Bonjour à tous.
Je me permets de solliciter votre aide car malgré de nombreuses tentatives je n’arrive toujours pas à me débloquer.
Je viens d’acheter un ventilateur connecté xiaomi et le plugin de @lunarok xiaomihome.
J’ai lu les tutos, guides et forums traitants de mon problème, j’ai tenté toutes les méthodes, en particulier celles sur Appliances Wifi Xiaomi | jeedom_docs.
Aucune n’a fonctionné, les applis modifiées plantent, mitoolkit ne récupère rien… J’ai même essayé avec un sniffer réseau mais sans succès.
Bref, je suis au bout des idées, donc please help !
J’ai peut être loupé une étape dans tous mes essais mais je ne crois pas (j’ai refait chaque essai plusieurs fois…)
A chaque fois que j’arrive à récupérer un token, ça me donne fffff… 32 fois.
Je précise que mon ventilateur fonctionne bien, est en réseau et que l’appli mihome le pilote parfaitement.
Salut @Supermilk.
Depuis mon post j’ai finalement réussi à récupérer le token (enfin je pense) mais pas avec la version proposée en téléchargement dans le guide d’utilisation… J’ai pris la 5.0.9 et utilisé MiToolkit.
Donc, avec ce token j’ai essayé et là nouveau problème. Le plugin ne communique pas avec le ventilo.
J’ai envoyé une demande au support le 9/11 qui a transmis au développeur (@lunarok j’imagine).
A ce jour je n’ai toujours pas de réponse.
Sinon le ventilo est pas mal et fonctionne nickel avec l’appli Xiaomi.
Tu as quoi qui fonctionne toi ?
Moi, cet été, j’avais pris la version chinoise, plus cher mais plus silencieux, le Mi Smart Standing Fan 2S, et tout fonctionne dessus. Tu peux vraiment tout contrôler avec Jeedom (vitesse de ventiation, rotation, angle de rotation, type de ventilation…). C’est le top !
Mais là je voudrais en prendre un deuxième, et celui là est vraiment pas cher.
J’ai eu les mêmes problèmes avec un de mes 2 ventilateurs et aussi avec un Air Purifier. Tu devrais pouvoir t’en sortir en lisant le contenu de ces deux liens.
Prends ton temps, c’est quand même pas évident de tout installer et surtout de paramétrer les scripts, ça prends des plombes
A noter que je ne prends aucune responsabilité sur cette méthode, c’est juste indicatif qu’on soit bien clair. Ca a bien fonctionné chez-moi mais aucune garantie pour les autres.
Et bien écouté, c’est peut être moins souple en mode script, mais selon les premiers tests (en lignes de commande) ça fonctionne et c’est top !
Je sais bien que tu ne prends aucune responsabilité (et bien mal pour moi si je te tenais responsable de ça!) mais un grand merci de m’avoir orienté vers cette solution
Pour moi c’est que du bonheur de pouvoir utiliser ce petit ventilo par jeedom !
Je te le fait pas dire, super pratique. Il y a juste un petit souci, si le wi-fi se déconnecte pour une raison ou une autre, le JSON peut pas se mettre à jour et ça génère des erreurs.
En fait, @lunarok prépare depuis le début de l’année, une intégration de miio dans son plugin. Perso j’ai pas réussi à en profiter même en beta mais attendons encore un peu, j’imagine que dès que les bugs du plugin actuels seront corrigés on devrait pouvoir intégrer ces appareils beaucoup plus simplement.
Pour t’aider je te mets le script que j’ai utilisé pour mon ventilateur qui je crois est identique au tiens
Merci pour ces explications, dans l’ensemble j’ai réussi à mettre en place votre méthode pour piloter mon ventilateur Mi Fan 1C via le json.
Je m’explique cela fonctionne correctement mais avec des délais importants (30s à 1min) entre une action « Allumage » (ou autre) et l’action en réel.
Et une fois sur 3 l’action ne s’exécute pas et j’ai le message d’erreur suivant :
> 2021-08-30 18:43:11 script Erreur pour [Cuisine][Ventilateur Xiaomi Cuisine script][Etat] : Json invalide ou non décodable : Error: Unable to discover the device 192.168.0.145 3
> 2021-08-30 18:43:11 script Erreur pour [Cuisine][Ventilateur Xiaomi Cuisine script][Vitesse] : Json invalide ou non décodable : Error: Unable to discover the device 192.168.0.145 3
> 2021-08-30 18:43:11 script Erreur pour [Cuisine][Ventilateur Xiaomi Cuisine script][Mode] : Json invalide ou non décodable : Error: Unable to discover the device 192.168.0.145 3
> 2021-08-30 18:43:11 script Erreur pour [Cuisine][Ventilateur Xiaomi Cuisine script][Oscillation] : Json invalide ou non décodable : Error: Unable to discover the device 192.168.0.145 3
> 2021-08-30 18:43:11 script Erreur pour [Cuisine][Ventilateur Xiaomi Cuisine script][LED] : Json invalide ou non décodable : Error: Unable to discover the device 192.168.0.145 3
> 2021-08-30 18:43:11 script Erreur pour [Cuisine][Ventilateur Xiaomi Cuisine script][Timer] : Json invalide ou non décodable : Error: Unable to discover the device 192.168.0.145 3
> 2021-08-30 18:43:11 script Erreur pour [Cuisine][Ventilateur Xiaomi Cuisine script][Son] : Json invalide ou non décodable : Error: Unable to discover the device 192.168.0.145 3
Il semble donc que le fichier « fan1c.json » ne se soit pas exporter correctement et donc inaccessible.
Et cela se vérifie quand je tente d’y accéder directement j’ai le message présent dans les logs ci-dessus : « Unable to discover the device 192.168.0.145 ».
Pour être honnête j’ai peu suivi bêtement tes explication en recopiant ce que tu avais mis dans ta capture… Du coup je ne comprends pas quand est exécuté la commande d’export qui se trouve dans le « Refresh » :
