Peut ont ajouter un HUB USB sur la Freebox delta pour utiliser plusieurs clef usb
Par exemple une clef Zwave, une clef Zigbee et une clef Bluetooth ?
D’ailleur peut on utilise le Bluetooth de la freebox en direct ?
Merci d’avance
Merci d’avance
Pour brancher un hub, aucun problème. Pour le bluetooth, a mon avis non. Il y a une puce bluetooth dans le serveur ? Je ne savais pas. Si c’est le cas, toute intégration des antennes de la Freebox serait évidemment une bonne nouvelle.
Il faut utiliser un hub usb alimenté si possible pour éviter d’impacter l’alimentation de votre Freebox (meme si bien alimenté).
Pour le moment on ne peux pas gérer les antennes directement mais via leur API. et pas d’api sur le bluetooth
Merci pour ta reponse ^^
Bonjour, est ce normal que les ports ne s’affichent plus comme sur mon RP3/4 ? Je n’ai plus de détail et doit me connecter sur ACM0, avec plus ou moins de succès …
Pour info j’utilise un hub usb alimenté icy box. Le pluggin zwave fonctionne, par contre ZiGate ou la clé 3G HUAWEI ne fonctionnent pas …
Problème de jeunesse ? Piste de solutions ?
