Suite à un crash de ma carte mémoire, j’ai réinstallé jeedom avec le fichier image.
J’ai suivi le tuto (https://doc.jeedom.com/fr_FR/howtoadvance/letsencrypt.mise_en_place) pour activer le https.
Cependant, j’ai une erreur avec cette ligne de commande : ./letsencrypt-auto --help
Erreur : bash: ./letsencrypt-auto: Aucun fichier ou dossier de ce type
quand je fais un ls du dossier letsencrypt, j’ai ceci :
Oui je suis bien en admin, le souci vient du fait que le fichier semble inexistant… Tuto jeedom pas à jour ?
J’ai trouvé également un autre tuto un peu sur l’exemple du tien mais je rencontre également un soucis que j’ai du mal à identifier : Certbot failed to authenticate some domains (authenticator: apache). The Certifi cate Authority reported these problems:
Hint: The Certificate Authority failed to verify the temporary Apache configurat ion changes made by Certbot. Ensure that the listed domains point to this Apache server and that it is accessible from the internet.
être propriétaire d’un domaine.
Créer un enregistrement dns A qui pointe vers son Adresse IP Public.
faire une translation du port 80 et 443 vers son serveur web ou reverse proxy.
Merci pour vos retours.
Oui je suis bien propriétaire du domaine et les ports sont bien redirigés (je précise que cela fonctionnait avant le crash de la carte SD). Si on tente le http cela fonctionne.
Je viens de re-essayer le tuto de youdom. J’obiens cette erreur…
root@jeedom:/home/jeedom# certbot --apache
Saving debug log to /var/log/letsencrypt/letsencrypt.log
/etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf has been manually modified; updated fil e saved to /usr/lib/python3/dist-packages/certbot_apache/options-ssl-apache.conf . We recommend updating /etc/letsencrypt/options-ssl-apache.conf for security pu rposes.
Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache
No names were found in your configuration files. Please enter in your domain
name(s) (comma and/or space separated) (Enter ‹ c › to cancel): maison.bebelcyl.fr
Obtaining a new certificate
Performing the following challenges:
http-01 challenge for maison.bebelcyl.fr
Enabled Apache rewrite module
Waiting for verification…
Cleaning up challenges
Failed authorization procedure. maison.bebelcyl.fr (http-01): urn:ietf:params:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Fetching http://maison.bebelcyl.fr/.well-known/acme-challenge/hfbMNcVDUaHWLofhkip_sJ6DsP2Yuw6zVixeMdXMf6w: Error getting validation data
To fix these errors, please make sure that your domain name was
entered correctly and the DNS A/AAAA record(s) for that domain
contain(s) the right IP address. Additionally, please check that
your computer has a publicly routable IP address and that no
firewalls are preventing the server from communicating with the
client. If you’re using the webroot plugin, you should also verify
that you are serving files from the webroot path you provided.
Mais toujours le mm soucis de Error getting validation data
Je note qu’il renvoi automatiquement le http vers le https (avec erreur de sécurité), il n’y aurait pas un réglage sur le serveur pour rester en http pour le moment ?
oui j’ai fait un certbot -apache avec le sous domaine et même le domaine …
name(s) (comma and/or space separated) (Enter ‹ c › to cancel): bebelcyl.fr
http-01 challenge for bebelcyl.fr
Failed authorization procedure. bebelcyl.fr (http-01): urn:ietf:params:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Fetching http://bebelcyl.fr/.well-known/acme-challenge/eQQKY1Cfnhzb8fGLYK3wPF6rsv2bnEhvR_6o1mnx1g4: Error getting validation data
Failed authorization procedure. maison.bebelcyl.fr (http-01): urn:ietf:params:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Fetching http://maison.bebelcyl.fr/.well-known/acme-challenge/hjvj2iOjynXGDYdAepDclkFKku7izkoE4uBufqf5aGU: Error getting validation data
name(s) (comma and/or space separated) (Enter ‹ c › to cancel): bebelcyl.fr Obtaining a new certificate
Failed authorization procedure. bebelcyl.fr (http-01): urn:ietf:params:acme:erro r:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Fetching http://bebelcyl.fr/.well-known/acme-challenge/ba_A9ymVjNsCpQe-CX6reW sXkiDRr32KGvYV_dxT1gs: Error getting validation data
root@jeedom:/var/log/letsencrypt# tail letsencrypt.log
orderr = self._get_order_and_authorizations(csr.data, self.config.allow_subs et_of_names)
File « /usr/lib/python3/dist-packages/certbot/client.py », line 389, in _get_ord er_and_authorizations
authzr = self.auth_handler.handle_authorizations(orderr, best_effort)
File « /usr/lib/python3/dist-packages/certbot/auth_handler.py », line 82, in han dle_authorizations
self._respond(aauthzrs, resp, best_effort)
File « /usr/lib/python3/dist-packages/certbot/auth_handler.py », line 168, in _r espond
self._poll_challenges(aauthzrs, chall_update, best_effort)
File « /usr/lib/python3/dist-packages/certbot/auth_handler.py », line 239, in _p oll_challenges
raise errors.FailedChallenges(all_failed_achalls)
certbot.errors.FailedChallenges: Failed authorization procedure. bebelcyl.fr (ht tp-01): urn:ietf:params:acme:error:connection :: The server could not connect to the client to verify the domain :: Fetching http://bebelcyl.fr/.well-known/acme -challenge/ba_A9ymVjNsCpQe-CX6reWsXkiDRr32KGvYV_dxT1gs: Error getting validation data
