HELP - Tout fonctionnait très bien, et depuis quelques jours, plus rien
Bonjour à tous
Je viens vers vous en criant a l’aide, car je ne comprends pas le problème. Je vais essayer de ne rien oublier, sans trop vous souler avec trop de détail.
Sachez que je suis nouveau dans ce domaine, et que je découvre au fur et a mesure.
Je suis sur RP 3B sous SSD avec PiZigate: Jeedom v.4.1.22 + plugin Zigate
J’ai pour l’instant un capteur de temp AQARA et un bouton switch AQARA, (Des prises connectées sont en cour de livraison)
J’ai réussi à installer le plugin Sonos et Télégram, et le tout fonctionnait très bien jusqu’alors…
Sans difficulté, j’ai inclut les produits AQARA du premier coup. J’ai fais quelques scénarios pour comprendre le fonctionnement notamment, avec le bouton et mes enceintes sonos (Le but étant de faire par la suite une sonnette connecté) Bref, tout fonctionné niquel. 1 click, 2 click et secousse.
J’ai ensuite, voulu avoir des notifications (pour les inclure à mon scénario de sonnette…), je me suis donc concentré sur Télégram… Là, la partie httpS à commencer me faire monter quelques sueur froide, mais visiblement, mission accomplie. (Une redirection de sous domaine chez OVH avec letsencrypt, et ouverture du port 443 de ma box) Et tout les feux était vert, et fonctionné très bien.
Je donc continué à jouer avec mes scénarios 1 ou 2 jours… plus j’ai arrêté.
La Rpi tourne en permanence, avec certes Jeedom, mais également Adguard Home (logiciel anti-pub)
Bref, j’oublie la domotique quelques jours, car j’attends toujours mes prises connectées…
Et avant hier, je demande via Télégram à Jeedom, quelle est la température de la maison… ? Il me répond 21.76°. Parfait. 2h plus tard, je repose la question >>> 21.76°. Le lendemain… toujours 21.76°
Jme dit: Ah, ya un souci !!! Jvais donc sur le tableau de bord de Jeedom. Je ne vois rien de particulier.
Puis, je vais dans Santé… et la surprise: Je vois des lignes en rouges !!!
Une histoire de swap disponible limité à 100mo
Un Swapiness à 60%
Et une configuration réseau Interne en NOK
Donc, je présume qu’il y a un souci de cache (malgré le fait que je sois sous SSD) Bref, je cherche un peu, je passe le swap à 1024. Le swapiness à 10%
Mais impossible de corriger ou meme trouver pk il y a un souci avec le réseau interne… l’ip local rejoint pourtant bien jeedom…
Et en ce qui concerne les capteurs AQARA, plus rien de marche…
Seul les enceintes et télégram fonctionne toujours.
J’ai supp les produits AQARA pour refaire une inclusion… Et là, impossible d’inclure quoi que soit. J’essaye 10x, et rien ne se passe. Au bout d’un moment, je clique un peu partout, « effacement Zigate », « nettoyer », « synchroniser », Bref, je fais F5, et la le bouton réapparait « sans logo » mais ne fonctionne pas…
Je comprends rien.
Je vais dans les logs sur Zigate, et là, je vois des erreurs dans tous les sens:
/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:849: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https: //urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
InsecureRequestWarning)
/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:849: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https ://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
[2021-04-21 17:08:13][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Device 6460 doesn't receive last command to endpoint 0 cluster 4: 0xa7
[2021-04-21 17:12:56][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Device 6460 doesn't receive last command to endpoint 1 cluster 0: 0xa7
[2021-04-21 17:12:56][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Device 6460 doesn't receive last command to endpoint 1 cluster 6: 0xa7
[2021-04-21 17:13:38][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0100 failed E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL : b'\x01G'
[2021-04-21 17:13:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0100 failed E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL : b'\x01H'
[2021-04-21 17:13:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0100 failed E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL : b'\x01I'
[2021-04-21 17:13:43][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Device 6460 doesn't receive last command to endpoint 1 cluster 0: 0xa7
[2021-04-21 17:13:43][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Device 6460 doesn't receive last command to endpoint 1 cluster 6: 0xa7
[2021-04-21 17:13:44][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Device 6460 doesn't receive last command to endpoint 1 cluster 0: 0xa7
Avez vous une idée svp ?
Je suis même (pour la 1ère fois) allé dans Vérification des packages système. Là j’ai vu qu’il manquait 2 ou 3 trucs (pk, dieu seul le sait) bref, je l’ai est tous installer (donc corrigé) mais cela na rien résolu.
Je suis à 2 doigts de formater le SSD et tout réinstall…
Merci d’avance pour toutes vos réponses.
Napster
A l’avenir merci d’utiliser la catégorie correspondante au tag du plugin
Bonne journée.
Lors de la rédaction du poste, j’ai bien cherché le tag Zigate, mais il y avait marqué « aucun résultat ».
De plus, je ne pense pas que le problème vienne du plugin zigate. Je pense plus que cela concerne Jeedom directement.
Voilà pk, je me suis mis en discussion générale.
Cordialement, et bonne soirée.
Bonsoir.
Une copie d’écran de la page réseau peut peut-être nous aider.
Si vous avez mis HTTPS en local, remettez http
Et voilà les screens.
PS: Jeedom est bien sur accessible également en local via 192.168.1.100 (Firefox m’indique alors que le site n’est pas sécurisé)
Encodez 80 dans le port dans la config interne et sauvez
Déja testé, cela ne change rien.
Et en cochant la case « desactiver la gestion du réseau par Jeedom », c’est mieux?
Non, cela ne change rien.
D’ailleurs, dans le doute, je fais à chaque fois un redémarrage de jeedom pour être sur que le paramètre soit bien appliquer.
Puis, j’ai le fameux message en rouge: Jeedom est en cours de démarrage, veuillez patienter. La page se rechargera automatiquement une fois le démarrage terminé.
Et bien évidemment, la page ne recharge pas. Je fais F5, puis chui plus loggé.
Faite le quand même parce que c’est sensé être configuré ainsi.
Et avez-vous lu le message dans la bulle d’aide à coté de « configuration réseau interne » ? pouvez-vous le donner?
Ok, la case est coché.
La bulle indique: Allez sur Réglages > Système > Configuration > Onglet Réseau, puis configurez correctement la partie réseau.
C’est tout
Je n’ai pas parlé de coché une case mais
Et essayez de « répondre » au post auquel vous répondez effectivement sinon impossible de suivre la conversation !
ceci
est différent de ceci
Je comprends.
Alors oui, j’ai indiqué 80 dans le port http.
Et j’ai re décoché la case de gestion du réseau.
Puis, save, puis reboot jeedom.
Toujours pareil
Pour rappel, je re précise que dans les logs.
J’ai toujours des erreurs de fou dans l’onglet « zigate »
/usr/lib/python3/dist-packages/urllib3/connectionpool.py:849: InsecureRequestWarning: Unverified HTTPS request is being made. Adding certificate verification is strongly advised. See: https://urllib3.readthedocs.io/en/latest/advanced-usage.html#ssl-warnings
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigate/core.py:2393: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway.  Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
GPIO.setup(27, GPIO.OUT)  # GPIO2
/usr/local/lib/python3.7/dist-packages/zigate/core.py:2401: RuntimeWarning: This channel is already in use, continuing anyway.  Use GPIO.setwarnings(False) to disable warnings.
GPIO.setup(17, GPIO.IN, pull_up_down=GPIO.PUD_DOWN)  # GPIO0
[2021-04-22 18:18:09][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad length 0 != 8 : b'\x9f\x00\x00\x00\x18\x00\x00'
Pouvez vous arrêter le service de votre programme antipub pour voir si ce n’est pas lui l’élément perturbateur.
Adguard est un concurrent à PiHole, et ne devrai pas posser de problème.
D’autant plus que (Tous fonctionné très bien jusqu’a la semaine dernière)
Mais essayons pour le test… Adguard désactiver > Reboot jeedom > et toujours les même erreur de log sous zigate… Toujours le réseau interne en NOK.
Et le bouton AQARA, ne fonctionne toujours pas (Il est maintenant reconnu, mais ne fonctionne pas) J’ai bien toutes les infos du boutons dans le dashboard, la batterie… etc. Mais les cliques ne fonctionnent pas.
Cependant, Telegram fonctionne très bien.
Ainsi que mes enceintes Sonos via Jeedom
En réception aussi?
Oui, dans les 2 sens
Re bonjour à tous.
Alors voici les news.
Avant d’aller plus loin, sachez que le seul moyen de passer le « NOK rouge » en « OK vert » pour l’erreur de configuration réseau interne, était de le passer en httpS: avec mon adresse de sous domaine (exactement comme le réseau externe).
Malgré tout, alors même que la santé des Jeedom et des plugins étaient au vert.
La Pizigate avait toujours des codes erreurs dans les logs, notamment lors d’un ajout de matériels en mode inclusion. (le matériel était reconnu une fois sur 5, mais une fois reconnu, il manquait la moitié des infos…)
Bref, çà ma plus que gonflé !!!
Cette après-midi sur un coup de sang, j’ai formaté mon SSD et procédé à une réinstall propre.
C’est partie:
RP 3B (Dernière version de pi os lite) (alors qu’avant gt sur pi os desktop)
Install du PiZigate (toujours en version 3.1d)
Install du plugin « Zigate »
Pas de https pour Telegram (on verra çà plus tard)
Pas de réseau externe avec nom de domaine (je veux d’abord tester le pizigate seul par défaut avec 4 équipements
Pas encore installé « Adguard Home » pour les pub (on verra plus tard)
Jeedom est donc 100% neuf et vierge.
« A part le plugin Zigate, rien d’autre n’a été installé sur Jeedom »
PS: Mes 2 prises connectées « Blitzwolf BW-SHP13 » sont enfin arrivées.
Avant d’ajouter quoi que soit, je reboot une dernière fois…
Au démarrage, je constate que dans mes équipements Zigate, il y a bien la PiZigate, mais également un autre truc que je connais pas (Bien évidement, je n’ai fait aucune inclusion encore)
Bref, je supp pensant que c’est un équipement fantôme (sa commence bien…)
Je commence par tester l’ajout du capteur de température AQARA.
Là, la PiZigate détecte bien le capteur, mais dans les commandes de celui-ci, il manque plus de la moitié des infos… (J’ai genre uniquement « application_version » et « manufacturer » et « power_source »
Je supp, et je recommence, là, j’ai presque toutes les commandes mais il m’en manques encore.
Je teste avec le bouton AQARA, là, c’est pire, il me détecte seulement 2 commandes alors qu’il en faut plus d’une dizaine… Je supp et je recommence en étant plus prés de la PI. (j’étais à 5m, maintenant à 1m)
Je recommence, c’est un peu mieux ya encore des bugs. genre pour le bouton 1 clique est détecté, le 2 cliques est détecté, mais la secousse ne marche pas…
Après je teste mes nouvelles prises. (Se sont exactement les 2 mêmes…)
Pareil, les commandes ne sont pas toutes reconnues par la pizigate, et sont différentes d’une prises à l’autre. Et au final, seul le toggle on off fonctionne, mais aucune remonté d’info ne fonctionne, ni routeur des prises ni rien. c’est une simple prise. point
Je vais faire un tour dans les logs, et j’ai toujours Zigate en rouge.
[2021-04-26 23:24:39][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Bad length 0 != 8 : b'\x9f\x00\x00\x00\x18\x00\x00'
[2021-04-27 00:05:51][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Device 0df3 doesn't receive last command to endpoint 0 cluster 5: 0xa7
[2021-04-27 00:07:17][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Command 0x0100 failed E_ZCL_ERR_ZTRANSMIT_FAIL : b'\x01\xf1'
[2021-04-27 00:07:24][ERROR][zigate](ZiGate-Decode data) : Device b14b doesn't receive last command to endpoint 1 cluster 0: 0xa7
Je commence à pensé qu’il y a un défaut matériel.
Quoi qu’il en soit, ça commence vraiment à me souler.
Je m’en remets donc une nouvelle fois à vous svp pour m’aider à avancer sur le sujet.
Merci d’avance
