Vous conseillez quel hub pour un rpi4 avec la clé aeon zwave? On dirait qu ils ne sont pas tous ok même ceux avec leur propre alim. Avant d en acheter un j aimerais être certain qu il fonctionnera @mich0111 celui donné en lien est il dans la même config avec le stick aeon?
Pour le PI4, je ne peux pas répondre, je n’en ai pas.
En revanche, je l’utilise sur ma machine de test, un PI3, avec un z-stick, un USB310 et un ConBee2 et ça marche sans problème.
Bonne journée
N’importe quel hub autoalimenté de préférence en USB2 fera l’affaire.
Étant donné la fréquence de nouvelles sorties de hub, te donner une référence qui a une durée de vie de 3.mois a pas de sens.
Bonne journée
De mon expérience, tous les hub alimentés ne se valent pas. J’ai deux hub parfaitement ok sous windows mais qui merdouille sous linux avec des déconnections de temps à autre, c’est furtif mais ça suffit parfois pour planter une VM donc pas vraiment adapté à nos besoins. Sur le deux, il y a ce modèle à éviter: https://www.amazon.fr/gp/product/B07R3WKT7D/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o05_s00?ie=UTF8&psc=1
Il est parfaitement stable depuis sa connexion, et inspire la confiance que ce soit le transfo ou le circuit électronique. Bon le défaut, c’est le bouton poussoir, si une coupure de courant dure plus de 5H, il faudra le rallumer à la main…
Si vous avez des modèles robuste et stable à partager, n’hésitez pas. Je travail actuellement sur la réalisation d’un boitier 3D radio (Raspi / usb-redirector / Wemos mini + alim general) et je souhaite trouver un hub USB avec un vrai bouton on/off
Le principe est quand même d’assurer en prenant un produit de marque type belkin ou autre.
Dans ce cas, tu es sûr de ne pas avoir de problème, contrairement au produit noname à très bas prix.
Ce n’est pas qu’ils ne fonctionneront pas tous, mais, dans ce cas, il y aura une part de risque.
Oui exactement, sur la base je me suis dit que ce genre de produit est tellement standard et normé que ça sert à rien d’investir… mais c’est faux, il faut en effet mettre le prix. Ceci dit je ne connais pas la marque de mon dernier là mais c’est clairement autre chose.
J’ai beau chercher je ne trouve pa sde hub usb belkin avec alimentation. sauf station d’accueil ou multimédia.
Si vous avez une bonne marque a conseiller.
c.
Sur 5 HUB usb (Deux chinois, un aukey, une merde 4 ports usb2 de leclerc et le dernier de mon post précédent). Seul le dernier semble parfaitement stable pour le moment. Aucun mouvement dans les log depuis hier, rien de chez rien, juste ça marche.
Pour le rapide suivi, je confirme la qualité de ce hub. Strictement RAS, pas de USB reset, pas de perte, pas de disconnect/reconnect dans les logs, de plus il alimente maintenant l’ensemble de mes dongles et IOT usb.
C’est possible, je n’ai pas ce modèle et j’ai juste effectué une recherche rapide.
Je pense qu’il doit exister le même en autoalimenté mais il faut chercher.
