Impossible d'activer Market sous Jeedom Atlas & Freebox Revolution
J’ai installé et commencé à configurer mon Atlas.
J’ai suivi la doc Premiers pas.
J’essaie à présent de Lier mon Jeedom à mon compte Market, mais en vain.
En effet, lorsque je valide en appuyant sur « Tester », j’ai le message suivant qui apparaît :
Erreur curl sur : https://market.jeedom.com/core/api/api.php. Détail :Could not resolve host: market.jeedom.com
Après lectures de différents posts, je pense comprendre qu’il s’agit du fait que la Jeedom Atlas ne communiquerait pas avec l’extérieur => est-ce bien cela ?
Ma Jeedom est reliée en éthernet sur un port de ma Freebox Revolution.
Sans doute faudrait-il que j’agisse sur ce port (IP fixe ou autre…?). Et après ça parle de DNS, DHCP, termes et impacts (si modif) que je ne maitrise pas…
Bref je suis perdu. Quelqu’un aurait-il rencontré ce problème et trouvé une solution ?
Merci pour votre support !
Bonsoir @Nicolas72,
Fait une recherche Atlas market tu devrais trouver un sujet similaire récent.
Je cherche le lien de mon côté et si je retrouve je viens le coller ici.
C’est un problème de résolution de nom a priori.
Bon courage
ok merci, je vais chercher
@Nicolas72, voici le lien :
En espérant que cela te permette de régler ton problème.
Bonne installation
Merci FBAF pour les infos !
Me voilà de retour, avec un peu de délai :wink:
J’ai fait les tests ce soir en suivant le lien que tu m’as fait suivre
et en créant un « Bail DHCP statique » sur l’adresse IP de la Jeedom Atlas.
Ça fonctionne à présent !
Merci beaucoup, j’ai plus qu’à jouer !!
