Homebridge - Erreur dépendance
Je viens d’installer le plugin sur debian buster. Et j’ai des erreurs dans les dépendances :
== Jeedom 4.0.49 sur Debian GNU/Linux 9.11 (stretch)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS  et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-03-30 09:02:28
== 19/04/2020 16:20:09 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  9% ] : Vérification des droits : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [  OK  ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [  OK  ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle :
[ 39% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [  OK  ]
[ 40% ] : Installation de NodeJS 12...
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
--45%
Utilisation du dépot officiel
Version actuelle : v4.8.2
[ 44% ] : Installation de NodeJS 12 : [  OK  ]
[ 45% ] : Installation de npm car non présent...
[ 49% ] : Installation de npm car non présent : [ERREUR]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [  OK  ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 69% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 70% ] : Installation de l'extension gmp pour le QRCode...
Reload apache2...
[ 79% ] : Installation de l'extension gmp pour le QRCode : [  OK  ]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
[ 89% ] : Configuration Avahi : [  OK  ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [  OK  ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== Erreur à l'étape : Installation de npm car non présent
== Ligne 150
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y npm' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Lecture des listes de paquets…
Construction de l'arbre des dépendances…
Lecture des informations d'état…
E: Impossible de trouver le paquet npm
== Ligne 151
== La commande `sudo npm install -g npm' pose problème
sudo: npm : commande introuvable
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 188
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
@nebz as tu une idée ?
oui, lance une réparation et réinstallation
et sinon je confirme que t’es pas en buster :wink:
oui excuse, me suis emmêlé les pinceaux, c’est ma beta en buster.
quand tu dit une réparation et réinstallation : c’est le bouton réparer orange, puis le bouton réparer et réinstaller a coté ?
non… quand je dis réparation et réinstallation, c’est le bouton réparer et réinstaller :smiley:
ok mais pas mieux
== 19/04/2020 16:40:06 == Installation des dépendances de homebridge
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [ERREUR]
Version actuelle :
--45%
/var/www/html/plugins/homebridge/core/class/../../resources/install_homebridge.sh: ligne 143: nodejs : commande introuvable
Version actuelle :
[ 44% ] : Installation de NodeJS 12 : [ERREUR]
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[100% ] : Terminé !
== Erreur à l'étape : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires
== Ligne 61
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y build-essential avahi-daemon lsb-release avahi-discover avahi-utils libnss-mdns libavahi-compat-libdnssd-dev dialog apt-utils' pose problème
E: Impossible d'obtenir le verrou /var/lib/dpkg/lock - open (11: Ressource temporairement non disponible)
E: Impossible de verrouiller le répertoire d'administration (/var/lib/dpkg/). Il est possible qu'un autre processus l'utilise.
== Erreur à l'étape : Installation de NodeJS 12
== Ligne 138
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y nodejs' pose problème
== Ligne 150
== Ligne 151
== Ligne 188
sisi beaucoup mieux ! on voit que tu as lancé plusieurs install en même temps :wink:
reboot !
ha non, j’ai fais un seul clic.
Je reboot jeedom alors
je parle pas forcément du plugin mais tu as une autre install en cours ou qui s’est pas terminée correctement, c’est écrit
C’est les dépendances qui ce relances, vais donc attendre avant de lancer la réparation
ps: lorsque je lance réparer et réinstaller, j’ai rien qui ce passe. Pas de log ?
cela relance les dépendances ?
ok tu viens de faire une install, laisse tout tourner oui, jeedom va relancer toutes les dépendances partout si tu viens de faire une restaureation de backup par exemple.
quand on fait réparer et réinstaller, ca nettoie le cache homebridge (réparer) et puis sa supprime nodejs et homebridge et relance les dépendances tout seul.
je n’ais pas fait de restauration de backup, les dépendances sont en cours.
voici le log :
== 19/04/2020 16:55:08 == Installation des dépendances de homebridge
--45%
[100% ] : Terminé !
== Ligne 150
== Ligne 151
== Ligne 188
voici en ssh :
root@Jeedom:/home/beber# apt-get install npm
Lecture des listes de paquets... Fait
Lecture des informations d'état... Fait
le problème n’est pas npm… c’est que ca part vers une vieille version de nodejs… jusqu’ici ca n’arrivait que sur smart… etrange…et puis il te manque la première ligne du log qui est pas affichée, c’est bizarre…
relance une « réparation et réinstallation » et renvoie le log quand c’est fait
ok voici le resultat :
== 19/04/2020 18:40:28 == Installation des dépendances de homebridge
Version actuelle :
--45%
[100% ] : Terminé !
== Ligne 150
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package npm
== Ligne 151
sudo: npm: command not found
== Ligne 188
c’est quoi ton système ?
vm sur esx debian
je comprends pas pourquoi il bloque sur cette version… tu peux me montrer tes fichiers sources ?
cat /etc/apt/sources.list
echo -----------
cat /etc/apt/sources.list.d/*
ainsi que :
apt-cache policy nodejs
yes :
beber@Jeedom:~$ cat /etc/apt/sources.list
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 9.9.0 _Stretch_ - Official amd64 NETINST 20190427-10:30]/ stretch main
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch main non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch main non-free
deb http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main non-free
deb-src http://security.debian.org/debian-security stretch/updates main non-free
# stretch-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch-updates main non-free
deb-src http://ftp.fr.debian.org/debian/ stretch-updates main non-free
beber@Jeedom:~$
beber@Jeedom:~$ cat /etc/apt/sources.list.d/*
cat: '/etc/apt/sources.list.d/*': Aucun fichier ou dossier de ce type
beber@Jeedom:~$
