bonjour a tous.
cela fait presque 8 mois que je suis bloqué par l’intégration du modem [Huawei E3372] pour l’envoie de sms .
le problème , il n’apparait pas dans la liste des ports du plugins sms .
Voici quels éléments :
root@jeedom:~# lsusb
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 004: ID 0658:0200 Sigma Designs, Inc. Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) - UZB
Bus 002 Device 003: ID 0403:6001 Future Technology Devices International, Ltd FT232 Serial (UART) IC
Bus 002 Device 002: ID 12d1:14dc Huawei Technologies Co., Ltd. E33372 LTE/UMTS/GSM HiLink Modem/Networkcard
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 0627:0001 Adomax Technology Co., Ltd
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
[ 14.827150] usb 2-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
[ 14.827153] usb 2-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 14.827155] usb 2-1: Product: HUAWEI_MOBILE
[ 14.827157] usb 2-1: Manufacturer: HUAWEI_MOBILE
voila je suis complétement perdu .
jeedom est sur un nas Synology installé sur une machine virtuel .
Je ne sais pas si j’ai raison, mais il m’a semblé lire quelque part, que les machines virtuelles sur les NAS Synology avec une limitation sur le nombre de port USB utilisable (2 ?)
Vous vous pouvez vérifier cela, en supprimant temporairement la clé Z-wave le temps de faire des tests.
Mais il est possible que je me trompe complètement.
alors la c’est une très bonne remarque . !!!
je vais faire l’essai mais pour info j’utilise deja 3 port USB qui fonctionne super bien avec un hub usb3 . je fais l’essai ce soir , merci a toi fabrice
Je ne sais pas si cela peut t’aider, mais j’ai eu un souci avec ma clé huawei e3531. Résolu après downgrade du firmware.
Expliqué ici: E3531: pas de réception
J’ai une clé 3372-320 (non reflashé) sur un rpi4. Je ne sais pas si c’est transposable à ta config, mais voici mon fichier /etc/usb_modeswitch.d/12d1:1f01 :
# Huawei E353 (3.se) and others
# Switch from default mass storage device mode 12d1:1f01 to ...
TargetVendor=0x12d1
# WWAN mode 12d1:155e
TargetProduct=0x155e
MessageContent="55534243123456780000000000000011063000000100010000000000000000"
# Broadband modem mode 12d1:1442
#TargetProduct=0x1442
#MessageContent="55534243000000000000000000000011060000000000000000000000000000"
# "ethernet" mode
#TargetProductList="14db,14dc"
#HuaweiNewMode=1
Tout fonctionne bien chez moi jusqu’à la prochaine mise sous tension. Attention, cela crée, en plus du modem, un réseau WWAN qui consomme de la data si pas désactivé.
Pour couvrir le reboot (sans off/on) j’ai ajouté cela à la fin du fichier /etc/rc.local (avant le exit 0) : EDIT : lire (sans débranchement / rebranchement de la clé)
Et enfin, j’ai renseigné le ficher /etc/usb_modeswitch.conf de la sorte :
# Configuration for the usb_modeswitch package, a mode switching tool for
# USB devices providing multiple states or modes
# Evaluated by the wrapper script /usr/sbin/usb_modeswitch_dispatcher
# To enable an option, set it to "1", "yes" or "true" (case doesn't matter)
# Everything else counts as "disable"
# Disable automatic mode switching globally (e.g. to access the original
# install storage)
DisableSwitching=0
# Disable check for MBIM module presence and configuration globally (to aid
# special embedded environments). Available as per-device parameter
# 'NoMBIMCheck'
DisableMBIMGlobal=0
# Enable logging (results in a extensive report file in /var/log, named
# "usb_modeswitch_<interface-name>" and probably others
EnableLogging=0
# Optional increase of "delay_use" for the usb-storage driver; there are hints
# that a recent kernel default change to 1 sec. may lead to problems, particu-
# larly with USB 3.0 ports. Set this to at least 3 (seconds) in that case.
# Does nothing if the current system value is same or higher
#SetStorageDelay=4
# If the configuration for your Huawei modem uses the standard switching method,
# you can globally set an alternative method here which provides a different mode:
# either plain serial PPP (for older modems) or NCM which integrates nicely
# with recent Linux distributions, possibly avoiding configuration through a
# modem built-in web page. All other modems are not affected.
# Available as per-device parameter 'AltHuaweiMode'
HuaweiAltModeGlobal=0
TargetVendor=0x12d1
#HuaweiNewMode=1
#NoDriverLoading=1
Résultat des courses : 3 ports USB sont créés, reste plus qu’à choisir le bon dans le plugin SMS (/dev/ttyUSB2 chez moi).
J’espère ne rien avoir oublié. Tiens nous au jus.
Concernant le modem Huawei e3372 , j’ai trouvé la solution , j’ai acheté 1 litre d’essence et je lui est mis le feu , plus rapide comme solution… et ca , ca fonctionne …
concernant le Module USB vers GSM, Module GPRS quadribande SIM800 SIM800C pour la messagerie SMS que j’ai acheté a 6.58 euro chez aliexpress.com ca fonctionne du premier coup , et me permet d’envoyer des sms depuis mon jeedom , c’est genial !!!
