Quelqu’un pourrait m’expliquer comment faire pour régler mes volets roulants somfy io
J’ai installé jeedom sur ma delta et le plugin homebridge mais après il faut faire quoi pour voir mes volets?
Hello
Tes volets sont sur ta Freebox ? Et tu as installé le plugin Freebox ?
Si oui normalement les types de génériques sont mis automatiquement
Non ils sont pas sur ma Freebox
Il faut installer aussi le Plugin Freebox ?
Oui il va créer les équipements dans Jeedom
Ok merci
Le téléchargement du plugin Freebox ne fonctionne pas
Pourquoi?
Hello
Sans log et sans plus d informations on ne pourra pas t aider
tu as quelles version de Jeedom ?
Je crois que tu es passé par le market pour l’installer essaye depuis directement ta jeedom
Normalement, tu vas dans plugin puis gestion des plugins. et tu cliques sur Market
et tu lances une recherche sur le plugin freebox
et la tu doit pouvoir l’installer.
Il faut faire quoi pour aller dans mon jeedom?
Je suis désolé de posé ces questions
J’ai commencé à utiliser jeedom hier ,et cela est nouveau pour moi
il faut aller configurer ton compte market que tu as du faire quand tu as fait l’installation de jeedom sur ta freebox
https://doc.jeedom.com/fr_FR/core/4.0/administration#Mise%20à%20jour%20de%20Jeedom
après il faut aller dans le menu plugin puis gestion des plugins. et tu cliques sur Market
et tu cliques sur installer stable
Mais si tu es passé par la VM de Jeedom de la Freebox, le plugin doit être installer
il faut aller dansmenu plugin puis Monitoring. et tu cliques sur Freebox
Après je t’invite à lire la documentation du plugin https://mika-nt28.github.io/Documentations/Freebox_OS/fr_FR/
Il faut regarder dans un premier temps le paragraphe 3 et après il faut faire des scans
Le mot de passe pour aller sur mon jeedom ne fonctionne pas
Je pense réinstaller le tout pour partir sur une base plus propre
J’ai déjà un achat sur mon jeedom ( homebridge)
Comment faire pour le récupérer par la suite
le mot de passe et l’user par défaut est admin / admin
tes achats sont gardés dans le market, donc si tu réinstalle Jeedom alors pas de pb pour le récupérer
J’ai déjà mis admin admin fonctionne pas
J’avais configuré déjà mon mots de passe mais quand je le rentre il prend pas
refait ta VM, je pense que tu vas gagner du temps
Oui
Merci pour tes réponses
J’ai juste à la supprimer de la Freebox delta et de la réinstaller ?
oui c’est ca tu supprime la VM et après tu suis la documentation
voila j’ai enfin réussi a installer ma vm avec homebridge et Freebox os
maintenant il faut faire quoi pour voir mes volets?
Tu as fait les scans dans le plugin Freebox ?
Si oui tu dois avoir les équipements qui se sont créer
Après il te faut lire la doc du #plugin-homebridge
