Bonjour nebz,
Mon Aqara Hub M1S (Firmware 3.0.8) fonctionne toujours bien avec le plugin-hkcontrol.
/!\ ATTENTION : je précise bien qu’il s’agit du modèle HM1S-G01 version EUrope de l’Aqara Hub M1S [lumi.gateway.aeu01] et non pas la ZHWG15LM Aqara Hub M1S
Voir ici : [Présentation] akenad - #9 par akenad
Je viens donc de le désappairer/appairer sans problème.
A noter que je n’utilise pas les Apps de Aqara Home ou Xiaomi Home.
Pour mettre en oeuvre ce pont après déballage, je l’ai mis sous tension puis fait un reset (appuyé sur le bouton pendant 10 secondes).
A partir du iPhone, je l’ai configuré Wifi, puis ajouté à Maison.
J’ai ensuite supprimer le pont dans Maison (pour pouvoir ensuite le voir en tant qu’équipement et l’appairer dans le plugin hkcontrol).
J’ai par exemple sur ce pont ajouté la prise connectée Zigbee 3.0 Xiaomi Aqara Smart Plug EU SP-EUC01 Zigbee compatibility
(appuyer 3 fois rapidement sur le bouton du pont, appuyer 5 a 10s sur la prise aqara)
J’ai appairé le pont dans le plugin hkcontrol.
Après ajout d’autres équipement/accessoire sur le pont, si je ne vois pas apparaitre l’équipement, je refais un désappairage/appairage.
akenad ![]()
