Non je suis sur un Jeedup
Je comprends mieux.
Plus haut on parle de pi3b
Sinon tu as la possibilité d’utiliser USB Redirector for linux.
Ca te permettra de ne pas utiilser de hub USB mais les ports USB natifs de n’importe quel machine (type RPI) tournant sous linux.
@mich0111, sur plusieurs posts, tu suggères d’ajouter un hub autoalimenté.
Avec tous les problèmes que je lis quant à la puissance (et qualité) des alim des RPI, j’aurais plutot tendance à m’orienter vers un hub avec alim externe non ? Me trompe-je ?
Dans mon cas, j’ai un RPI3 avec une alim de 2.5A et il me semble avoir eu quelques plantages à cause « d’under-voltage ». J’ai une clé Zwave, je pense acheter très bientôt la Conbee 2 pour le Zigbee et j’ai commandé un SSD mSata d’ou la recherche de hub pour « soulager » l’alim du RPI (j’ai commandé aussi une nouvelle alim de 3A pour tester et/ou backup)
Merci pour vos retours
Cordialement
Je n’ai pas changé d’avis, la solution la plus simple, et qui fonctionne, est bien un hub autoalimenté.
D’ailleurs 2.5A comme alimentation c’est un peu juste, 3A serait plus approprié.
J’évoquais juste une autre possibilité qui t’évitait d’acheter un hub surtout si tu disposes d’un RPI.
Il est dit ici (est-ce spécifique à la freebox ?) qu’il faut plutôt un hub alimenté (si possible)
Du coup je suis un peu perdu
C’est quoi ce que tu appelles « normalisé », plutôt prendre une seconde alim Y (c’est quoi, 2 cables USB)
Un hub alimenté ou autoalimenté c’est la même chose.
Ca veut tout simplement dire que le hub a sa propre alimentation et ne pompe pas sur celle de ta machine.
Ah ok, je croyais que autoalimenté signifiait: hub alimenté par l’USB sur lequel il est connecté !
Maintenant c’est plus clair, merci. Pour simplifier: Hub avec alim externe ;).
J’en profite: plutot USB2 pour pas avoir de soucis de compatibilité (car RPI3) ou USB pour anticiper le futur ?
Encore merci
Je ne saurais dire.
Je crois qu’il y a un problème avec l’USB3 sur un dongle mais je ne me rapppelle plus lequel.
Fais une recherche sur le forum.
J’ai investi dans un SSD, et j’ai également acheté un hub USB mais qui avait l’air de déconner avec les raspberry.
En auriez-vous un assez fiable électriquement, fiable pour le rasp (3b+) et qui redémarre tout seul en cas de coupure svp?
Je dois brancher dessus:
SSD
clé zwave
clé bluetooth
Merci d’avance!
Moi j’ai ça qui marche normalement.
USB 3.0 Hub avec 4 Ports + Bloc… https://www.amazon.fr/dp/B07MQTC4N3?ref=ppx_pop_mob_ap_share
Mais je suis surpris que le tien ne fonctionne pas. Tu devrais l’échanger.
Merci pour l’info Je l’ai renvoyé dès que j’ai vu que ça ne fonctionnait pas
Vous conseillez quel hub pour un rpi4 avec la clé aeon zwave? On dirait qu ils ne sont pas tous ok même ceux avec leur propre alim. Avant d en acheter un j aimerais être certain qu il fonctionnera
@mich0111 celui donné en lien est il dans la même config avec le stick aeon?
Pour le PI4, je ne peux pas répondre, je n’en ai pas.
En revanche, je l’utilise sur ma machine de test, un PI3, avec un z-stick, un USB310 et un ConBee2 et ça marche sans problème.
Bonne journée
Bonjour, merci akenad, mais il m’en faudrait un avec 2 ou 3 ports. Car 10 cela ne rentre pas dans ma boite de rangement.
Est il possible d’avoir une référence qui fonctionne sur un RPI4.
Merci d’avance.
C.
N’importe quel hub autoalimenté de préférence en USB2 fera l’affaire.
Étant donné la fréquence de nouvelles sorties de hub, te donner une référence qui a une durée de vie de 3.mois a pas de sens.
Bonne journée
De mon expérience, tous les hub alimentés ne se valent pas. J’ai deux hub parfaitement ok sous windows mais qui merdouille sous linux avec des déconnections de temps à autre, c’est furtif mais ça suffit parfois pour planter une VM donc pas vraiment adapté à nos besoins. Sur le deux, il y a ce modèle à éviter: https://www.amazon.fr/gp/product/B07R3WKT7D/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
J’ai reçu hier ce modèle: https://www.amazon.fr/gp/product/B00KBT8DUY/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
Il est parfaitement stable depuis sa connexion, et inspire la confiance que ce soit le transfo ou le circuit électronique. Bon le défaut, c’est le bouton poussoir, si une coupure de courant dure plus de 5H, il faudra le rallumer à la main…
Si vous avez des modèles robuste et stable à partager, n’hésitez pas. Je travail actuellement sur la réalisation d’un boitier 3D radio (Raspi / usb-redirector / Wemos mini + alim general) et je souhaite trouver un hub USB avec un vrai bouton on/off
Le principe est quand même d’assurer en prenant un produit de marque type belkin ou autre.
Dans ce cas, tu es sûr de ne pas avoir de problème, contrairement au produit noname à très bas prix.
Ce n’est pas qu’ils ne fonctionneront pas tous, mais, dans ce cas, il y aura une part de risque.
Oui exactement, sur la base je me suis dit que ce genre de produit est tellement standard et normé que ça sert à rien d’investir… mais c’est faux, il faut en effet mettre le prix. Ceci dit je ne connais pas la marque de mon dernier là mais c’est clairement autre chose.
