Bonjour de mon coté j’ai le même message d’erreur :
"error": "unauthorized_client",
"error_description": "client or redirection URI not authorized",
"state": "5b5cfe6918ac078ab91fadc1ea71777d"
j’ai fait toutes les manipulations décrites et rien y fait il arrive pas à se connecter
[2024-04-18 17:27:03] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:28:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:29:03] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:30:03] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-18 17:30:03] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:30:05] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:31:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:32:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:33:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:34:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:35:02] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-18 17:35:02] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:35:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:36:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:37:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:38:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:39:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:40:02] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-18 17:40:02] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:40:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:41:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:42:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:43:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:44:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:45:02] ERROR : Attention je pense qu'il y a un soucis avec le démon que j'ai relancé plus de 3 fois consécutivement
[2024-04-18 17:45:02] ERROR : Erreur sur la fonction deamon_start du plugin : Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:45:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:46:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
[2024-04-18 17:47:04] ERROR : Erreur lors de l\'exécution du cron Erreur : Veuillez connecter votre compte via le menu configuration du plugin.
Quelqu’un pourrais m’aider ?
