Impossible de me connecter à JEEDOM suite à maj 4.4.19
je rencontre un problème avec ma smart depuis que j’ai réalisé la maj 4.4.19…
Je n’arrive plus à me connecter à l’ihm depuis… Meme en mode rescue.
Ce n’est pas un problème de cache ni un problème de mot de passe.
Je n’ai aucun message d’erreur à la connexion mais je reviens sur l’authentification à chaque fois…
Ce qui est à noter est que lorsque j’ai lancé la MAJ, au bout de 10mn, il était toujours dans l’ouverture du zip (ce que je trouvais étrange vu que la paquet faisait 90Mo), je suis parti faire autre chose en me disant que ca allait finir tout seul et quand je suis revenu 1h plus tard, plus d’accès à l’ihm. Meme avec l’appli jeedom sur mon tel.
La box semble toujours fonctionnelle car les commandes remontent toujours dans homekit et j’arrive à interagir avec des lampes
Depuis le market, la box est toujours en 4.4.18… donc il y’a clairement eu un plantage lors de cette maj
Evidemment, je ne suis pas chez moi avant dimanche, donc pas de connexion ssh possible (j’ai pas de mappage sur le port 22 sur ma box internet).
Une idée de comment régler le problème ? j’ose pas la rebooter sans comprendre ce qui se passe.
Y’a t’il des modops pour rétablir la dernière sauvegarde en ligne de commande ou autre ?
J’ai déjà eu la même chose
La page qui charge en boucle
Tout le reste (la domotique) fonctionne.
Je l’avais renvoyé à Domadoo car impossible de trouver et c’était…
L’emmc qui etait morte.
La mise a jour à du faire pas mal d’écriture et ça à fini la puce.
Si ton emmc n’est pas recente, il y a de fortes chance que ça soit cela.
(J’avais pu me connecter en ssh pour récupérer la dernière sauvegarde)
En commandant l’emmc demain, tu l’auras peut etre samedi…
Emmc morte et la box qui fonctionne encore???
Pas de soucis pour en racheter une je comptais le faire justement pour passer en debian 11. Mais j’ai du mal à concevoir que ça fonctionne sans disque. Il doit y’avoir autre chose. Un fs full par exemple vu que ça bloquait sur une décompression. Mais ça je le verrai que dimanche
Je suis pas spécialiste des mémoires, mais je sais qu’il est assez connu que ce type de memoire (comme celle des carte SD qui sont d’un autre type pour les utilisateurs de Rpi) ne sont pas comme nos vieux disque en Je marche / ou pas.
Qui venait du fait que le support en lui même ne vieillissait pas (les plateaux) et donc que tant que la mécanique etait bonne (mvt tete de lecture, motorisation des plateaux, …) tout roulait.
Sur les techno SSD, cela vient du fait que des secteurs vont user avant d’autres. Que l’usure est, elle même, pas en tout ou rien.
Et qu’il est donc presque connu qu’une memoire qui est sur la fin donne des comportements étrange / erratique.
Si tu recherches des sujets avec emmc, tu vas sûrement retomber sur quelques un.
Bref, je suis pas certain, mais il y a de grandes chances que ça soit cela.
Hate d’être à ce week-end pour avoir ton retour…
D’où l’importance de ne pas faire ce genre de manipulation à distance et de faire un minimum de check sur son Jeedom avant de lancer l’opération (genre espace libre, charge système etc.)
Rien de grave en soit je récupère les backups tous les 2 à 3 semaines en fonction de ce que je touche. Donc les faire à distance n’est pas gênant. Meme si je peux rien récupérer dessus, j’en ai de côté.
Pour apporter de l’eau à ton moulin
Te rassurer sur le fait que le changement de l’Emmc est une voie très probable
Même symptômes que toi
Carte qui date de 2021….
après connexion en local, j’avais raison… FS FULL!
j’ai dégagé une sauvegarde et là, j’ai récupéré mon IHM. Il me reste à comprendre pourquoi c’est rempli autant. Mais bon le disque est vieux, il a 5ans maintenant (j’ai regardé suite à tes remarques) et j’ai quand meme commandé un nouveau avec debian 11, comme ca je l’aurai sous le coude.
bref soulagé que ce soit aussi simple ^^
après analyse, c’est probablement lié à un upgrade système que j’ai fait y’a 2ans et qui a archivé des paquets d’upgrade. L’espace /var/cache/apt/archives contenait environ 500Mo de données.
J’ai réalisé un apt-get clean qui a vidé le répertoire.
Après, c’est également lié à l’augmentation de la taille des bckps au fil du temps, car ce qui a bloqué mon IHM, c’est un bckp qui n’a pas aboutit (9Mo) et qui a saturé.
Pour éviter que ca ne se reproduise je vais modifier l’emplacement des sauvegardes pour les mettre sur mon NAS (ici par exemple). Avec tout ca j’aurai gagné 1Go sur les 6.5 de l’emmc.
Si ca peut aider d’autres personnes pour le futur
