Je recherche quelqu’un qui pourrait faire un plug-in pour HP Instant Ink.
Récupéré les infos d’impression, les pages restante ext…
J’arrive ici justement parce que je cherchais si un plugin Instant ink existait.
Une API existe ou ce serait de la lecture de page web ?
Je serais également très intéressé !!!
@sangohan123 @sACLe @arnault.raes Vous avez trouvé un truc les gars ?
Je suis intéressé aussi.
Pour le moment pas d’info la dessus…
De par mon ignorance, je demande s’il est possible d’intégrer cela
core/homeassistant/components/ipp at dev · home-assistant/core · GitHub dans jeedom, tout comme dans Home Assistant.
Ou quelque chose comme ça… HP Printer Ink Levels - Share your Projects! - Home Assistant Community
Cela m’intéresserait aussi. J’ai vu que cela existait dans Homeassistant.
J’essaierais bien de décortiquer le script pour faire cela manuellement et comprendre comment ça fonctionne.
Après, il faut installer des dépendances, chose que je n’ai jamais codé dans jeedom pour c’est comme cela qu’on apprend.
Slt ya peut être un truc pas trop compliqué à faire je vais regarder ça
Salut. Quelque nouvelle? Avez-vous eu le temps de le regarder ?
SLt, j’ai regardé, commencé, ça avance, (il est visible sur le market)… mais pour automatiser c’est compliqué car ce n’est pas prévu directement pour être interrogé par un automate
N’hésitez pas à aider sur le dépot: cddu33/plugin-HPLIP (github.com)
SLt , premier beta dispo
pour le moment etat des 4 cartouches.
Attention:
Salut. Aucune commande n’apparaît. Mon imprimante est à 2 cartouches.
supprime le plugin et réinstalle le ça devrait aller, j’ai fait de grosse modif ce matin qui n’étaient pas passées sur jeedom market
Parfait. Travaux. Merci beaucoup.
faudra tester si état cartouche 1 change bien quand la 1 sera hs
Salut, Merci pour le plugin je test !
il y a un délais pour que l’imprimante remonte les info ?
Pour le moment il me dit que l’imprimante est déconnecté ce qui n’est pas le cas
Et dans le plugin chaque sauvegarde ca mouline a l’infinie jusqu’a ce que je recharge la page
Slt peut tu m’envoyer le fichier présents dans le dossier data
Et log en debug
Voila les screen, dans le dossier data, le premier fichier et vide et le deuxieme pas grand chose,
et le log en debug pas beaucoup d’info, comme ca mouline sans arret au moment de l’enregistrement, c’est peut etre la cause de mon bug ? j’ai essayé sous chrome et firefox même constat
c’est sympa les captures mais les log en text c’est mieux
tu n’as pas de maj pour le plugin ?
