oups
Eh non pas de maj
je viens de désinstallé / réinstallé idem, si tu veux je peux te donné un accé a mon jeedom si tu veux faire des test
oups
Eh non pas de maj
si tu peu taper en ssh hp-info -i et m’envoyer le résultat
ssh hp-info -i
option requires an argument -- i
usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface]
[-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]
[-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]
[-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]
[-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
[-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
[-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]
on c’est mal compris:
hp-info -i
Idiot que je suis
e[01mHP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.18.12)e[0m
e[01mDevice Information Utility ver. 5.2e[0m
Copyright (c) 2001-15 HP Development Company, LP
This software comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY.
This is free software, and you are welcome to distribute it
under certain conditions. See COPYING file for more details.
e[31;01merror: No device found that support this feature.e[0m
L’imprante n’est pas compatible ?
elle ne s’est pas installé bizarre, tu peu le faire manuellement pour voir ce qu’il se passe
sudo hp-setup -i -a -x tonadressipimprimante
tu n’as pas eu de message dans le centre de message de jeedom?
jeedom@jeedom:~ $ sudo hp-setup -i -a -x 192.168.1.25
Printer/Fax Setup Utility ver. 9.0
| SELECT CONNECTION (I/O) TYPE |
Num Connection Description
Type
0* usb Universal Serial Bus (USB)
1 net Network/Ethernet/Wireless (direct connection or JetDirect)
Enter number 0...1 for connection type (q=quit, enter=usb*) ? 1
Using connection type: net
error: No device selected/specified or that supports this functionality.
Mon imprimante est connecté en wifi
Et aucune message coté jeedom
tu peu envoyer ta page santé? je pense que c’est la version de debian qui bloque certaines fonctionnalité
voilà celle installée chez moi:
HP Linux Imaging and Printing System (ver. 3.21.2)
tu avais installé cette librairie avant?
essai un sudo apt-get update hplip -y
si c’est ça j’imposerais un minimum de version
ok j’essai sur une autre installe pour voir si ça me fait comme toi
je fais une mise a jours goblale de mon serveur et je test après ta commande
J’ai comme retours
jeedom@jeedom:~ $ sudo apt-get update hplip -y
E: La commande de mise à jour ne prend pas de paramètre
pardon sudo apt-get install hplip
jeedom@jeedom:~ $ sudo apt-get install hplip
Lecture des listes de paquets... Fait
Construction de l'arbre des dépendances
Lecture des informations d'état... Fait
hplip est déjà la version la plus récente (3.18.12+dfsg0-2+b2).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 0 non mis à jour.
Il va faloir que je migre sur Debian 11 ?
non rien a voir je viens de tester dur debian 10
Tu as bien activé l’équipement avant de lancer la commande?
Oui le plugin est actif, l’equipement " imprimante" avec comme ip 192.168.1.25 est actif et visible
Par contre quand je sauvegarde sur jeedom le rond tourne a l’infi je doit rafraichir la page pour passé
oui il essai de l’installer.
on va voir si c’est le nouveau système d’instalaltion des dépendances qui coince
lance ça d’abord:
sudo apt-get autoremove hplip -y
puis .
sudo apt-get install hplip -y
