L’affichage des commandes de climatiseur Daikin dans l’application Home ne s’affiche pas comme dans la documentation, à la place j’ai une liste de 20 interrupteurs
plugin homebridge-daikin-local v15.1
La déclaration des 4 climatiseurs fonctionnent sans erreurs
Je peux commander les 4 climatiseurs via l’interface web Jeedom
Par contre dans l’interface de l’application Home, les climatiseurs apparaissent avec une liste de 20 interrupteurs, je n’arrive pas à avoir l’interface de la documentation comme ci-dessous:
de mon côté, j’ai du du Daikin que j’interface via homebridge avec les bons affichages que tu souhaitent.
et voici mon plugin
homebridge-daikin-local v2021.9.1
J’ai ajouté les clims via le Homebridge Daikin Local en mettant l’IP des clims et leurs noms.
J’ai testé la connexion via http://192.168.0.32/aircon/get_model_info, c’est bon ca marche.
Le log du Homebridge indique que les clims sont reconnues.
Question: est-ce que ce n’est pas le plugin Jeedom Daikin Air Ctlr qui génère ceci, j’ai essayé en désactivant le plugin Jeedom Daikin Air Ctlr, mais sans ce plugin les clims ne sont pas reconnues dans le Homebridge.
soit vous utilisez le plugin pour homebridge, soit vous déclarez des types génériques si vous estimez que ceux-ci correspondent à vos besoins… mais si vous faites les deux…
Je cherche à commander mes clims via Homebridge et l’application Home.
En suivant la procédure du plugin homebridge-daikin-local, je ne parviens pas à afficher l’interface de commande des clims dans Home.
Il y a probablement quelque chose qui ne va pas dans ma configuration.
Je vais essayer de résumer ma configuration, vous aller peut-être voir ce qui ne va pas.
Ma config Jeedom:
Merci pour votre réponse.
Je cherche comment retirer les types génériques des climatiseurs.
Le fait de décocher la clim dans la liste des équipements du plugin Homebridge ne suffit pas
