Oui je vois, mais il doit y avoir un truc sur ton install mais je ne comprend pas.
J’ai l’impression qu’il plante lors du check de Arlo rdc mais aucune erreur ne se retrouve dans le log hors ca devrait.
Est-ce qu’il y a une erreur dans le log http.error?
Sinon, serait-il possible que tu me créés un user sur ton jeedom que je regarde directement?
Pas d’inquiétude. Je vais de toute façon être obligé de réinstaller une debian propre… Ça se trouve le problème vient de la… Je te tiens informé sinon oui aucun problème pour la création d’un utilisateur ! Merci
Re bonjour ! Réinstall propre, et bonne nouvelle la sonnette est bien remontée ! Ma debian avait certainement un coup dans l’aile…
J’ai ce message par contre :
Certaines informations pour le modèle arlo AVD1001A, type doorbell manquent. Toutes les commandes existantes devraient fonctionner mais veuillez le signaler via le forum pour que le plugin soit mis à jour.
Du coup, si je peux aider à améliorer le plugin, n’hésite pas !
ok, j’ai fait une adaptation sur le widget pour afficher les boutons de mode s’ils sont « visible » dans la config parce que je pense qu’ils ne l’étaient pas.
Ca c’est dû à la différence de modèle que tu as, apparemment il existe une AVD1001A et une AVD1001B
J’ai fait une nouvelle beta qui devrait le gérer, peux-tu mettre à jour et confirmer?
@mips il est maintenant possible quand on est dans le lan d’avoir accès à la carte SD de la base tu as un moyen d’y acceder du coup ? ( Dans l’application on peut lire ‹ cloud ou base arlo ›
