Depuis la mise à jour du 15/4,le plugin Alexaapi a refusé de se reconnecter !
Impossible de créer le cookie Amazon !
J’ai désinstaller le okugin , puis réinstaller… mais sans résultat !
Peux-t’on m’aider merci
Ne dit on pas bonjour par chez vous ?
Quel version de Jeedom (copie page santé) ?
Quel version du plugin ( beta ou stable ) ?
Désolé Ipapy , j’ai oublié le bonjour…
Bonjour tout le monde !
Ma version de jeedom est 4.4.5
Je suis sur un pc sur debian 10
Mon plugin est la version stable 2022-12-26 20:40:30
Votre souci ressemble à ce sujet:
Je viens de créer le dossier data, et j’ai essayé de relancer la configuration Alexaapi , mais ça n’a rien résolu
j’ai toujours ce message qui apparait .
http://192.168.11.5/index.php?v=d&m=alexaapi&p=alexaapi&id=alexaapi line 358 > injectedScript 141 ReferenceError: timeout_refreshDeamonInfo is not defined
Il faut être en version beta du plugin pour la version 4.4 de jeedom et vous, vous êtes en stable.
comment faire pour trouver la version beta.
Sur le market je voie que la version stable.
Bonjour à tous.
Mon passage en V4.4 n’a pas été sans peine.
Résultat final: Reinitialisation de Jeedom.
Je ne parviens pas à refaire fonctionner ALEXA API, en raison de la génération du cookie.
Voici les infos de mon Jeedom:
Voici…
En revanche je ne peux vous envoyer que le début et la fin du log car il est vraiment très volumineux.
C’est à la fin qu’il y a une erreur que je ne suis pas capable de comprendre.
0000|{Cookie} ║ ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── INFO
0001|{Cookie} ║ │ Récupération d'un nouveau Cookie Amazon INFO
0002|{Cookie} ║ ├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── INFO
0003|[HPM] Proxy created: !/cookie-success -> https://alexa.amazon.com
0004|[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/www.amazon.com" ~> ""
0005|[HPM] Proxy rewrite rule created: "^/alexa.amazon.com" ~> ""
0006|{Proxy} ║ │ OK ! Proxy-Server en écoute sur le port 3457 DEBUG
0007|{Router} ║ │ / / GET / {"host":"192.168.1.133:3457","connection":"keep-alive","upgrade-insecure-requests":"1","user-agent":"Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36","accept":"text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7","referer":"http://192.168.1.133/","accept-encoding":"gzip, deflate","accept-language":"fr-FR,fr;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7","cookie":"session-id=136-4542656-8757160; ubid-main=131-0406757-4192531; x-main=\"4hCCLlXNk6xh?K30aqO?Ix?
0012|{Router} ║ │ /ap/uedata?
0034|{iCooki} ║ Cookie récupéré avec succès sur Amazon
0035|iCooki - Error while saving the cookie to: /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json
0036|iCooki - Error: ENOENT: no such file or directory, open '/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data/alexa-cookie.json'```
Encore merci d’avance.
As tu essayé avec un autre navigateur ?
Au cas où tu ais une extension qui bloque.
Merci de ton intérêt.
safari, c est le log que j envoie même si ça ne fonctionne pas du tout.
puis edge, fonctionne moyen puis chrome, qui est parvenu à générer le cookie une ou deux fois.
le message d erreur à la fin est le même quelque soit le navigateur
Désolé, il va falloir attendre un spécialiste des friandises.
le cookies est dans : /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/data
perso une fois qu’il marche j’en met une copie au chaud dans un répertoire que j’ai créé : /var/www/html/plugins/BackupAlexaAPI
Et si pb je peux le replacer dans le répertoire de fonctionnement manuellement ou par scénario avec cloudsyn pro
Tu viens de me trouver la solution! MERCI BEAUCOUP!
il y a un lien plus haut dans ce fil en ce qui concerne le dossier DATA.
J’ai suivi ce que je pensais être le protocole:
Dans le dossier ALEXAAPI il n’y avait pas de dossier data alors je l’ai crée.
Sauf qu’en lisant le chemin que tu m’a indiqué, je constate que DATA doit se trouver dans RESSOURCES!
du coup, aussitôt crée (au bon endroit), aussitôt fonctionnel.
Et merci aussi pour le conseil de sauvegarde, je l’applique dès maintenant.
Alexa me manquait, surtout la nuit quand mes voisins forcent sur l’apéro et hurlent sur la leur. Ils déclenchent les 5 miennes!
Je suis en Version 4.4.5 de Jeedom et Plugin version Stable à Jour.
Jusqu’a ce midi : RAS ,
Cet aprem Probleme avec le Daemon, Je tente donc de le redem . rien a faire . Je tente de reinstaller les dépendances : Rien …
Je me résouds donc à reinstaller le Cookie : qd je clique sur le bouton rien ne se passe .
J’ai donc ajouter un dossier « data » à la racine du plugin , en ayant deja un dans le dossier ressources (Et un dossier data, et un alexacookie.json ) …
Rien ne se passe
Que faire ? Help !
Merci !
bonsoir. je ne suis pas une pro mais pour avoir galeré quelques jours, je te conseille d installer la version bêta du plugin. j ai cru lire que la stable n était pas compatible jeedom V4.4.X que les pros me contredisent si je me trompe….
à l issue, si comme chez moi, le cookie n est pas stocké, vérifie l existence du dossier data dans ressources.
ça va le faire !
peut être aussi que ton navigateur bloque les pop up….
Merci de ta réponse ![]()
Je reprends espoir.
Je fais cela dès demain matin.
Pense pas,
et je l’aurais vu qq part
Et j’ai déjà réussi a récupérer le cookie il y a une quinzaine en 4.3
Et j’ai essayer avec Chrome, Firefox et Brave
Mais oui je peux tjrs avoir raté qq chose.
