Hikvision : nouveautés dans le plugin
bon, j’a redémarré ma livebox…curieux, et j’ai de nouveau acces a mes cameras. Bug livebox peut-etre… curieux.
Bref, oui, j’ai re créé une camera et c’est la que j’ai vu qu’il n’y a plus la possibilité de voir si la camera a envoyé une alarme au centre de notification: Plus dispo dans les commandes.
et le DEMON du plugin est toujours en statut NOK.
j’ai ca dans mes logs: juste avant de voir le NOK:
requests.exceptions.ConnectionError: HTTPConnectionPool(host=‹ 192.168.0.15 ›, port=80): Max retries exceeded with url: /ISAPI/Event/notification/alertStream (Caused by NewConnectionError(’: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused’))
During handling of the above exception, another exception occurred:
…for etype, echannels in self.event_states.items():
AttributeError: ‹ NoneType › object has no attribute ‹ items ›
Ma camera est sur le port 82 et pas 80 !
Je l’ai bien déclarée sur le 82 et je vois bien l’image dans la vue dashboard
Je suis dans le même cas le DEMON du plugin est toujours en statut NOK. J’ai bien recréer ma caméra.
Et je n’ai plus les alarmes du centre de notification également. Est ce une volonté?
je n’ai rien dans les logs.
Merci pour votre aide
Vous avec votre cam sur un port autre que 80 aussi ?
Oui après je récupère bien le flux de l’image
Vous avez lu le changelog et la popup ? Je vois pas d’où peut venir l’idée que ca soit volontaire.
Il y a forcément des logs, comme toujours il s’agit surtout quand on demande de l’aide de les mettre en debug et les fournir.
Un peu de politesse n’a jamais fait de mal à personne.
Changelog
Important : en cas de mise à jour disponible pour laquelle il n’y a pas d’information dans cette section, c’est qu’elle n’intègre aucune nouveauté majeure. Cela peut être un ajout de documentation, une correction de documentation, des traductions ou bien de la correction de bugs mineurs.
Septembre 2022
Refonte complète du plugin, toutes les caméras précédentes sont désactivées. Il faut recréer de nouvelles caméras.
Très intéressant ce changelog
C’est pas un bonjour qui donne des droits de prendre les devs pour vos esclaves
Ca serait bien plus intéressant de donner des infos que de mettre un « marche pas » entre bonjour et merci
Le changelog ne dit pas que les events ont été enlevés, donc fin de la discussion sur cette supposition tordue
Une recherche sur le forum (ca fait partie du comment s’aider) et on trouve des infos sur les changements qui au contraire permettent de supporter plus de types d’events, de facon automatique et meme des visiophones
Maintenant, si il n’y a pas de caméra active, y a pas de démon.
Donc logs en debug, configuration d’une caméra, sauvegarde et copy-paste des logs ici. Sans ca, pas possible d’aider
PS : désolé mais ces modifs sur le plugin sont un gros boulot, pour améliorer les choses pour certains, moi j’en avais pas besoin dans mon cas. Alors les demandes aussi dépouillées, ca gratte.
Toujours plus, des esclaves!!! faut redescendre un peu. le change log ne dit rien surtout!
Je n’ai pas mis en cause votre travail. Ce que vous faites je n’y arriverai pas. Je suis un utilisateur lambda, j’ai scruté le forum avant de poster. Mais pas de soucis je vous laisse à votre travail. Bonne continuation à vous.
J’avais quelques soucis avec la précédente version du plugin, avec la nouvelle version, j’ai voulu retenter ma chance, j’ai donc recréé mes caméras dans le plugin, j’ai eu ce problème avec mon portier.
J’ai refait un essai aujourd’hui en activant une seule de mes caméras une DS-2CD2442FWD, dont voici les logs :
Log Hikvision
[2022-10-14 14:01:15]INFO : Arrêt du service hikvision
[2022-10-14 14:01:16]INFO : Lancement du démon hikvision
[2022-10-14 14:01:16]DEBUG : Lancement démon hikvision : python3 /var/www/html/plugins/hikvision/core/class/../../resources/hikvisiond.py "192.168.10.247" "jeedom" "MOT_DE_PASSE" "http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY"
[2022-10-14 14:01:16]INFO : Démons hikvision lancé
[2022-10-14 14:01:17]DEBUG : Inventory receive for 192.168.10.247 with I/O and channel 1
[2022-10-14 14:01:17]DEBUG : Inventory receive for 192.168.10.247 with Motion and channel 1
[2022-10-14 14:01:17]DEBUG : Inventory receive for 192.168.10.247 with TamperDetection and channel 1
[2022-10-14 14:01:17]DEBUG : Inventory receive for 192.168.10.247 with LineCrossing and channel 1
[2022-10-14 14:01:17]DEBUG : Inventory receive for 192.168.10.247 with FieldDetection and channel 1
[2022-10-14 14:01:17]DEBUG : Inventory receive for 192.168.10.247 with PIRAlarm and channel 1
[2022-10-14 14:01:17]DEBUG : Inventory receive for 192.168.10.247 with FaceDetection and channel 1
[2022-10-14 14:06:12]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:06:13]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm True 1
[2022-10-14 14:06:15]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection True 1
[2022-10-14 14:06:20]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection False 1
[2022-10-14 14:06:21]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:06:23]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm False 1
[2022-10-14 14:06:27]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm True 1
[2022-10-14 14:06:28]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:06:31]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection True 1
[2022-10-14 14:06:36]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm False 1
[2022-10-14 14:06:36]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection False 1
[2022-10-14 14:06:37]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection True 1
[2022-10-14 14:06:40]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm True 1
[2022-10-14 14:06:42]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection False 1
[2022-10-14 14:06:49]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm False 1
[2022-10-14 14:06:52]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:15:34]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:15:35]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm True 1
[2022-10-14 14:15:38]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection True 1
[2022-10-14 14:15:43]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection False 1
[2022-10-14 14:15:53]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection True 1
[2022-10-14 14:15:58]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection False 1
[2022-10-14 14:16:02]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:16:03]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm False 1
[2022-10-14 14:19:10]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:19:10]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm True 1
[2022-10-14 14:19:13]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection True 1
[2022-10-14 14:19:18]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection False 1
[2022-10-14 14:19:21]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection True 1
[2022-10-14 14:19:25]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm False 1
[2022-10-14 14:19:26]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection False 1
[2022-10-14 14:19:27]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:20:11]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:20:18]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:20:38]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:20:53]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm True 1
[2022-10-14 14:20:55]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection True 1
[2022-10-14 14:21:00]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection False 1
[2022-10-14 14:21:03]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm False 1
[2022-10-14 14:21:06]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:21:21]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm True 1
[2022-10-14 14:21:23]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:21:26]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection True 1
[2022-10-14 14:21:31]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Field Detection False 1
[2022-10-14 14:21:44]DEBUG : 192.168.10.247 envoie PIR Alarm False 1
[2022-10-14 14:21:44]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:21:48]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:22:02]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:22:12]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:22:19]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:23:39]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:23:44]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:23:54]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
[2022-10-14 14:23:59]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion False 1
[2022-10-14 14:24:21]DEBUG : 192.168.10.247 envoie Motion True 1
Log Hikvision_192.168.10.247
[2022-10-14 14:01:17.028921] NAME: CAMERA CUISINE
[2022-10-14 14:01:17.029033] ID: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878
[2022-10-14 14:01:17.029056] {'I/O': [[False, 1, 0, datetime.datetime(2022, 10, 14, 14, 1, 17, 6058)]], 'Motion': [[False, 1, 0, datetime.datetime(2022, 10, 14, 14, 1, 17, 6080)]], 'Tamper Detection': [[False, 1, 0, datetime.datetime(2022, 10, 14, 14, 1, 17, 6088)]], 'Line Crossing': [[False, 1, 0, datetime.datetime(2022, 10, 14, 14, 1, 17, 6096)]], 'Field Detection': [[False, 1, 0, datetime.datetime(2022, 10, 14, 14, 1, 17, 6103)]], 'PIR Alarm': [[False, 1, 0, datetime.datetime(2022, 10, 14, 14, 1, 17, 6112)]], 'Face Detection': [[False, 1, 0, datetime.datetime(2022, 10, 14, 14, 1, 17, 6119)]]}
[2022-10-14 14:01:17.029274] Sensor: I/O, Channel: 1
[2022-10-14 14:01:17.029312] http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=inventory&sensor=I/O&channel=1
[2022-10-14 14:01:17.075791] Status Code 200
[2022-10-14 14:01:17.075957] Sensor: Motion, Channel: 1
[2022-10-14 14:01:17.075996] http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=inventory&sensor=Motion&channel=1
[2022-10-14 14:01:17.111334] Status Code 200
[2022-10-14 14:01:17.111513] Sensor: Tamper Detection, Channel: 1
[2022-10-14 14:01:17.111561] http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=inventory&sensor=TamperDetection&channel=1
[2022-10-14 14:01:17.148499] Status Code 200
[2022-10-14 14:01:17.148665] Sensor: Line Crossing, Channel: 1
[2022-10-14 14:01:17.148707] http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=inventory&sensor=LineCrossing&channel=1
[2022-10-14 14:01:17.187106] Status Code 200
[2022-10-14 14:01:17.187272] Sensor: Field Detection, Channel: 1
[2022-10-14 14:01:17.187313] http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=inventory&sensor=FieldDetection&channel=1
[2022-10-14 14:01:17.223062] Status Code 200
[2022-10-14 14:01:17.223219] Sensor: PIR Alarm, Channel: 1
[2022-10-14 14:01:17.223259] http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=inventory&sensor=PIRAlarm&channel=1
[2022-10-14 14:01:17.258227] Status Code 200
[2022-10-14 14:01:17.258391] Sensor: Face Detection, Channel: 1
[2022-10-14 14:01:17.258434] http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=inventory&sensor=FaceDetection&channel=1
[2022-10-14 14:01:17.293950] Status Code 200
[2022-10-14 14:06:12.736332] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:06:12.736411] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:06:12.736173
[2022-10-14 14:06:12.736551] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:06:13.640903] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:06:13.640973] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:True @ 2022-10-14 14:06:13.640799
[2022-10-14 14:06:13.641067] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:06:15.453227] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:06:15.453329] CAMERA CUISINE Field Detection 1:True @ 2022-10-14 14:06:15.453090
[2022-10-14 14:06:15.453467] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:06:20.602963] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:06:20.603038] CAMERA CUISINE Field Detection 1:False @ 2022-10-14 14:06:20.602859
[2022-10-14 14:06:20.603144] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:06:21.804754] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:06:21.804815] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:06:21.804658
[2022-10-14 14:06:21.804909] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:06:23.308638] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:06:23.308711] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:False @ 2022-10-14 14:06:23.308526
[2022-10-14 14:06:23.308830] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:06:27.209456] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:06:27.209522] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:True @ 2022-10-14 14:06:27.209344
[2022-10-14 14:06:27.209623] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:06:28.117893] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:06:28.118010] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:06:28.117705
[2022-10-14 14:06:28.118227] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:06:31.446756] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:06:31.446837] CAMERA CUISINE Field Detection 1:True @ 2022-10-14 14:06:31.446641
[2022-10-14 14:06:31.446985] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:06:36.287635] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:06:36.287775] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:False @ 2022-10-14 14:06:36.287530
[2022-10-14 14:06:36.287873] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:06:36.891719] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:06:36.891798] CAMERA CUISINE Field Detection 1:False @ 2022-10-14 14:06:36.891576
[2022-10-14 14:06:36.891912] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:06:37.794790] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:06:37.794865] CAMERA CUISINE Field Detection 1:True @ 2022-10-14 14:06:37.794681
[2022-10-14 14:06:37.794968] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:06:40.807396] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:06:40.807508] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:True @ 2022-10-14 14:06:40.807276
[2022-10-14 14:06:40.807634] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:06:42.629731] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:06:42.629821] CAMERA CUISINE Field Detection 1:False @ 2022-10-14 14:06:42.629602
[2022-10-14 14:06:42.629954] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:06:48.958324] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:06:48.958407] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:False @ 2022-10-14 14:06:48.958193
[2022-10-14 14:06:48.958536] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:06:51.971919] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:06:51.972010] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:06:51.971793
[2022-10-14 14:06:51.972192] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:15:34.056131] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:15:34.056240] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:15:34.055993
[2022-10-14 14:15:34.056372] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:15:34.957555] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:15:34.957653] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:True @ 2022-10-14 14:15:34.957431
[2022-10-14 14:15:34.957757] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:15:38.284614] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:15:38.284677] CAMERA CUISINE Field Detection 1:True @ 2022-10-14 14:15:38.284512
[2022-10-14 14:15:38.284774] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:15:43.432078] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:15:43.432180] CAMERA CUISINE Field Detection 1:False @ 2022-10-14 14:15:43.431945
[2022-10-14 14:15:43.432297] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:15:53.694667] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:15:53.694733] CAMERA CUISINE Field Detection 1:True @ 2022-10-14 14:15:53.694562
[2022-10-14 14:15:53.694819] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:15:58.842321] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:15:58.842411] CAMERA CUISINE Field Detection 1:False @ 2022-10-14 14:15:58.842202
[2022-10-14 14:15:58.842517] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:16:02.754269] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:16:02.754405] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:16:02.754104
[2022-10-14 14:16:02.754521] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:16:03.354145] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:16:03.354235] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:False @ 2022-10-14 14:16:03.353990
[2022-10-14 14:16:03.354451] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:19:09.945501] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:19:09.945586] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:19:09.945367
[2022-10-14 14:19:09.945701] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:19:10.847798] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:19:10.847891] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:True @ 2022-10-14 14:19:10.847611
[2022-10-14 14:19:10.847992] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:19:13.569154] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:19:13.569242] CAMERA CUISINE Field Detection 1:True @ 2022-10-14 14:19:13.569039
[2022-10-14 14:19:13.569352] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:19:18.710352] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:19:18.710431] CAMERA CUISINE Field Detection 1:False @ 2022-10-14 14:19:18.710231
[2022-10-14 14:19:18.710531] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:19:21.424449] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:19:21.424533] CAMERA CUISINE Field Detection 1:True @ 2022-10-14 14:19:21.424339
[2022-10-14 14:19:21.424644] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:19:25.658090] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:19:25.658175] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:False @ 2022-10-14 14:19:25.657971
[2022-10-14 14:19:25.658276] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:19:26.870223] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:19:26.870371] CAMERA CUISINE Field Detection 1:False @ 2022-10-14 14:19:26.869994
[2022-10-14 14:19:26.870647] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:19:27.175883] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:19:27.175989] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:19:27.175739
[2022-10-14 14:19:27.176137] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:20:10.974235] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:20:10.974300] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:20:10.974130
[2022-10-14 14:20:10.974396] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:20:18.800858] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:20:18.800933] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:20:18.800755
[2022-10-14 14:20:18.801047] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:20:38.897829] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:20:38.897904] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:20:38.897725
[2022-10-14 14:20:38.898081] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:20:53.633605] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:20:53.633688] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:True @ 2022-10-14 14:20:53.633374
[2022-10-14 14:20:53.633783] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:20:55.149972] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:20:55.150072] CAMERA CUISINE Field Detection 1:True @ 2022-10-14 14:20:55.149833
[2022-10-14 14:20:55.150214] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:21:00.296315] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:21:00.296418] CAMERA CUISINE Field Detection 1:False @ 2022-10-14 14:21:00.296032
[2022-10-14 14:21:00.296562] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:21:03.602786] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:21:03.602976] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:False @ 2022-10-14 14:21:03.602659
[2022-10-14 14:21:03.603126] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:21:06.618398] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:21:06.618554] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:21:06.618282
[2022-10-14 14:21:06.618668] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:21:21.912964] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:21:21.913099] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:True @ 2022-10-14 14:21:21.912746
[2022-10-14 14:21:21.913716] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:21:23.421544] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:21:23.421614] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:21:23.421437
[2022-10-14 14:21:23.421714] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:21:26.445886] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:21:26.445962] CAMERA CUISINE Field Detection 1:True @ 2022-10-14 14:21:26.445778
[2022-10-14 14:21:26.446073] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:21:31.584763] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Field Detection.1
[2022-10-14 14:21:31.584854] CAMERA CUISINE Field Detection 1:False @ 2022-10-14 14:21:31.584631
[2022-10-14 14:21:31.584980] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Field Detection&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:21:44.551567] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
[2022-10-14 14:21:44.551752] CAMERA CUISINE PIR Alarm 1:False @ 2022-10-14 14:21:44.551444
[2022-10-14 14:21:44.551907] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=PIR Alarm&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:21:44.857985] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:21:44.858114] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:21:44.857796
[2022-10-14 14:21:44.858343] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:21:48.455643] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:21:48.455832] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:21:48.455507
[2022-10-14 14:21:48.455968] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:22:02.302842] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:22:02.302914] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:22:02.302739
[2022-10-14 14:22:02.303002] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:22:12.794943] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:22:12.795041] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:22:12.794806
[2022-10-14 14:22:12.795175] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:22:19.416126] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:22:19.416262] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:22:19.415911
[2022-10-14 14:22:19.416503] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:23:39.516102] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:23:39.516197] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:23:39.515968
[2022-10-14 14:23:39.516330] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:23:44.942420] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:23:44.942551] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:23:44.942225
[2022-10-14 14:23:44.942783] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:23:54.848633] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:23:54.848737] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:23:54.848485
[2022-10-14 14:23:54.848895] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:23:59.665660] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:23:59.665789] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:23:59.665469
[2022-10-14 14:23:59.666026] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:24:21.280180] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:24:21.280368] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:24:21.280062
[2022-10-14 14:24:21.280530] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:24:26.702036] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:24:26.702171] CAMERA CUISINE Motion 1:False @ 2022-10-14 14:24:26.701843
[2022-10-14 14:24:26.702407] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=False&channel=1
[2022-10-14 14:24:29.698959] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.Motion.1
[2022-10-14 14:24:29.699113] CAMERA CUISINE Motion 1:True @ 2022-10-14 14:24:29.698841
[2022-10-14 14:24:29.699249] Calling: http://127.0.0.1:80/plugins/hikvision/core/api/jeeHikvision.php?apikey=API_KEY&addr=192.168.10.247&action=event&sensor=Motion&status=True&channel=1
[2022-10-14 14:24:32.405609] Callback: c24d0000-a61b-11b4-8339-4cbd8fb80878.PIR Alarm.1
J’ai configuré ma caméra comme suis :
J’ai coché Widget standard car si j’ai bien compris la doc, seul les évènements seront affichés dedans.
Pour l’instant, mon principal soucis c’est que je n’ai que ces commandes :
Donc aucune ne permettant de récupérer les évènements qui m’intéresse, j’espère que les logs aideront.
Lunarok,
Pour mon probleme de commande alarme invisible et mon démon qui est NOK, voici les logs
(Ma cam est joignable sur le port 82. Je pense que le probleme vient du port 82 qui se transforme en port 80 mais je peux me tromper. Voir log HIKVISION 192.168.0.15)
log HIKVISION:
log_Hik.txt (2,9 Ko)
log_camera.txt (6,0 Ko)
Merci de votre retour.
Oui c’est le port custom, je viens de faire une modif pour la prendre en compte au lancemet du démon. Si tu peux essayer la beta de demain pour confirmer.
Tu as bien recréer la camera de 0 ? Car là le log dit bien qu’il a fait l’inventaire, trouver les events I/O, Motion, TamperDetection, LineCrossing, FieldDetection, PIRAlarm et FaceDetection
OK, je testerai demain (ou dimanche)
J’avais mis la beta aujourd’hui au cas ou, mais pareil.
donc ok pour le test de la nouvelle beta :slight_smile:
Oui, mais j’ai eu d’autres soucis avec le démon, je vais la supprimer et la refaire.
Alors, j’ai supprimé tous les vieux équipements ainsi que les nouveaux, j’ai redémarrer le démon, j’ai créé une caméra avec la même configuration que précédemment, y’avait les mêmes commandes, par contre le statut du démon était en erreur, les logs n’ont pas bougé, le temps que j’écrive ce post, le statut est redevenu OK et les commandes sont apparues.
Donc pour l’instant, c’est bon, je vais continuer à ajouter mes caméras et surtout le portier.
J’ai ajouté mes autres caméras, ça semble ok, sauf pour le portier (pour lequel j’ai mis « Portier » à type de matériel) qui est un DS-KD8003-IME1/EU avec le module clavier.
Voici ce que donne son log :
File "/var/www/html/plugins/hikvision/core/class/../../resources/hikportierd.py", line 1, in
from hcnetsdk import HCNetSDK, NET_DVR_DEVICEINFO_V30, NET_DVR_DEVICEINFO_V30, NET_DVR_SETUPALARM_PARAM, \
File "/var/www/html/plugins/hikvision/resources/hcnetsdk.py", line 162, in
HCNetSDK = cdll.LoadLibrary(hcnetsdk_path)
File "/usr/lib/python3.7/ctypes/__init__.py", line 434, in LoadLibrary
return self._dlltype(name)
File "/usr/lib/python3.7/ctypes/__init__.py", line 356, in __init__
self._handle = _dlopen(self._name, mode)
OSError: /var/www/html/plugins/hikvision/resources/lib/libhcnetsdk.so: cannot open shared object file: No such file or directory
J’ai vérifié et le fichier existe bien à cet endroit et les droits sont à rw-r–r-- et l’owner est bien www-data
EDIT 1 : j’ai voulu regarder les symboles dans le fichier libhcnetsdk.so avec la commande nm, et ça me dit qu’il y a aucun symbole
EDIT 2 : Je suis allé voir le SDK officiel là : SDK - Download - Hikvision et que ce soit en Linux 32 bits ou 64 bits, ça ne donne aucun symbole
C’est quoi ta plateforme jeedom ? Pi ou atlas par exemple ?
Je crois qu’ils ont pas de version dans ce cas, faut que je repenche sur leur lib
Mon jeedom principal est sur un Odroid C2 sous Armbian 5.71 Debian 10, il me semble que l’une des box Jeedom était basée sur Odroid.
J’ai aussi un jeedom sur Pi 3 sous Debian 10, je vais essayer d’installer le plugin dessus pour voir si ça change quelque chose.
C’est que des arm, et la lib hikvision de mémoire n’existe pas, j’en ai pas trouver de version à l’époque :
https://www.hikvision.com/en/support/download/sdk/
works perfect avec mon port 82 !!
[2022-10-16 10:02:34]DEBUG : Inventory receive for 192.168.0.15 with I/O and channel 1
[2022-10-16 10:02:34]DEBUG : Create cmd I/O
[2022-10-16 10:02:34]DEBUG : Inventory receive for 192.168.0.15 with TamperDetection and channel 1
[2022-10-16 10:02:34]DEBUG : Create cmd TamperDetection
[2022-10-16 10:02:34]DEBUG : Inventory receive for 192.168.0.15 with IllegalAccess and channel 1
[2022-10-16 10:02:34]DEBUG : Create cmd IllegalAccess
[2022-10-16 10:02:34]DEBUG : Inventory receive for 192.168.0.15 with FieldDetection and channel 1
[2022-10-16 10:02:34]DEBUG : Create cmd FieldDetection
Merci !
