Je peux cocher sauvegarde tout de même ?
Cette partie ne permet pas de revenir en arriere juste de reappliquer une maj si ya eu un soucis. Il n’y a pas moyen or backup de revenir en arriere
Est-il possible de corriger le problème au moins dans la beta car la ce me bloque tout ma gestion avec le roborock.
Édit:ou peut être un fichier a modifier en attendant
Oui bien sur, c’est même conseillé.
Tu sauvegardes histoire de tester en .34 et si c’est pareil : de revenir en .40
Si tout plantes, tu pourras restaurer ta sauvegarde au pire.
Je suis pas sur que Loic ait compris la question pour toi.
Car le problème me semble du au passage en .40.
Donc si tu reviens en .34 ça devrait aller (sauf si j’ai rien compris)
Bon j’ai tenter la manip mais je reste systématiquement sur la dernière version.
Alors c’est peut-être ce qu’essayait d’expliquer Loic… qu’on ne peut pas revenir sur les versions précédentes de jeedom…
La seule façon de faire est de restaurer une sauvegarde de la version voulue
J’avoue ne pas avoir tout suivi …
Peut on désormais mettre à Jour avec la version 4.0.42 (sans risque pour nos zones robot)?
Non, je suis dans la dernière version, et ça ne fonctionne pas. Ça n’est pas encore résolu.
Vous pouvez essayer ça voir voir…
str_replace(’"’,’’, [« 24938,21950,26388,23300,1 »])
Ok on va patienter alors
Pas du tout
Je sui en V3 avec des problèmes similaires : le roborock S50 ne se déplace pas dans la zone et fait le ménage de partout.
Est-ce que vous arrivez à cibler une zone, même manuellement ?
Il faut attendre le correctif
La version 4.043 … de ce jour parle dans les change logs de
« Correction de bugs sur les templates de scénario »
Je ne sais pas dire si cela correspond au pb de ce sujet.
De plus ce matin sortie d’une MaJ du Firmware sur Roborock V2 (S50) : Nvelle version : 3.5.7.02008
Pas installée encore ici
Moi je l’ai mise il y a quelques temps cette maj et ça fonctionne bien. C’est pas mal la gestion des zones depuis l’application mi. Dommage que les zones ne puissent pas remonter directement dans le plug in
Firmware Mis à Jour donc .
Pour Jeedom pas d’urgence de mon côté donc patient , j’attends confirmation .
Hello
Sur mon S50, la fonction « Go There » ne fonctionne pas. Le robot me dit « Impossible d’atteindre la cible ». Même en testant un retour home avec en coordonnées le centre de la carte (25000,25000) ça ne donne rien.
Une idée les amis ?
