Donc le nom de la consigne est incorrect. Et n’est pour l’instant pas supporté par le core (l’inversion) j’attends que Loïc valide le type generique « Volet État de fermeture ».
Il n’y a pas moyen d’inverser la commande, même si c’est inversé sur jeedom c’est pas grave
La c’est pas chez moi que ça se passe… @JAG ? Jouable ou compliqué car spécifique à son utilisation ou montage ?
Je ne sais pas si c’est jouable
Ce type d équipement freebox est valable pour plusieurs équipements
Donc cela va marcher pour certain dans un sens et d autres dans l autre sens
Mais tu voudrais que j’inverse le signal @nebz ?
Je pourrais changer le texte uniquement pour les nouveaux équipements
Moi je ne veux rien
Ok je sais pas vraiment de quel équipement on parle, c’est genre un petit moteur ou un relay avec variateur ? Il peut le monter à l’envers pour avoir des % d’ouverture ? Ça se passe comment ?
@elbreizhad tu peux nous donner le type de matériel que tu as ?
Car je ne connais pas
C’est du somfy Smoove Origin IO pour les volets roulants.
Dans l’idéal, je souhaite avoir jeedom dans le sens actuel et une inversion du HomeKit
Et pour une solution secondaire Jeedom inversé, qui du coup inverse HomeKit (et donc dans le bon sens)
J’ai bien compris ce que tu veux mais le pb c’est que c’est des commandes de types génériques qui vient de la freebox.
Je n ai pas moyen pour l instant de savoir si je dois inversé le résultat pour Homebridge
Idem homebridge a pas moyen de savoir si les infos sont inversées dans le core. Attendons le nouveau type générique
Je vais patienter alors
Merci à vous 2
Je serais interessé aussi car sur Homebridge je suis dans le même cas avec mes volet SOMFY smoov origin RTS, sauf que perso c’est inversé dans homekit et je suis obligé d’inversé dans Jeedom. Status 1 ou 0
Hello
Dans la version beta disponible
Il est possible d’inverser les valeurs du curseur
@elbreizhad
Dans la stable il est possible d’inverser le curseur ainsi que l’etat
Peut-tu me dire si tu arrives a faire fonctionner avec cette modification du code du plugin si c’est bon merci de cocher solution
