Conseil hub USB
J’ai un Raspberry Pi 3B+ avec Jeedom dans sa dernière version qui tourne depuis un an maintenant.
J’utilise le fameux hub Aukey mais qui présente des écueils : problème de boot et les clés branchées ne sont pas (plus) listées par mon Raspberry.
Ces écueils sont fréquemment rencontrés d’après les messages trouvés ici ou là.
Du coup, quel hub USB conseillez-vous pour brancher une clé Zwave, RFXCom et Bluetooth ?
Merci de vos conseils avisés.
N’importe lequel pourvu qu’il soit normalisé et autoalimenté.
Ah si de préférence au moins USB 2
Un hub sans interrupteur ou avec un interrupteur physique bi-stable :wink:
certain ont un « bouton poussoir » pour l’allumer -> en cas de coupure et reprise du courant, le hub reste éteint… (oui c’est du vécu :grimacing:, malgré un onduleur, après une panne de 7h lors d’une tempête)
bonjour le soucis de mon hub même alimenté n’est pas forcément tip top.
je n’avais jamais rencontré de soucis (compatible android) mais une duplication de carte sd sur clef (script full backup en live) chez moi le script s’arrête avec des erreurs.
depuis je le prilivegie pour seconde alim (câble Y) quand c’est possible chez moi (bluetooth, rfxcom)
Pour ma part, j’utilise le hat de suptronics, type x850, c’est top et prévu pour l’alimentation Du pi. Il existe plusieurs versions pour m2 et msata, 1 ou 2 disque et pi3 et pi4
salut
Il y a des modèles de hub USB qui posent problème comme le Anker 4 ports, je viens d’en faire les frais
Que pensez vous du UGreen 4 ports USB3 ?
Perso je n’utilise que des hubs avec alim externe sur les pi.
Déjà que le pi a des soucis d’alim usb, lui rajouter des hubs et tirer encore plus de mA c’est chercher les problèmes à mon avis.
Je viens d’avoir exactement le même problème.
Le HUB marche parfaitement mais une coupure d’alimentation est le HUB reste étient
Je suis bon pour un retour et en racheter un autre
