Bonjour à vous,
j’essaye de paramétrer une de mes lampes pour les piloter via Google Home.
Elles sont gérées via IPX800 V4 avec des interrupteurs et commandes de type Bascule / Switch.
Pour les faire remonter via GSH j’ai créé un virtuel 2 commandes ON et OFF et un retour d’état
Les 2 commandes sont les mêmes car elles correspondent à la commande de Bascule de IPX (switch) et sont en génériques: Lumière ON et Lumière OFF.
Le retour d’état est une information du relais ouvert / fermé est en générique Lumière.
Le virtuel remonte bien via le plugin GSH.
L’état est toujours correct quand je le demande à Google (éteinte, allumée).
Le problème est que comme l’action est la même pour ON et OFF si je lui de demande d’éteindre la lumière alors qu’elle est déjà éteinte, elle va s’allumer …
Et si derrière je lui demande l’état il est bien reconnu comme allumé.
Cela veut dire que Google Home ne vérifie pas l’état de la lumière et lance la commande d’extinction directement. Est-il possible d’empêcher la commande si l’état est déjà le bon ?
PS: J’avais essayé au départ avec le générique Lumière Toglle avant mais le virtuel ne remonte pas.
