J’utilise le plugin xiaomi pour piloter mon s55 et je viens juste de m’apercevoir qu’il ne voulait plus aller dans les zones que j’ai défini dans mes scénarios… Lorsque je lance un de mes scénarios, il dit bien « démarrage du nettoyage par zone » mais il fait toute la pièce…
Ça fonctionnait il y a encore 2 jours… J’ai juste eu une maj de jeedom hier, une ce soir aussi et une du plugin ce soir aussi…
Le log du plugin est vide, j’ai relancé les dépendances et rien à faire…
Alors déjà vu qu’il y a eu deux mise à jour et afin de déterminé si l’une ou l’autre fout la grouille moi j’aurais commencé par remonter la sauvegarde juste avant la mise à jour d’hier qui doit correspondre à une 4.0.38 avec le plugin Xiaomi avant mise à jour d’aujourd’hui.
Ensuite si cela fonctionne tu fais une des deux mise à jour et tu test.
Tu as des ’ " ou autres caractères dans ton scénario qui lance le nettoyage ?
A priori la 4.0.40 a changer l’interprétation des tags ou je sais pas quoi, a voir
J’avais bien vu le sujet malheureusement on a énormément de chose sur le feu j’ai pas le temps de regarder avant quelques semaines là mais j’ai bien noté
Salut, de mon côté, je suis juste allé dans système, sauvegarde et j’ai réinjecté une sauvegarde de la version 4.0.38… Ça n’a pas touché à mon installation… Si tu as un doute, tu peux toujours faire un backup au cas où
