ip route
default via 192.168.1.1 dev eth0
192.168.1.0/24 dev eth0 proto kernel scope link src 192.168.1.56
cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
nameserver 192.168.8.1
là ya un pb on dirait
ip route
Oui, il semble et c’est donc pourquoi jeedom ne sait pas se connecter sur internet.
Donc on va vérifier quelques détails:
192.168.1.56
?192.168.1.1
?Une idée d’où vient l’ip 192.168.8.1
? était-ce un ancien réseau que vous avez modifié à un moment?
Dans la livebox, y a-t-il un endroit ou vous pouvez configurer le serveur dns à utiliser? (dans la config dhcp à priori mais je ne connais pas cette box)
vérifiez que c’est bien l’ip 192.168.1.1
qui y est configurée.
Montrez une capture d’écran.
Si oui, essayez de redémarrer jeedom pour voir s’il met à jour sa config
Merci @danielc03 ,
@Mips a mis le doigt sur le problème et en plus vient de donner des pistes de résolution.
Bon maintenant y a plus qu’à regler le pb
Au fait, l’atlas est connectée en wifi ou par cable?
Votre wifi est géré par la livebox également?
Montrez-nous l’onglet « DNS » aussi
mm si j’ai un jour modifié qq chose, jamais je n’aurais mis un 8, le pire que j’aifait a été de forcer la box sur 192.168.1.256
l’atlas redémarre
Passe la box jeedom dans les périphériques à « Baux DHCP statiques » avec l’adresse 192.168.1.56 (par exemple).
Une fois la modification validée redémarre la box jeedom et rejoue la commande cat /etc/resolv.conf
pour vérifier que le nameserver est passé en 192.168.1.1.
Bon courage
Ok,
voyons après le reboot si le nameserver a changé
Avez-vous le #plugin-atlas ?
Est-ce que celui-ci permet de configurer quelque chose sur le réseau? je ne connais pas ce plugin et je ne sais pas tester moi-même
Peut-être que ce plugin à forcer cette config? juste une hypothèse vu qu’il est sensé aider à configurer le réseau de l’atlas
Je ne peux installer aucun plugin puisque l’atlas ne trouve pas le market…
Ahah c’est pas con
(mais ce plugin aurait pu être pré-installé sur la box vu qu’il est fait pour cette box)
mm pas la peine, la connexion au market et nickel
Immense merci les mecs, je vais pouvoir enfin m’amuser.
Ceci dit je pige pas bien ce qu’il s’est passé…
C’est les mystères de l’informatique.
Bonne fin d’année et profite bien de ton cadeau c’est le jour ou presque
j’avais calculé ça quand j’ai passé commande
