Bonjour, je me permets de « relancer » cette discussion car je suis confronté au même problème que @Jean-Jacques_Castell.
Voici ma configuration :
Jeedom installé sur Raspberry PI3 B+ (Raspbian) / Plugin hkControl activé OK
Passerelle Aqara HM1S-G01 connecté à mon wifi via Application « Aqara Home » => j’ai fixé l’IP en statique
Réseau : Mon raspberry est branché en Ethernet sur ma LIVEBOX 4 Orange et ma passerelle Aqara communique en Wifi avec ma Livebox (2,4 Ghz forcé / 5 Ghz désactivé).
Le plugin hkControl détecte bien mon équipement Aqara (même plusieurs fois, quand changement de port je présume).
Problème :
Je renseigne le code PIN dans l’interface mais impossible d’appairer, voici les logs en mode DEBUG :
hkControl :
[2021-10-22 16:00:34][WARNING] : l'accessoire n'est pas un array ou est vide :[]
[2021-10-22 16:00:36][INFO] : Demande de d'appairage... : id=7E%3AB0%3AF4%3A75%3A04%3AE7&address=192.168.1.25&port=57399&pin=018-27-782&typeId=2&name=Aqara-Hub-M1S-4F68
[2021-10-22 16:00:39][DEBUG] : Pair brut : {"result":"ko-pairSetup","msg":"{}"}
[2021-10-22 16:00:39][INFO] : Appairage:ko-pairSetup
[2021-10-22 16:02:39][DEBUG] : Passage dans la fonction event createEq
[2021-10-22 16:02:39][INFO] : Découverte de :{"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":"55918","c#":"1","ff":"2","id":"71:21:E2:AE:9B:8E","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"2"}
[2021-10-22 16:02:39][INFO] : Création de l'équipement Aqara-Hub-M1S-4F68(71:21:E2:AE:9B:8E)
[2021-10-22 16:06:50][INFO] : Demande de d'appairage... : id=7E%3AB0%3AF4%3A75%3A04%3AE7&address=192.168.1.25&port=57399&pin=018-27-782&typeId=2&name=Aqara-Hub-M1S-4F68
[2021-10-22 16:06:50][DEBUG] : Pair brut : {"result":"ko-pairSetup"}
[2021-10-22 16:06:50][INFO] : Appairage:ko-pairSetup
[2021-10-22 16:07:28][DEBUG] : UnPair brut : {"result":"ko","msg":"Cet équipement n'est pas appairé"}
[2021-10-22 16:11:10][DEBUG] : Passage dans la fonction event createEq
[2021-10-22 16:11:10][INFO] : Découverte de :{"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":"60707","c#":"1","ff":"2","id":"C3:63:7F:5E:47:77","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"2"}
[2021-10-22 16:11:10][INFO] : Création de l'équipement Aqara-Hub-M1S-4F68(C3:63:7F:5E:47:77)
[2021-10-22 16:11:11][DEBUG] : Passage dans la fonction event createEq
[2021-10-22 16:11:11][INFO] : Découverte de :{"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":"60707","c#":"1","ff":"2","id":"C3:63:7F:5E:47:77","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"2"}
[2021-10-22 16:11:11][INFO] : Modification de l'équipement Aqara-Hub-M1S-4F68(C3:63:7F:5E:47:77)
[2021-10-22 16:12:15][WARNING] : l'accessoire n'est pas un array ou est vide :[]
[2021-10-22 16:12:17][INFO] : Demande de d'appairage... : id=C3%3A63%3A7F%3A5E%3A47%3A77&address=192.168.1.25&port=60707&pin=018-27-782&typeId=2&name=Aqara-Hub-M1S-4F68
[2021-10-22 16:12:20][DEBUG] : Pair brut : {"result":"ko-pairSetup","msg":"{}"}
[2021-10-22 16:12:20][INFO] : Appairage:ko-pairSetup
[2021-10-22 16:12:55][INFO] : Demande de d'appairage... : id=C3%3A63%3A7F%3A5E%3A47%3A77&address=192.168.1.25&port=60707&pin=018-27-782&typeId=2&name=Aqara-Hub-M1S-4F68
[2021-10-22 16:12:58][DEBUG] : Pair brut : {"result":"ko-pairSetup","msg":"{}"}
[2021-10-22 16:12:58][INFO] : Appairage:ko-pairSetup
[2021-10-22 16:14:20][DEBUG] : Passage dans la fonction event createEq
[2021-10-22 16:14:20][INFO] : Découverte de :{"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":"33689","c#":"1","ff":"2","id":"44:5E:1B:63:A9:A6","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"2"}
[2021-10-22 16:14:20][INFO] : Création de l'équipement Aqara-Hub-M1S-4F68(44:5E:1B:63:A9:A6)
[2021-10-22 16:14:47][INFO] : Demande de d'appairage... : id=C3%3A63%3A7F%3A5E%3A47%3A77&address=192.168.1.25&port=60707&pin=018-27-782&typeId=2&name=Aqara-Hub-M1S-4F68
[2021-10-22 16:14:47][DEBUG] : Pair brut : {"result":"ko-pairSetup"}
[2021-10-22 16:14:47][INFO] : Appairage:ko-pairSetup
[2021-10-22 16:14:55][INFO] : Demande de d'appairage... : id=44%3A5E%3A1B%3A63%3AA9%3AA6&address=192.168.1.25&port=33689&pin=018-27-782&typeId=2&name=Aqara-Hub-M1S-4F68
[2021-10-22 16:14:58][DEBUG] : Pair brut : {"result":"ko-pairSetup","msg":"{}"}
[2021-10-22 16:14:58][INFO] : Appairage:ko-pairSetup
[2021-10-22 16:15:02][WARNING] : l'accessoire n'est pas un array ou est vide :[]
[2021-10-22 16:16:57][DEBUG] : Passage dans la fonction event createEq
[2021-10-22 16:16:57][INFO] : Découverte de :{"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":"52124","c#":"1","ff":"2","id":"CE:07:39:17:37:58","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":"1","sf":"1","ci":"2"}
[2021-10-22 16:16:57][INFO] : Création de l'équipement Aqara-Hub-M1S-4F68(CE:07:39:17:37:58)
hkControl_deamon : (décalage d’une heure par rapport à l’heure réelle)
22-10-2021 15:00:36 | Info | Reçu une demande d'appairage...
22-10-2021 15:02:39 | Debug | Aurevoir reçu : {"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":55918,"c#":1,"ff":2,"id":"71:21:E2:AE:9B:8E","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2}
22-10-2021 15:02:39 | Info | L'accessoire Aqara-Hub-M1S-4F68 est éligible à l'ajout !
22-10-2021 15:06:50 | Info | Reçu une demande d'appairage...
22-10-2021 15:07:28 | Info | Reçu une demande de désappairage pour 7E:B0:F4:75:04:E7...
22-10-2021 15:07:28 | Error | Cet équipement n'est pas appairé
22-10-2021 15:10:23 | Debug | Aurevoir reçu : {"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":55918,"c#":1,"ff":2,"id":"71:21:E2:AE:9B:8E","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2}
22-10-2021 15:11:10 | Info | L'accessoire Aqara-Hub-M1S-4F68 est éligible à l'ajout !
22-10-2021 15:11:11 | Debug | Aurevoir reçu : {"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":60707,"c#":1,"ff":2,"id":"C3:63:7F:5E:47:77","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2}
22-10-2021 15:11:11 | Info | L'accessoire Aqara-Hub-M1S-4F68 est éligible à l'ajout !
22-10-2021 15:12:17 | Info | Reçu une demande d'appairage...
22-10-2021 15:12:55 | Info | Reçu une demande d'appairage...
22-10-2021 15:14:20 | Debug | Aurevoir reçu : {"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":33689,"c#":1,"ff":2,"id":"44:5E:1B:63:A9:A6","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2}
22-10-2021 15:14:20 | Info | L'accessoire Aqara-Hub-M1S-4F68 est éligible à l'ajout !
22-10-2021 15:14:47 | Info | Reçu une demande d'appairage...
22-10-2021 15:14:55 | Info | Reçu une demande d'appairage...
22-10-2021 15:16:57 | Debug | Aurevoir reçu : {"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":52124,"c#":1,"ff":2,"id":"CE:07:39:17:37:58","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2}
22-10-2021 15:16:57 | Info | L'accessoire Aqara-Hub-M1S-4F68 est éligible à l'ajout !
22-10-2021 15:27:03 | Debug | Aurevoir reçu : {"name":"Aqara-Hub-M1S-4F68","address":"192.168.1.25","port":52124,"c#":1,"ff":2,"id":"CE:07:39:17:37:58","md":"HM1S-G01","pv":"1.1","s#":1,"sf":1,"ci":2}
Que des « Aurevoir » et pas de « Bonjour »…
@nebz , est-ce que je m’y prends mal pour appairer mon Aqara HUB HM1S-G01 ?
Quand j’essaie d’appairer mon Aqara à Jeedom il est toujours appairé à l’application Aqara Home. Cela pose t’il problème ?
