Didh68
Janvier 2, 2021, 10:58
41
oui jai regardé sur le forum Somfy et il y a beaucoup de personnes avec le même problème
Didh68
Janvier 8, 2021, 1:19
42
Hello
J’ai réussi à enfin pouvoir installer mes volets avec l’aide de Free
Maintenant est il possible d’inverser le sens d’ouverture et fermeture des volets
Sur mon application maison sur iOS il faut que je monte le curseur pour pouvoir fermer les volets
Si il y a la possibilité merci de me dire quoi faire
JAG
Janvier 8, 2021, 1:22
43
Hello
un peu de recherche, c’est en stable
Je vais pousser cela demain dans la beta
[Capture d’écran 2020-08-26 à 19.23.39]
@Freddy38 Pourra tu demain faire l’essai avec la nouvelle commande que je viens d’ajouter
Il y a de la chance que les anciens ne fonctionnent plus non plus car j’ai ajouté une nouvelle variable
Merci de ton retour
Didh68
Janvier 8, 2021, 2:59
44
Super merci
Pour ajouter le pack sécurité de la Freebox ,c’est la même opération pour les rendre compatible avec HomeKit Apple
JAG
Janvier 8, 2021, 3:14
45
Il faut faire un scan des tiles dans le plugin
Et cela va ajouter les composants présents sur la Freebox
Didh68
Janvier 8, 2021, 3:40
46
Nickel
Je pensais que la procédure était là même
Didh68
Janvier 9, 2021, 12:01
47
Des détecteurs de fumée somfy sont ils compatibles avec jeedom et possible de les voir sur home de apple
JAG
Janvier 9, 2021, 12:06
48
Tu es un peu hors sujet la
Didh68
Janvier 12, 2021, 3:15
49
J’ai plus aucun moyen de piloter mes volets io via mon application home sur iOS
Y a t’il eu une mise à jour ou quelque chose comme ça ?
JAG
Janvier 12, 2021, 3:16
50
regarde un peu sur ce sujet
Petite info pour les personnes qui utilisent la Freebox Delta pour gérer les volet Somfy IO (En utilisant le plugin-freebox_os) et les autres.
Comme d’autres utilisateurs, j’ai des problèmes de plantage des services alarme et volets sur la Freebox :
Quand ça arrive, impossible d’activer ou désactiver l’alarme que ce soit par Jeedom ou par l’application mobile de Freebox Home, avec le message d’erreur :" L’alarme est en cours de changement d’état, vous ne pouvez pas la modifier"
Et …
