Je souhaite créer un widget qui pourrait m’afficher l’état de mon aspirateur robot en fonction de 2 conditions son état et le niveau de batterie.
Malheureusement je ne trouve pas comment faire j’ai bien trouvé pour créer un widget état et un autre pour la batterie mais pas un qui me permet de cumuler les 2.
Est-ce que quelqu’un a une idée de comment faire ?
J’ai un problème similaire dans un plugin en cours de développement.
Les deux commandes sont des commandes binaires (0 ou 1). J’ai donc créé une troisième commande de type numérique dont la valeur est calculé selon la formule cmd1 + 2*cmd2 la commande aura donc une valeur variant entre 0 et 3. Reste plus qu’à définir un widget multivaleurs.
C’est somme toute assez simple avec JeedomConnect (il est fabuleux ce plugin )
Tu prends un de tes widgets (le widget état déjà créé par exemple)
Tu mets en info complémentaire l’autre info, la commande correspondant au niveau de la batterie dans ton cas
Dans ton widget, tu as dès lors accès aux deux données, l’état de l’aspirateur et le niveau de batterie, infos que tu peux utiliser partout dans le widget.
Ce que je ferai pour moi …(mais je ne sais pas quels états tu as et/ou tu souhaite afficher !)
Affichage forcé en mode vignette
Images sous condition (images à trouver):
Aspirateur en train d’aspirer (si etat == en cours alors « image aspi en train de tourner » )
En train de retourner à la base (si etat == retour base alors « image aspi en train de revenir » )
En train de se charger (si etat == sur base et batterie != 100 alors « image aspi en train de charger » )
Chargé (si etat == sur base et batterie == 100 alors « Image aspi chargé » )
En sous-titre : personnalisé : « etat batterie » %
Et tu masques le statut (inutile à afficher puisque déjà représenté par l’image
