Je ne sais pas si vous avez ce soucis, mais depuis la migration en V4.1, j’ai une alerte pour Notification queue
-01-15 13:13:08 notificationqueue Erreur pendant l'envoi: [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'value' at row 1 : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value.
Ce n’est pas notification queue qui génère cette erreur mais c’est l’erreur qu’il reçoit lorsqu’il tente d’envoyer la notification:
Erreur pendant l'envoi: xxxxx
xxx étant l’erreur reçue (et du coup il a remis la notif dans la queue pour réessayer plus tard en principe).
Donc il faut regarder sur l’équipement/commande correspondante.
Une piste: aurais-tu un historique du message à un moment? si la valeur est trop grande la dernière version de mysql génère une erreur au lieu de tronquer l’info silencieusement; donc cela serait plutôt lié au passage à buster et pas à la v4.1
j’ai la même alerte au niveau du virtuel mais je n’ai pas l’info de ce qu’il essaye d’envoyer
Erreur exécution de la commande [Communication][Centre communication][Envoi SysLog] : [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'value' at row 1 : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value
Sinon question: tu utilises ce plugin pour envoyer vers du syslog? ou tu as juste appelé ton équipement comme ca mais aucun rapport avec syslog?
Si pas, tu envois ca vers quoi? juste telegram?
pour etre sur as-tu configuré un délai de non-répétition sur cet équipement? si oui, peux-tu essayer sans (remettre à 0)
Dans le log on voit par exemple que ceci il a pu l’envoyer, le message fait 86 caractères:
[2021-01-15 13:45:43][DEBUG] : Sending message: title:'SCENARIO'; message:'Lancement du scenario Alerte MODE: Commande=schedule, déclencheur=schedule/0, valeur=/'
[2021-01-15 13:45:43][INFO] : Notification envoyée à [Communication][Centre communication][Envoi SysLog] depuis la file [Communication][ENVOI_SYSLOG].
mais ceci pas et le message fait 201 caractères
[2021-01-15 13:45:45][DEBUG] : Sending message: title:'SCENARIO'; message:'Lancement du scenario Controle parental : Commande=[Module Virtuel][GoogleHome][Artiste], déclencheur=[Module Virtuel][GoogleHome][Artiste]/0, valeur=Dynoro et Gigi D'Agostino/Dynoro et Gigi D'Agostino'
[2021-01-15 13:45:45][ERROR] : Erreur pendant l'envoi: [MySQL] Error code : 22001 (1406). Data too long for column 'value' at row 1 : REPLACE INTO history SET cmd_id=:cmd_id, `datetime`=:datetime, value=:value.
[2021-01-15 13:45:45][WARNING] : Error during send, put back in queue
Mais donc comme je disais plus haut il faut que tu cherches le problème dans les commandes utilisées par la queue, apparemment [Communication][Centre communication][Envoi SysLog] pour commencer et les autres commandes derrières; est-ce que celle-ci est un virtuel?
L’erreur n’est pas générée par le plugin.
En fait la prochaine fois n’hésites pas à faire une recherche sur l’erreur comme demandé, tu aurais trouvé tout de suite tous les postes qui en parlent déjà
Un peu frustrant ce sentiment que les réponses ne sont pas lues…
De toute façon l’historique n’est pas fait pour stocker des messages si long, le but d’historiser des commandes message c’est juste pour avoir des états en texte par exemple et pas un message de 200 caractères
@Mips j’avais bien lu ton message, pas d’inquiétude mais je pensais que c’était une constation et pas un couperet
je ne vois pas pourquoi on devrait se limiter à 127c dans un historique, surtout quand il s’agit d’un log, je ne veux pas passer mon temps à compter. on n’est pas sous twitter
