xcorp
Janvier 18, 2023, 7:45
1
bonjour
suite à une migration de mon jeedom vers une nouvelle configuration ( debian sur rock5 ) je rencontre un probleme lors de l’installation des dependances du plugin JMQTT :
[2023-01-18 20:40:30]ERROR : Relancez les dépendances, au moins une bibliothèque Python requise est manquante dans le venv :
WARNING: pip is being invoked by an old script wrapper. This will fail in a future version of pip.
Please see https://github.com/pypa/pip/issues/5599 for advice on fixing the underlying issue.
To avoid this problem you can invoke Python with '-m pip' instead of running pip directly.
pip --version
pip 22.3.1 from /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/pip (python 3.9)
Bad
Janvier 18, 2023, 8:13
2
Bonjour bonjour,
Serait-il possible d’avoir les fichiers de log de l’installation des dépendances stp ?
Sinon, le plugin est fonctionnel ?
Si ce n’est pas le cas, on regardera ensemble.
xcorp
Janvier 18, 2023, 8:19
3
Bonjour Bad,
le plugin n’est malheureusement pas fonctionnel
== 18/01/2023 21:15:08 == Dependencies installation for jMQTT
[ 0% ] : Checking parameters...
== System: Linux rock-5b 5.10.110-35-rockchip-g98c1daa32982 #rockchip SMP Thu Jan 12 03:36:12 UTC 2023 aarch64 GNU/Linux
== Jeedom version: 4.3.12
== jMQTT version: 2022-12-27
[ 9% ] : Checking parameters : [ OK ]
[ 10% ] : Synchronize the package index...
[ 19% ] : Synchronize the package index : [ OK ]
[ 20% ] : Install Composer...
[ 29% ] : Install Composer : [ OK ]
[ 30% ] : Install JsonPath-PHP library...
[ 39% ] : Install JsonPath-PHP library : [ OK ]
[ 40% ] : Remove Composer...
[ 49% ] : Remove Composer : [ OK ]
[ 50% ] : Install python3 venv and pip debian packages...
[ 59% ] : Install python3 venv and pip debian packages : [ OK ]
[ 60% ] : Create a python3 Virtual Environment...
[ 69% ] : Create a python3 Virtual Environment : [ OK ]
[ 70% ] : Install required python3 libraries in venv...
[ 99% ] : Install required python3 libraries in venv : [ OK ]
[100% ] : Finished !
== OK == Installation Successful
Toms
Janvier 18, 2023, 8:43
4
Lo,
Le log de tes dépendances est bon, l’installation s’est bien passée,
Aucun soucis visiblement,
Au plaisir,
Bonne soirée,
xcorp
Janvier 18, 2023, 8:47
5
alors comment expliques-tu l’'erreur lors du lancement du plugin ? ( cf premier post )
Bad
6
Toms:
visiblement
En effet, mais si le daemon ne démarre par, c’est qu’une dépendance est malgré tout coincée.
@xcorp , quelle est ta version de debian ? (Je n’arrive pas à l’identifier avec le log des deps)
Peux-tu effectuer la procédure ici stp :
Bonjour @alexandrasoyer ,
Essaye de supprimer le venv avant de relancer les dépendances, pour ca :
Désactiver le démon jMQTT :
[image]
Va dans l’éditeur de fichier (1), dans le dossier ressources de jMQTT (2) et supprime le dossier venv (3) :
[image]
Puis relance les dépendances du plugin jMQTT et réactive/relance son démon.
Ensuite on regardera ensemble si ça ne corrige pas.
Bad
Bad
akenad
Janvier 18, 2023, 8:56
7
Debian 11 avec python 3.9
akenad
Bad
Janvier 18, 2023, 9:26
9
Parfait, dans ce cas je te laisse clore le sujet
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 19, 2023, 9:26
10
