J’ai des infos https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/issues/2558
Il y a bien un soucis depuis la V75.
@Loic
Le problème de l’état est bon si on utilise l’était de l’info: 01.state::lift
C’est un état de 0 à 100 qui correspond bien à la réalité.
Mon sujet est que le curseur est inversé, avec @JAG on a réglé le problème sur le plugin Freebox en permettant d’inverser la commande curseur. Est ce envisageable de le faire aussi sur Deconz?
J’ai l’impression que en fonction des volets/configs le résultat et souvent inversé, en permettant de cocher cette case ca serait bon pour tout le monde.
Qu’en penses tu?
Sujet déjà discuté j’ai essayé de le faire sur le core le code marche mais ça demanderai a tout le monde de reconfigurer son jeedom (perso j’ai essayé au bout de 3jours j’avais toujours des merdes)
Je peux donc pas prendre la responsabilité d’une si grosse modification désolé
Hello, merci pour ton post, j’ai pu crée les commandes monter et descente, pour la commande Stop il faut utiliser la commande suivante : 01.bri_inc::0
Bonjour à tous les passionnés de domotique
Je suis novice sur Jeedom pour info.
De mon côté le commande 01.bri_inc::0 ne donne rien. Rien de cela (bri_inc) dans le json
Peut être un problème du firmware de mes stores (2.2.009) ? N’ayant pas le Gateway Ikea, j’utilise seulement une conbee 2 avec deconz (2.05.81), avec jeedom (v4.0.61) et n’est pas encore trouvé comment mettre à jour les équipements IKEA, mais je crois que c’est possible de le faire.
EDIT2 : perso pour un stop j’utilise la commande montée ou descente du coup, ce qui stop l’action précédente si le store monte ou descend. (Ne fonctionne pas si on utilise ce type de commande pour descendre le store 01.bri::XXX).
EDIT 4 : 01.bri_inc::0 fonctionne pour stopper, il faut utiliser une action sur la lumière.
Pour répondre à HugoVall11 un peu plus haut, mes stores sont bien dans la rubrique « lights » sur Phoscon App et je n’ai rien fais de particulier à cela. J’utilise les stores depuis fin Septembre.
D’ailleurs sur Phoscon App, 2 de mes 4 stores sont identifiés comme allumés, je ne sais pas trop pourquoi. Si quelqu’un a une idée ? Mais je pense que cela n’est qu’un problème visuel car les stores fonctionnent.
EDIT 3 : Les 2 stores non allumés ne remontaient pas l’info « lift », un état du store différent de celui par défaut (bri), d’où la « lumière » non allumée. Après avoir resuivi le tuto de Deconz sur PC, j’ai résolu le problème d’état du store.
Il faudra que je creuse un peu plus tard mais j’ai l’impression que la liaison télécommande store peut être réactivée en mettant les stores dans le groupe télécommande, ce qui est important en cas de Jeedom KO ou même la clef conbee2. Mais à confirmer que la liaison Jeedom store fonctionne après cela.
J’ai énormément de problème de remontée de l’état de mes stores. J’ai l’impression qu’ils ne remontent jamais. J’ai cru comprendre qu’il fallait faire une manip sur Deconz version PC afin de résoudre cela, je l’ai fais mais ce n’est pas concluant selon moi.
La commande 01.state::bri m’indique pourtant bien l’état de mon store mais l’info n’est jamais mise à jour dans jeedom au niveau de l’action curseur ouverture.
EDIT 3 : Selon moi, il faut suivre l’état du store via la commande 01.state::lift qui elle remonte dans Jeedom après avoir suivi la manip’ Deconz sur PC.
Sinon, quelqu’un a une idée de la commande à faire afin que le store descende à la valeur max définit par l’utilisateur ? Car la commande descente (01.on::1) fonctionne, mais descend le store à son max soit la valeur de 255. Je pensais y arriver avec la commande 01.bri::244 mais cela ne fonctionne pas. Une âme charitable a-t-elle une idée ?
D’avance merci.
EDIT : Bon je suis un boulet, la commande 01.bri::244 fonctionne bien. Il faut créer une commande de type action sur la lumière et non le capteur… Ca pourra être utile pour ceux qui se posent la question.
244 étant la limite que j’ai définit pour mon store donc à changer en fonction de ce que vous souhaitez.
J’ai installé le volet sur mon Jeedom, j’ai même définit la valeur basse maximale et tout fonctionne.
Par contre, après avoir appairé le volet dans Jeedom, la connexion avec la télécommande a été perdue.
Puis-je la réinstaller ou bien il n’y a qu’une possibilité, soit Jeedom, soit la télécommande ?
Merci pour votre aide.
Seb
Tu devais avoir une connexion directe entre le volet et la télécommande. Quand tu as inclus le volet dans deconz il a quitté le réseau de la télécommande pour rejoindre celui de deconz.
Il te faut inclure le volet, puis la télécommande, et après faire un bind entre les deux, ne surtout pas faire la méthode pour les lier l’un a l’autre.
Comment fait on pour faire un bind direct entre 2 équipements zigbee dans un même réseau ?
Ça dépend de la solution zigbee.
Il y a un tuto avec phoscon et hue essential [TUTO] Groupes et binding avec Phoscon ou Hue Essentials- Deconz
Sinon via l’application deconz il suffit de faire un glisser déplacer du cluster que l’on veut « binder » et cliquer sur un bouton, mais je retrouve plus le tuto.
J’ai une passerelle lidl, c’est possible aussi ?
C’est dans les fonctionnalité zigbee, c’est natif, par contre je ne sais pas si l’application lidl le permet.
Lidl et tuya c’est apparemment interchangeable : est-ce que tuya le permet ?
