Homebridge - Erreur dépendance
beber@Jeedom:~$ apt-cache policy nodejs
nodejs:
  Installé : 4.8.2~dfsg-1
  Candidat : 4.8.2~dfsg-1
 Table de version :
 *** 4.8.2~dfsg-1 500
        500 http://ftp.fr.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
beber@Jeedom:~$
relance tes dépendances stp
Voici :
== Jeedom 4.0.49 sur Debian GNU/Linux 9.11 (stretch)/amd64/x86_64/64bits aka 'diy' avec nodeJS v4.8.2 et jsonrpc:enable et homebridge (stable) 2020-03-30 09:02:28
== 19/04/2020 19:18:47 == Installation des dépendances de homebridge
[  0% ] : Vérification des droits...
[  9% ] : Vérification des droits : [  OK  ]
[ 10% ] : Prérequis...
[ 19% ] : Prérequis : [  OK  ]
[ 20% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires...
[ 29% ] : Mise à jour APT et installation des packages nécessaires : [  OK  ]
[ 30% ] : Vérification de la version de NodeJS installée...
Version actuelle : v4.8.2
[ 39% ] : Vérification de la version de NodeJS installée : [  OK  ]
[ 40% ] : Installation de NodeJS 12...
KO, version obsolète à upgrader
Suppression du Nodejs existant et installation du paquet recommandé
--45%
Utilisation du dépot officiel
[ 44% ] : Installation de NodeJS 12 : [  OK  ]
[ 45% ] : Installation de npm car non présent...
[ 49% ] : Installation de npm car non présent : [ERREUR]
[ 50% ] : Nettoyage anciens modules...
[ 59% ] : Nettoyage anciens modules : [  OK  ]
[ 60% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp...
[ 79% ] : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp : [ERREUR]
[ 80% ] : Configuration Avahi...
[ 89% ] : Configuration Avahi : [  OK  ]
[ 90% ] : Nettoyage 1/2...
[ 94% ] : Nettoyage 1/2 : [  OK  ]
[ 95% ] : Nettoyage 2/2...
[ 99% ] : Nettoyage 2/2 : [  OK  ]
[100% ] : Terminé !
== KO == Erreur d'Installation
== Erreur à l'étape : Installation de npm car non présent
== Ligne 150
== La commande `sudo DEBIAN_FRONTEND=noninteractive apt-get install -y npm' pose problème
== Le code de retour est 100
== Le message d'erreur :
Reading package lists...
Building dependency tree...
Reading state information...
E: Unable to locate package npm
== Ligne 151
== La commande `sudo npm install -g npm' pose problème
sudo: npm: command not found
== Erreur à l'étape : Installation de Homebridge master, veuillez patienter svp
== Ligne 188
== La commande `sudo npm install --no-fund --no-package-lock --no-audit' pose problème
redonne ca:
nodejs:
Table de version :
500 Index of /debian/ stretch/main amd64 Packages
beber@Jeedom:~$
pour faire plus simple, tu peux m’envoyer ton teamviewer via message direct ?
résolu, adapté via une mise à jour homebridge
merci pour ton dévouement @nebz
