Même décoché et démon relancé ça ne résout pas le problème.
J’ai l’impression que la configuration souhaité avec:
soit commander les clims via jeedom + Daikin online Ctrl plugin
soit commander les clims via Homebridge + Homebridge Daikin Local plugin (en décochant l’équipement clim « envoyer dans le Homebridge »)
n’est pas supporté, du moins le fait de décocher l’équipement est bien reçu par le Homebridge mais le comportement reste inchangé. (gestion des types génériques)
Je vais essayer en supprimant le Daikin online Ctrl plugin.
Les clims ne seront plus connues dans Jeedom, donc je suppose que ça devrait résoudre le problème d’affichage dans Home via Homebridge + Homebridge Daikin Local plugin.
oui je confirme, j’ai les 2 activés sans pb. aucun pb de cohabitation.
j’utilise Homebridge pour mes apple, alexa et google home
et j’utilise le plugin jeedom daikin pour android mobile
d’ailleurs, je vois pas pourquoi il y en aurait puisque que le plugin homebridge-daikin remonte à la source non ? il va taper directement sur la clim n’est ce pas ?
non je pense pas que ton pb vienne de là @EricB
la seule différence que je vois c’est ta version de homebridge-daikin, qui n’est pas du tout la meme que la mienne
et cela doit surement venir ton modèle de clim que le plugin homebridge-daikin que tu as ne reconnais pas
je pense que tu devrais chercher du côté du forum du plugin hombridge daikin
