Idiamant Netatmo
Si les icones position fonctionnent bien… on ne parle pas de la meme chose… je veux dire que mes volets bubendorff sont des solaires sans fils donc sans retour d’etat . si quelqu’un actionne l’inter dans la piece je ne sais pas la position du volet .
ah ok, comportement normal donc :slight_smile:
Oui comportement tout a fait normal
Faux, enfin si tu as les id3, j’ai les solaires id3 de budendorff et ils envoient bien le retour d’état si quelqu’un utilise la télécommande, mais uniquement quand le volet sera en butée. Si on utilise le bouton position préférentielle ou qu’on arrête le volet avant qu’il ait fini de s’ouvrir/se fermer complètement alors effectivement rien n’est envoyé au plugin et l’état n’est pas mis à jour.
C’est des ID2 solaire sans retour d’etat de 2012
@nebz j’ai un souci depuis peu que je n’avais pas avant. Le matin j’ai un scénario qui lance un virtuel qui va ouvrir 4 volets.
Avant :
les volets s’ouvraient bien les un après les autres avec un léger décalage (normal)
Maintenant: les volets s’ouvrent les un a la suite des autres mais avec parfois jusqu’à 3/4 min d’écart entre les 2. Et je trouve des messages d’erreurs de ce genre dans les logs
[2021-02-24 08:32:13][ERROR] : Problème de communication avec le démon http://adresse ip:port/setAccessories?id=3A%3A69%3ACC%3A66%3AD0%3AB9&aid=51&iid=10&val=100
Aujourd’hui j’ai mis à jour la dernière version, j’ai redémarré le daemon, je viens de le mettre en mode debug. Je te tiens au jus si j’ai à nouveau le problème demain avec les logs.
mmm ca doit être qu’il attends le retour d’état de tes volets et il queue les demandes je pense… regarde avec la version du jour en debug en effet.
Salut @nebz toujours pareil ce matin. Voici les logs (j’ai lancé le scénario à 9h16). hkcontrollog.txt (2,2 Mo)
On dirait qu’il a du mal a parler avec lui meme ??? je vais redémarré la box jeedom pour voir
ca ne me dit pas si tu as mis à jour avec la mise à jour de 15h et quelque
Pour info , j’ai pu reproduire et reparer le fait que les icones position ne changeaient pas de valeur
J’ai eu bespoin de debrancher et rebrancher le module idiamant pour le mettre sur onduleur avec le reste de mon materiel
Les icones positions ne repondaient plus, j’ai redemarrais le demon… et OK tout est normal.
Voila tout est normal.
ah non je me suis arrêté a la mise à jour de 7h du mat. Je vais test de mettre à jour et de relancer (après reboot)
les gars si vous donnez aucune info sur vos mise à jour je ne sais pas trop vous aider… ca évolue constamment (c’est le principe d’une beta ;))
Je fais systematiquement les MAJ que tu indiques dans l’autre post .
alors j’ai besoin du log (en debug) au moment ou ca a déconnecté et surtout reconnecté
Le comportement que j’ai eu :
Après avoir mis la dernière maj (je m’étais pas abonné pour avoir les notif a chaque réponse donc j’avais pas vu). J’ai relancé le scénario : j’ai immédiatement eu les erreurs de communication avec le daemon et aucune action vers les volets.
J’ai reboot la box domotique et j’ai relancé le scénario : tout s’est passé nickel maintenant.
je ne comprends pas… il y a des confusions dans les temps que tu utilises… tu parles au passé donc je ne sais toujours pas si tu as fais la dernière mise à jour et si le problème est toujours là
Voila le debug du moment ou j’ai debranché et rebrenché le module 10H28
[2021-02-25 07:50:33][INFO] : Event reçu du démon sur :Volet Ch NOUS Grand : Position.current=100(orig:100)
[2021-02-25 10:25:15][DEBUG] : Passage dans la fonction event doPing
[2021-02-25 10:25:15][DEBUG] : Online Réseau : HomeKit Idiamant
[2021-02-25 10:25:18][INFO] : Action à envoyer au démon : Fermeture(60:78:B7:18:AC:7C)(50.10)->0
[2021-02-25 10:25:18][DEBUG] : SetAccessories brut : {"result":"ok"}
[2021-02-25 10:25:28][INFO] : Action à envoyer au démon : Ouverture(60:78:B7:18:AC:7C)(50.10)->100
[2021-02-25 10:25:29][DEBUG] : SetAccessories brut : {"result":"ok"}
[2021-02-25 10:27:42][DEBUG] : Identify brut : {"result":"ok"}
[2021-02-25 10:27:51][INFO] : Action à envoyer au démon : Fermeture(60:78:B7:18:AC:7C)(50.10)->0
[2021-02-25 10:27:51][DEBUG] : SetAccessories brut : {"result":"ok"}
[2021-02-25 10:28:02][DEBUG] : Identify brut : {"result":"ok"}
[2021-02-25 10:28:15][INFO] : Action à envoyer au démon : Ouverture(60:78:B7:18:AC:7C)(50.10)->100
[2021-02-25 10:28:15][DEBUG] : SetAccessories brut : {"result":"ok"}
[2021-02-25 10:28:44][INFO] : Arrêt du démon hkControl
[2021-02-25 10:28:54][INFO] : Arrêt du démon hkControl
[2021-02-25 10:28:59][INFO] : Lancement du démon hkControl
[2021-02-25 10:28:59][DEBUG] : Lancement démon hkControl : nice -n 19 nodejs /var/www/html/plugins/hkControl/resources/hkControl.js http://192.168.1.16/core/api/jeeApi.php pRhrIJI80l8Gd0Eq5BHjkJkUU8XrqcgC 55073 debug /var/www/html/plugins/hkControl/data/pairings.json
[2021-02-25 10:28:59][INFO] : Démon hkControl lancé
[2021-02-25 10:29:03][DEBUG] : Passage dans la fonction event createEq
[2021-02-25 10:29:03][INFO] : Découverte de :{"name":"Philips hue - 6D0C28","address":"192.168.1.23","port":"8080","c#":"23","ff":"1","id":"EE:FF:72:16:F5:A1","md":"BSB002","pv":"1.1","s#":"3","sf":"1","ci":"2"}
[2021-02-25 10:29:03][INFO] : Modification de l'équipement Philips hue - 6D0C28(EE:FF:72:16:F5:A1)
[2021-02-25 10:29:04][DEBUG] : Passage dans la fonction event getAccessories
[2021-02-25 10:29:04][INFO] : getAccessories () de :{"accessories":[{"aid":1,"services":[{"type":"3E","iid":1,"characteristics":[{"type":"23","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Prise Control","typeLabel":"name"},{"type":"20","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Bubendorff","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"21","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Bubendorff Gateway","typeLabel":"model"},{"type":"30","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"g6a6bbf","typeLabel":"serial-number"},{"type":"14","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"52","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"38","typeLabel":"firmware.revision"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information"},{"type":"A2","iid":8,"characteristics":[{"type":"37","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"1.1.0","typeLabel":"version"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"protocol.information.service"},{"type":"EA22EA53-6227-55EA-AC24-73ACF3EEA0E8","iid":31,"characteristics":[{"type":"4D05AE82-5A22-5BD6-A730-B7F8B4F3218D","iid":32,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"4D05AE82-5A22-5BD6-A730-B7F8B4F3218D"},{"type":"00F44C18-042E-5C4E-9A4C-561D44DCD804","iid":30,"perms":["pr"],"format":"string","value":"g6a6bbf","typeLabel":"00F44C18-042E-5C4E-9A4C-561D44DCD804"}],"hidden":true,"primary":false,"typeLabel":"EA22EA53-6227-55EA-AC24-73ACF3EEA0E8"}]},{"aid":50,"services":[{"type":"3E","iid":1,"characteristics":[{"type":"23","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"name"},{"type":"20","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Bubendorff","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"21","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"model"},{"type":"30","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0004557768","typeLabel":"serial-number"},{"type":"14","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"52","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"4","typeLabel":"firmware.revision"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information"},{"type":"8C","iid":8,"characteristics":[{"type":"23","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Window covering","typeLabel":"name"},{"type":"7C","iid":10,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"uint8","value":100,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.target"},{"type":"6D","iid":11,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":100,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.current"},{"type":"72","iid":12,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":2,"minStep":1,"minValue":0,"maxValue":2,"typeLabel":"position.state"}],"hidden":false,"primary":true,"typeLabel":"window-covering"}]},{"aid":51,"services":[{"type":"3E","iid":1,"characteristics":[{"type":"23","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"name"},{"type":"20","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Bubendorff","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"21","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"model"},{"type":"30","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0004517390","typeLabel":"serial-number"},{"type":"14","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"52","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0","typeLabel":"firmware.revision"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information"},{"type":"8C","iid":8,"characteristics":[{"type":"23","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Window covering","typeLabel":"name"},{"type":"7C","iid":10,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.target"},{"type":"6D","iid":11,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.current"},{"type":"72","iid":12,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":2,"minStep":1,"minValue":0,"maxValue":2,"typeLabel":"position.state"}],"hidden":false,"primary":true,"typeLabel":"window-covering"}]},{"aid":53,"services":[{"type":"3E","iid":1,"characteristics":[{"type":"23","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"name"},{"type":"20","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Bubendorff","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"21","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"model"},{"type":"30","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0004517426","typeLabel":"serial-number"},{"type":"14","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"52","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0","typeLabel":"firmware.revision"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information"},{"type":"8C","iid":8,"characteristics":[{"type":"23","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Window covering","typeLabel":"name"},{"type":"7C","iid":10,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.target"},{"type":"6D","iid":11,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.current"},{"type":"72","iid":12,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":2,"minStep":1,"minValue":0,"maxValue":2,"typeLabel":"position.state"}],"hidden":false,"primary":true,"typeLabel":"window-covering"}]},{"aid":54,"services":[{"type":"3E","iid":1,"characteristics":[{"type":"23","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"name"},{"type":"20","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Bubendorff","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"21","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"model"},{"type":"30","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0004517416","typeLabel":"serial-number"},{"type":"14","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"52","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0","typeLabel":"firmware.revision"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information"},{"type":"8C","iid":8,"characteristics":[{"type":"23","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Window covering","typeLabel":"name"},{"type":"7C","iid":10,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.target"},{"type":"6D","iid":11,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.current"},{"type":"72","iid":12,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":2,"minStep":1,"minValue":0,"maxValue":2,"typeLabel":"position.state"}],"hidden":false,"primary":true,"typeLabel":"window-covering"}]},{"aid":55,"services":[{"type":"3E","iid":1,"characteristics":[{"type":"23","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"name"},{"type":"20","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Bubendorff","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"21","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"model"},{"type":"30","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0004557760","typeLabel":"serial-number"},{"type":"14","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"52","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"4","typeLabel":"firmware.revision"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information"},{"type":"8C","iid":8,"characteristics":[{"type":"23","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Window covering","typeLabel":"name"},{"type":"7C","iid":10,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.target"},{"type":"6D","iid":11,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.current"},{"type":"72","iid":12,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":2,"minStep":1,"minValue":0,"maxValue":2,"typeLabel":"position.state"}],"hidden":false,"primary":true,"typeLabel":"window-covering"}]},{"aid":56,"services":[{"type":"3E","iid":1,"characteristics":[{"type":"23","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"name"},{"type":"20","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Bubendorff","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"21","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"model"},{"type":"30","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0004557862","typeLabel":"serial-number"},{"type":"14","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"52","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"4","typeLabel":"firmware.revision"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information"},{"type":"8C","iid":8,"characteristics":[{"type":"23","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Window covering","typeLabel":"name"},{"type":"7C","iid":10,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.target"},{"type":"6D","iid":11,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.current"},{"type":"72","iid":12,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":2,"minStep":1,"minValue":0,"maxValue":2,"typeLabel":"position.state"}],"hidden":false,"primary":true,"typeLabel":"window-covering"}]},{"aid":57,"services":[{"type":"3E","iid":1,"characteristics":[{"type":"23","iid":2,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"name"},{"type":"20","iid":3,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Bubendorff","typeLabel":"manufacturer"},{"type":"21","iid":4,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Rolling shutter","typeLabel":"model"},{"type":"30","iid":5,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0004517450","typeLabel":"serial-number"},{"type":"14","iid":6,"perms":["pw"],"format":"bool","typeLabel":"identify"},{"type":"52","iid":7,"perms":["pr"],"format":"string","value":"0","typeLabel":"firmware.revision"}],"hidden":false,"primary":false,"typeLabel":"accessory-information"},{"type":"8C","iid":8,"characteristics":[{"type":"23","iid":9,"perms":["pr"],"format":"string","value":"Window covering","typeLabel":"name"},{"type":"7C","iid":10,"perms":["pr","pw","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.target"},{"type":"6D","iid":11,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":0,"minStep":100,"unit":"percentage","minValue":0,"maxValue":100,"typeLabel":"position.current"},{"type":"72","iid":12,"perms":["pr","ev"],"format":"uint8","value":2,"minStep":1,"minValue":0,"maxValue":2,"typeLabel":"position.state"}],"hidden":false,"primary":true,"typeLabel":"window-covering"}]}]}
[2021-02-25 10:29:12][INFO] : Action à envoyer au démon : Fermeture(60:78:B7:18:AC:7C)(50.10)->0
[2021-02-25 10:29:12][DEBUG] : SetAccessories brut : {"result":"ok"}
[2021-02-25 10:29:12][DEBUG] : Passage dans la fonction event updateValue
[2021-02-25 10:29:12][INFO] : Event reçu du démon sur :Volets BUREAU : Position.cible=0(orig:0)
[2021-02-25 10:29:15][DEBUG] : Passage dans la fonction event updateValue
[2021-02-25 10:29:15][INFO] : Event reçu du démon sur :Volets BUREAU : Position.actuelle=0(orig:0)
[2021-02-25 10:29:20][INFO] : Action à envoyer au démon : Ouverture(60:78:B7:18:AC:7C)(50.10)->100
[2021-02-25 10:29:20][DEBUG] : SetAccessories brut : {"result":"ok"}
[2021-02-25 10:29:20][DEBUG] : Passage dans la fonction event updateValue
[2021-02-25 10:29:20][INFO] : Event reçu du démon sur :Volets BUREAU : Position.cible=100(orig:100)
[2021-02-25 10:29:23][DEBUG] : Passage dans la fonction event updateValue
[2021-02-25 10:29:23][INFO] : Event reçu du démon sur :Volets BUREAU : Position.actuelle=100(orig:100)
Ok je récapitule :
Hier matin j’ai mis à jour avec la version de 7h du matin et j’ai mis les logs en débug.
Ce matin mon problème s’est reproduit et je t’ai envoyé les logs en l’état
symptome : Message d’erreur de communication au daemon, pas tous les volets ne s’ouvrent certain oui, il traite les volets avec plusieurs minutes d’écart
Tu m’informes tout a l’heure qu’enfaite une autre version est sortie a 15h et des brouettes
Je met à jours sur cette version
Je tente de relancer manuellement mon scnéario : toujours mon problème
symptome : message d’erreur de communication au daemon, aucun volet ne s’ouvre, il n’y a plus d’écart dans le traitement des volets (c’est instantané).
Je redémarre ma box domotique
Je tente de relancer manuellement mon scénario : OK plus de problème
Donc en l’état pour moi tout va bien maintenant (merci !!!). Ces infos c’est surtout pour toi si ça te met la puce à l’oreille pour un truc qu’on ne voit pas de notre côté.
Merci :slight_smile:
@leon-99 peux tu fournir le log hkControl-daemon au même moment ?
