Impossible de démarré le DEMON Zwave et j'ai le message "Le driver Z-Wave n'est pas initialisé, veuillez patienter. Si le message reste trop longtemps, veuillez vérifier la configuration du démon."
Il faudrait voir quel est le fichier concerné
du -hs /var/log/* | sort -rh | head -5
puis lister les dernières entrées de ce fichier
tail -400 chemin_fichier
Je pense que jMQTT ne démarre pas justement par ce qu’il n’y a plus assez d’espace disque.
Quel élément te fais dire que jMQTT est la source du problème ?
Peux-tu me dire quelle est la taille de tes sauvegardes de Jeedom stp ?
Il faut d’abord libérer ~1Go de place avant de pouvoir poursuivre les investigations.
Bad
Je pensais que jMQTT était la source du problème car il s’est mis en erreur dans ‹ santé ›, mais c’était dû comme tu le dis au manque d’espace disque.
La taille de la sauvegarde de Jeedom fait 283 Mo. Je les copie par sécurité automatiquement sur un autre serveur (j’utilise l’option de Jeedom).
Comment faire pour libérer de la place ?
Vous avez mi combien de jours de retentions de sauvegarde ?
Externalisez vos sauvegardes, et supprimez en 4 sur le Jeedom (le tout est réalisable depuis l’interface de Jeedom : Sauvegardes).
Et testez le démarrage des plugins, mais n’installez pas les dépendances, si cela fonctionnait avant, ne faites pas cela.
Je me permet de répéter ce qui a déjà été dit: ne faite aucune opération sur la config système / os mais
Pour votre information, j’ai fait un ticket hier.
J’ai 2 jours de rétentions de sauvegarde.
Que donne le résultat de cette commande ? (Pour avoir les fichiers de plus 100Mo trié dans l’ordre décroissant)
find / -type f -size +100M -printf '%s %p\n' | sort -nr
Voilà ce que j’obtiens :
root@jeedomluna:~# find / -type f -size +100M -printf '%s %p\n' | sort -nr
find: ‘/proc/207272/task/207272/fdinfo/6’: Aucun fichier ou dossier de ce type
find: ‘/proc/207272/fdinfo/5’: Aucun fichier ou dossier de ce type
find: ‘/proc/220118’: Aucun fichier ou dossier de ce type
find: ‘/proc/220119’: Aucun fichier ou dossier de ce type
find: ‘/proc/220120’: Aucun fichier ou dossier de ce type
find: ‘/proc/220121’: Aucun fichier ou dossier de ce type
find: ‘/proc/4089680’: Aucun fichier ou dossier de ce type
6029789865 /root/ifconfig
290405335 /var/www/html/backup/backup-Jeedom_Luna1-4.4.5-2024-05-04-07h55.tar.gz
214504440 /usr/lib/chromium/chromium
214287200 /root/.rustup/toolchains/stable-aarch64-unknown-linux-gnu/lib/librustc_driver-4766cc27bbc2a07e.so
180355072 /var/lib/mysql/jeedom/historyArch.ibd
106887440 /root/.rustup/toolchains/stable-aarch64-unknown-linux-gnu/lib/rustlib/aarch64-unknown-linux-gnu/bin/rust-lld
Bonjour, Tapez :
tail -n 5 /root/ifconfig
Voila ton fichier qui te bouffe 6Go
en principe ifconfig c’est la config réseau …
Il doit y avoir un gros problème sur ça.
Oui mais ce qui est étrange c’est que c’est un binaire normalement… la je lui ai demandé les 5 premières lignes du fichier, ça nous donnera une idée de ce que c’est… jamais vu ca
root@jeedomluna:~# tail -n 5 /root/ifconfig
        inet6 2001:861:3207:22d0:fa32:67d8:415a:a9f7  prefixlen 64  scopeid 0x0<global>
        inet6 2001:861:3207:22d0:d5f7:3750:35cf:f807  prefixlen 128  scopeid 0x0<global>
        ether 62:f8:44:3e:c3:ea  txqueuelen 1000  (Ethernet)
        RX packets 518437  bytes 367943765 (350.8 MiB)
        RX errors 0  dropped 0  overruns 0  frame 0
Tentez 10 à la place de 5 dans ma commande svp
Moi non plus jamais vu ça !
On dirai des logs bizarre.
Perso sous ma D11 j’ai pas ce fichier …
On dirait un dump d’ifconfig genre ifconfig > /root/ifconfig (ne tapez pas ça !!!)
Utilisez le texte preformaté plutôt que la citation svp
Le logo c’est </>
Peux-tu m’expliquer plus ?
J’ai été voir le code du plugin luna, je vois rien qui pourrait faire ça… ni dans le core
Je viens de rebooter la box pour voir ce qui se passe.
