-PHP library...
[ 39% ] : Install JsonPath-PHP library : [ OK ]
[ 40% ] : Remove Composer...
[ 49% ] : Remove Composer : [ OK ]
[ 50% ] : Install python3 venv and pip debian packages...
[ 59% ] : Install python3 venv and pip debian packages : [ OK ]
[ 60% ] : Create a python3 Virtual Environment...
[ 69% ] : Create a python3 Virtual Environment : [ OK ]
[ 70% ] : Install required python3 libraries in venv...
[ 99% ] : Install required python3 libraries in venv : [ OK ]
[100% ] : Finished !
== OK == Installation Successful
======================================================================ou
et le log du plugin qui déverse un torrent d’erreurs :
[2023-08-10 20:36:16][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-08-10 20:36:17][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-08-10 20:36:17][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=jMQTT function=install callInstallFunction=1
[2023-08-10 20:36:17][DEBUG] : install.php: jMQTT_install()
[2023-08-10 20:36:17][DEBUG] : Transmission des données statistiques suivantes : {"version":1,"hardwareKey":"2a3e12bf5d6bf5dab33c1d4a10843fba4ae7dee3","lastUUID":"t9XfFDdlyNYaXcAKytM92R3ZpWeftrKIyqojMoJXBOPYvoEVSVM+pLbJOnnNJix2","UUID":"M9LpXqX0DUHFvJCoBvd5KHRXy8\/9ZygOnbOqBg4gFY32BgMaT\/G\/8nuCYM\/e9IO9","hardwareName":"diy","distrib":"debian 11","phpVersion":"7.4.33","jeedom":"4.3.17","lang":"fr_FR","source":"market","branch":"stable","configVersion":"19","reason":"install","next":1692235472}
[2023-08-10 20:36:17][DEBUG] : Données statistiques envoyées (Réponse : {"status":"success","reason":"success"})
[2023-08-10 20:36:20][ERROR] : Relancez les dépendances, au moins une bibliothèque Python requise est manquante dans le venv : <br/>WARNING: pip is being invoked by an old script wrapper. This will fail in a future version of pip.<br/>Please see https://github.com/pypa/pip/issues/5599 for advice on fixing the underlying issue.<br/>To avoid this problem you can invoke Python with '-m pip' instead of running pip directly.
[2023-08-10 20:36:23][ERROR] : Relancez les dépendances, au moins une bibliothèque Python requise est manquante dans le venv : <br/>WARNING: pip is being invoked by an old script wrapper. This will fail in a future version of pip.<br/>Please see https://github.com/pypa/pip/issues/5599 for advice on fixing the underlying issue.<br/>To avoid this problem you can invoke Python with '-m pip' instead of running pip directly.
[2023-08-10 20:36:31][ERROR] : Relancez les dépendances, au moins une bibliothèque Python requise est manquante dans le venv : <br/>WARNING: pip is being invoked by an old script wrapper. This will fail in a future version of pip.<br/>Please see https://github.com/pypa/pip/issues/5599 for advice on fixing the underlying issue.<br/>To avoid this problem you can invoke Python with '-m pip' instead of running pip directly.
[2023-08-10 20:36:31][ERROR] : Relancez les dépendances, au moins une bibliothèque Python requise est manquante dans le venv : <br/>WARNING: pip is being invoked by an old script wrapper. This will fail in a future version of pip.<br/>Please see https://github.com/pypa/pip/issues/5599 for advice on fixing the underlying issue.<br/>To avoid this problem you can invoke Python with '-m pip' instead of running pip directly............
Pour info, voici la config du plugin:
et la page santé :
Merci d’avance pour votre aide, je commence à m’inquiéter pour la migration vers Debian 11.
Dominique
ou la qualité des devs plus certainement
