jeedom@jeedom:~ $ sudo apt-get autoremove hplip -y
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
Les paquets suivants seront ENLEVÉS :
hplip hplip-data libsane-hpaio printer-driver-postscript-hp python3-olefile python3-pexpect python3-pil python3-ptyprocess python3-renderpm python3-reportlab python3-reportlab-accel
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 11 à enlever et 0 non mis à jour.
Après cette opération, 18,8 Mo d'espace disque seront libérés.
(Lecture de la base de données... 84613 fichiers et répertoires déjà installés.)
Suppression de hplip (3.18.12+dfsg0-2+b2) ...
Suppression de hplip-data (3.18.12+dfsg0-2) ...
dpkg: avertissement: lors de la suppression de hplip-data, le répertoire « /usr/share/hplip/ui5 » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
dpkg: avertissement: lors de la suppression de hplip-data, le répertoire « /usr/share/hplip/scan » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
dpkg: avertissement: lors de la suppression de hplip-data, le répertoire « /usr/share/hplip/prnt » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
dpkg: avertissement: lors de la suppression de hplip-data, le répertoire « /usr/share/hplip/pcard » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
dpkg: avertissement: lors de la suppression de hplip-data, le répertoire « /usr/share/hplip/installer » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
dpkg: avertissement: lors de la suppression de hplip-data, le répertoire « /usr/share/hplip/fax » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
dpkg: avertissement: lors de la suppression de hplip-data, le répertoire « /usr/share/hplip/copier » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
dpkg: avertissement: lors de la suppression de hplip-data, le répertoire « /usr/share/hplip/base/pexpect » n'était pas vide, donc il n'a pas été supprimé
Suppression de libsane-hpaio:armhf (3.18.12+dfsg0-2+b2) ...
Suppression de printer-driver-postscript-hp (3.18.12+dfsg0-2+b2) ...
Suppression de python3-olefile (0.46-1) ...
Suppression de python3-pexpect (4.6.0-1) ...
Suppression de python3-reportlab (3.5.13-1+deb10u1) ...
Suppression de python3-pil:armhf (5.4.1-2+deb10u3) ...
Suppression de python3-ptyprocess (0.6.0-1) ...
Suppression de python3-renderpm:armhf (3.5.13-1+deb10u1) ...
Suppression de python3-reportlab-accel:armhf (3.5.13-1+deb10u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.8.5-2) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour dbus (1.12.24-0+deb10u1) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour cups (2.2.10-6+deb10u6) ...
jeedom@jeedom:~ $ sudo apt-get install hplip -y
Les paquets supplémentaires suivants seront installés :
Paquets suggérés :
hplip-doc hplip-gui python3-notify2 system-config-printer python-pexpect-doc python-pil-doc python3-pil-dbg python3-renderpm-dbg pdf-viewer python3-egenix-mxtexttools python-reportlab-doc
Les NOUVEAUX paquets suivants seront installés :
0 mis à jour, 11 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 0 o/9 438 ko dans les archives.
Après cette opération, 18,8 Mo d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Sélection du paquet hplip-data précédemment désélectionné.
(Lecture de la base de données... 83641 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../00-hplip-data_3.18.12+dfsg0-2_all.deb ...
Dépaquetage de hplip-data (3.18.12+dfsg0-2) ...
Sélection du paquet libsane-hpaio:armhf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../01-libsane-hpaio_3.18.12+dfsg0-2+b2_armhf.deb ...
Dépaquetage de libsane-hpaio:armhf (3.18.12+dfsg0-2+b2) ...
Sélection du paquet python3-ptyprocess précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../02-python3-ptyprocess_0.6.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-ptyprocess (0.6.0-1) ...
Sélection du paquet python3-pexpect précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../03-python3-pexpect_4.6.0-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-pexpect (4.6.0-1) ...
Sélection du paquet python3-pil:armhf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../04-python3-pil_5.4.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
Dépaquetage de python3-pil:armhf (5.4.1-2+deb10u3) ...
Sélection du paquet python3-reportlab-accel:armhf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../05-python3-reportlab-accel_3.5.13-1+deb10u1_armhf.deb ...
Dépaquetage de python3-reportlab-accel:armhf (3.5.13-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet python3-reportlab précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../06-python3-reportlab_3.5.13-1+deb10u1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-reportlab (3.5.13-1+deb10u1) ...
Sélection du paquet hplip précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../07-hplip_3.18.12+dfsg0-2+b2_armhf.deb ...
Dépaquetage de hplip (3.18.12+dfsg0-2+b2) ...
Sélection du paquet printer-driver-postscript-hp précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../08-printer-driver-postscript-hp_3.18.12+dfsg0-2+b2_armhf.deb ...
Dépaquetage de printer-driver-postscript-hp (3.18.12+dfsg0-2+b2) ...
Sélection du paquet python3-olefile précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../09-python3-olefile_0.46-1_all.deb ...
Dépaquetage de python3-olefile (0.46-1) ...
Sélection du paquet python3-renderpm:armhf précédemment désélectionné.
Préparation du dépaquetage de .../10-python3-renderpm_3.5.13-1+deb10u1_armhf.deb ...
Dépaquetage de python3-renderpm:armhf (3.5.13-1+deb10u1) ...
Paramétrage de python3-renderpm:armhf (3.5.13-1+deb10u1) ...
Paramétrage de python3-olefile (0.46-1) ...
Paramétrage de hplip-data (3.18.12+dfsg0-2) ...
Paramétrage de printer-driver-postscript-hp (3.18.12+dfsg0-2+b2) ...
Paramétrage de python3-pil:armhf (5.4.1-2+deb10u3) ...
Paramétrage de python3-reportlab-accel:armhf (3.5.13-1+deb10u1) ...
Paramétrage de python3-reportlab (3.5.13-1+deb10u1) ...
Paramétrage de libsane-hpaio:armhf (3.18.12+dfsg0-2+b2) ...
Paramétrage de python3-ptyprocess (0.6.0-1) ...
Paramétrage de python3-pexpect (4.6.0-1) ...
Paramétrage de hplip (3.18.12+dfsg0-2+b2) ...
Creating/updating hplip user account...
Si ca peut t’aidé j’ai essayé d’installé le Dernier hplip depuis le site hp, je te joint l’installation qui crash car il manque des dépendance
jeedom@jeedom~ $ sudo sh hplip-3.22.txt (15,9 Ko)
