Alors pardonnez moi d’avance si le problème a déja été remonté ou autre, j’ai bien lu les. fils mais je n’ai pas trouvé le même soucis.
Depuis quelques semaines, impossible de faire fonctionner le plugin.
- L’installation ainsi que l’installation des dépendances se passent bien :
== 18/10/2021 06:33:10 == Installation des dépendances de alexaapi
[ 0% ] : Vérification des droits...
[ 4% ] : Vérification des droits : [47sec] : [ OK ]
[ 5% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 9% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [4sec] : [ OK ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 14% ] : Prérequis : [0sec] : [ OK ]
[ 15% ] : Installation des packages nécessaires...
[ 19% ] : Installation des packages nécessaires : [2sec] : [ OK ]
[ 20% ] : Vérification du système...
[ 24% ] : Vérification du système : [0sec] : [ OK ]
[ 25% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
[Check Version NodeJS actuelle : v14.18.1 : [ OK ]
[Check Prefix : /usr and sudo prefix : /usr and www-data prefix : /usr : [ OK ]
[ 49% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [2sec] : [ OK ]
[ 50% ] : Nettoyage...
[ 59% ] : Nettoyage : [0sec] : [ OK ]
[ 60% ] : Nettoyage ancien modules...
[ 69% ] : Nettoyage ancien modules : [0sec] : [ OK ]
[ 70% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp...
[ 99% ] : Installation des librairies, veuillez patienter svp : [51sec] : [ OK ]
[100% ] : Terminé !
== OK == Installation Réussie
En revanche dès que j’essaie de lancer le demon =
node:events:368
throw er; // Unhandled 'error' event
Error: listen EADDRINUSE: address already in use :::3456
at Server.setupListenHandle [as _listen2] (node:net:1319:16)
at listenInCluster (node:net:1367:12)
at Server.listen (node:net:1454:7)
at Function.listen (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/node_modules/express/lib/application.js:618:24)
at AlexaRemote.<anonymous> (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/alexaapi.js:2794:20)
at /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:217:33
at AlexaRemote.initNotifications (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:244:62)
at /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:235:30
at AlexaRemote.initBluetoothState (/var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:391:25)
at /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib/alexa-remote.js:234:26
Emitted 'error' event on Server instance at:
at emitErrorNT (node:net:1346:8)
at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:83:21) {
code: 'EADDRINUSE',
errno: -98,
syscall: 'listen',
address: '::',
port: 3456
Quand je regarde l’utilisation des ports en passant en ssh :
XXXX@Jeedom:~ $ ps -e|grep node
1481 ? 00:00:00 nodejs
4710 ? 00:00:00 node
Environnement :
- Jeedom en V4.1.25
- Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
Si quelqu’un a une idée je suis preneur pour retrouver ma connexion avec mon echo show
Merci d’avance !
