Bonjour , suite à une erreur sur l’url de Redirect URI , il m’est impossible de modifier l’url dans la configuration du plug in sur jeedom .
Comment puis je faire pour la modifier .
Cdt
Cdt
Bonjour.
La ligne Redirect URI dans la partie configuration du plugin n’est pas modifiable directement.
Il faut aller dans Réglages > Système > Configuration pour modifier l’adresse externe de son jeedom et la clé API du plugin homeconnect.
<span><?php echo network::getNetworkAccess('external') . '/plugins/homeconnect/core/php/callback.php?apikey=' . jeedom::getApiKey('homeconnect');?></span>
Bonjour et merci pour la réponse mais au dernier moment sur home connet , quand je clic sur j’accepte , il me dit que la page n’existe pas et je dois retourner sur jeedom pour recommencer mais pas dans l’immédiat car je suis bloqué sur jeedom .
« error »: « unauthorized_client »,
« error_description »: « request rejected by client authorization authority (developer portal) »,
« state »: « 52d84b315ffabb973ff7edccd113bc1f »
Le client ID/secret est erroné.
Tu es sûr que tu as bien créé l’application sur leur site comme indiqué dans la documentation ?
Il faudrait les logs ensuite.
Que dois je faire ? tout supprimer et recommencer ?
Et oui j’ai fait avec la doc point par point
Mets les logs du plugin en debug et sauvegarde.
Recrée une nouvelle application en suivant la doc.
Entre les client ID et client secret. (vérifie qu’il n’y a pas d’espace en début ou en fin de champ)
Sauvegarde et clique sur « Se connecter ‹ Appareils réels › »
Si l’erreur, envoie-moi les logs générés.
Bonjour @Flobul , j’ai fait exactement comme tu me l’a demandé et suivant la doc et j’ai toujours le même message d’erreur
kill: (4693): No such process
kill: (4695): No such process
[2023-04-21 18:30:42][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (6685): No such process
kill: (6687): No such process
[2023-04-21 18:35:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (8768): No such process
kill: (8771): No such process
kill: (8777): No such process
kill: (8779): No such process
[2023-04-21 18:40:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (10912): No such process
kill: (10914): No such process
[2023-04-21 18:45:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
[2023-04-21 18:50:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (16501): No such process
kill: (16503): No such process
kill: (18614): No such process
kill: (18617): No such process
[2023-04-21 19:00:43][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (20490): No such process
kill: (20492): No such process
[2023-04-21 19:05:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
[2023-04-21 19:10:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (24344): No such process
kill: (24346): No such process
[2023-04-21 19:15:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (26191): No such process
kill: (26193): No such process
[2023-04-21 19:20:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (27887): No such process
kill: (27889): No such process
[2023-04-21 19:25:38][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (19163): No such process
kill: (19165): No such process
[2023-04-22 17:40:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (19765): No such process
kill: (19767): No such process
[2023-04-22 17:42:06][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
kill: (21328): No such process
kill: (21330): No such process
[2023-04-22 17:45:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
[2023-04-22 17:46:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-22 17:47:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
Accueil
Analyse
Outils
Plugins
Réglages
17:48:31
Gestion
Synchronisation
Configuration
Santé
Mes appareils
Aucun équipement Home Connect trouvé, cliquez sur « Synchronisation » pour commencer
Configuration du plugin
Home Connect (homeconnect) - stable
Etat
StatutActifAction
CatégorieObjets connectésSourcemarket
AuteurSartogVersion 2023-01-27 01:07:07
LicenseAGPLPrérequis 3.3
Logs et surveillance
Niveau logAucunDefautDebugInfoWarningError
Logs
Heartbeat (min)
Redémarrer démon
Démon
Nom Statut Configuration (Re)Démarrer Arrêter Gestion automatique Dernier lancement
Local NOK OK 2023-04-22 17:45:07
Installation
Vérifiez bien que vous avez correctement configuré la partie Générale → Administration → Configuration puis reseaux, en effet il faut lors de l’association de Jeedom au compte Home Connect que votre Jeedom soit accessible de l’exterieur.
Configuration
Pièce par défaut pour les appareils
Maison
Auto-actualisation (cron)
Toutes les 15 minutes
Creation de l’application Jeedom sur le siteHome Connect
Redirect URI http://philserve.ddns.net:8080/plugins/homeconnect/core/php/callback.php?apikey=l7iVMmk3Sb7PxTf3nRpb7njfU5MfIG9AKfnEJcChP5mwufl8AeIRndmZilUvKlZ5
Client ID
38439730FA3559E3182E1F1AFA2C0041711A0CFBF174DD626661233C244378E4
Client Secret
228E8ED3B4E46386034F4721625F79A5E04E080DA0EDF10BE0CF095582FBB782
Mode démo (appareils simulés)
Client ID pour le mode démo
Se connecter
Fonctionnalités
interactNon
cronOuiActiver
cron5Non
cron10Non
cron15Non
cron30Non
cronHourlyNon
cronDailyOuiActiver
deadcmdNon
healthNon
Log du plugin homeconnect
Log brut
Rechercher
[2023-04-21 18:29:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:30:09][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:30:10][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 18:31:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:32:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:33:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:34:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:35:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 18:35:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:36:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:37:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:38:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:39:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:40:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 18:40:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:41:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:42:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:43:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:44:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:45:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 18:45:09][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:46:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:47:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:48:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:49:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:50:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 18:50:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:51:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-21 18:52:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 18:53:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 18:54:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 18:55:11][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 18:55:12][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 18:56:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 18:57:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 18:58:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 18:59:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:00:10][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:00:11][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 19:01:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:02:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:03:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:04:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:05:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 19:05:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:05:28][ERROR] : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Vous devez attendre au moins 45 secondes entre deux lancements du démon. Dernier lancement : 2023-04-21 19:05:06
[2023-04-21 19:06:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:07:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:08:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:09:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:10:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 19:10:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:11:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:12:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:13:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:14:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:15:07][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 19:15:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:16:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:17:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:18:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:19:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:20:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 19:20:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:21:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:22:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:23:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:24:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-21 19:25:06][ERROR] : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2023-04-21 19:25:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Impossible de rafraichir le token (code erreur : 400).
[2023-04-22 17:37:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:38:05][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:39:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:40:09][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:41:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:42:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:43:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:44:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:45:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:45:14][DEBUG] : Fonction authRequest()
[2023-04-22 17:45:14][DEBUG] : url = https://api.home-connect.com/security/oauth/authorize?scope=IdentifyAppliance%20Monitor%20Settings%20Control&redirect_uri=http%3A%2F%2Fphilserve.ddns.net%3A8080%2Fplugins%2Fhomeconnect%2Fcore%2Fphp%2Fcallback.php%3Fapikey%3Dl7iVMmk3Sb7PxTf3nRpb7njfU5MfIG9AKfnEJcChP5mwufl8AeIRndmZilUvKlZ5&client_id=38439730FA3559E3182E1F1AFA2C0041711A0CFBF174DD626661233C244378E4&response_type=code&state=cb6f3c036170f2afee7ff984b234dc3f
[2023-04-22 17:45:14][DEBUG] : Fin de la fonction authRequest()
[2023-04-22 17:46:04][DEBUG] : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-04-22 17:46:06][DEBUG] : Fonction tokenRefresh()
[2023-04-22 17:46:06][DEBUG] : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-04-22 17:46:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:47:04][DEBUG] : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-04-22 17:47:06][DEBUG] : Fonction tokenRefresh()
[2023-04-22 17:47:06][DEBUG] : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-04-22 17:47:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:48:04][DEBUG] : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-04-22 17:48:06][DEBUG] : Fonction tokenRefresh()
[2023-04-22 17:48:06][DEBUG] : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-04-22 17:48:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
Port 8080 en http.
Du coup, le callback ne passe pas : homeconnect ne renvoie pas le code vu qu’il refuse d’envoyer sur port 8080.
Dans la doc du plugin :
IMPORTANT Il faut faire toute la procédure de connexion en étant connecté à votre Jeedom par l'adresse externe en https://.... si vous la faites en etant connecté par l'adresse interne en 192.168.x.y, vous aurez bien les dialogues du serveur Home Coonnect vous demandant de vous identifier et le dialogue vous demandant de confirmer, mais au retour dans votre Jeedom vous obtiendrez un message d'erreur.
Homeconnect demande que ce soit le port 443, en https donc.
Merci pour ta réponse @Flobul , as tu un tuto pour passez Jeedom sur Raspberry en ssl ? merci pour ton aide .
Je ne connais pas ta configuration de réseau local.
Mais en gros :
Dans Réglages > Systèmes > Configuration > Réseaux, mettre l’accès externe en port 443.
Ouvrir le port 443 sur son/ses routeurs.
Installer certbot pour avoir un certificat https valide.
Et ensuite relancer la connexion de homeconnect
Bonjour @Flobul , je viens de passer Jeedom en ssl avec le port 443 et installé le certibot , mais j’ai toujours le meme probleme … et j’ai une erreur cron
"2023-04-23 17:46:06 homeconnect Erreur lors de l’exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin. 3
2023-04-23 17:45:28 homeconnectd Impossible de lancer le démon homeconnectd "
Il me faut les logs pour pouvoir avancer.
[2023-04-22 17:49:04][DEBUG] : [Warning] : Le token est expiré, renouvellement de ce dernier.
[2023-04-22 17:49:06][DEBUG] : Fonction tokenRefresh()
[2023-04-22 17:49:06][DEBUG] : [Erreur] : Code d'authorisation vide.
[2023-04-22 17:49:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:49:50][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homeconnect function=remove callInstallFunction=1
[2023-04-23 17:40:01][INFO] : Début d'activation du plugin
[2023-04-23 17:40:02][INFO] : Info sur le démon : {"launchable_message":"","launchable":"nok","state":"nok","log":"nok","auto":0}
[2023-04-23 17:40:02][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/../../core/php/jeePlugin.php plugin_id=homeconnect function=install callInstallFunction=1
[2023-04-23 17:40:09][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:41:07][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:42:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:43:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:44:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:45:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:46:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:47:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:48:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:49:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:50:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:51:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:52:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:53:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 17:54:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 18:00:09][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 18:01:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 18:02:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 18:03:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 18:04:06][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-23 18:05:08][ERROR] : Erreur lors de l'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2023-04-22 17:48:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-22 17:49:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:40:07][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:40:07][INFO] : Lancement du démon homeconnect
[2023-04-23 17:40:07][DEBUG] : Deamon cmd : /var/www/html/plugins/homeconnect/resources/homeconnectd.php
[2023-04-23 17:40:08][INFO] : Arrêt du service homeconnect
kill: (16964): No such process
kill: (16966): No such process
[2023-04-23 17:40:40][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
[2023-04-23 17:41:05][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:42:03][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:43:03][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:44:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:44:55][INFO] : Lancement du démon homeconnect
[2023-04-23 17:44:55][DEBUG] : Deamon cmd : /var/www/html/plugins/homeconnect/resources/homeconnectd.php
[2023-04-23 17:44:56][INFO] : Arrêt du service homeconnect
kill: (18758): No such process
kill: (18760): No such process
[2023-04-23 17:45:05][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:45:28][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
[2023-04-23 17:46:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:47:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:48:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:49:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:50:05][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:50:06][INFO] : Lancement du démon homeconnect
[2023-04-23 17:50:06][DEBUG] : Deamon cmd : /var/www/html/plugins/homeconnect/resources/homeconnectd.php
[2023-04-23 17:50:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
[2023-04-23 17:51:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:52:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:53:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 17:54:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 18:00:07][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 18:01:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 18:02:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 18:03:04][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 18:04:03][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 18:05:05][INFO] : Arrêt du service homeconnect
[2023-04-23 18:05:06][INFO] : Lancement du démon homeconnect
[2023-04-23 18:05:06][DEBUG] : Deamon cmd : /var/www/html/plugins/homeconnect/resources/homeconnectd.php
[2023-04-23 18:05:39][ERROR] : Impossible de lancer le démon homeconnectd
[2023-04-23 18:06:03][INFO] : Arrêt du service homeconnect
Corrigé en MP.
Il faut se connecter avec le compte home-connect mobile et pas developper
Un message a été scindé en un nouveau sujet : Client or redirection URI not authorized
