Oui donc autant ratisser large vu qu’on a pas le déroulé du renouvellement : sudo
+ port 80 ouvert
Au passage pour ma part je renouvelle à l’aide de cette commande issue de la doc :
sudo /opt/letsencrypt/letsencrypt-auto --apache --renew-by-default -d mondomaine.fr
Merci, je suis bien chez Free… je testerai ca demain
Bon meme en ouvrant le port 80, en lançant la commande de renouvellement, rien ne se passe… aucune amélioration.
j’ai suivie se tuto pour l’instalation : « https://jeedomiser.fr/article/acceder-a-jeedom-depuis-lexterieur-et-en-https-avec-lets-encrypts-sur-son-raspberry-pi/ »
Apres si faut recommencer avec un autre, comment proceder ? je oartirai bien sur celui-ci :« https://jeedom.github.io/documentation/howtoadvance/fr_FR/letsencrypt.mise_en_place »
Je n’arrive toujours pas à accéder a mon jeedom en HTTPS, un peu d’aide ?
Y a t’il possibilités de desinstaller proprement Let’s Encrypt ?
Dans le but de le réinstaller proprement après…
Ou pas, car j’avais fais cela pour alexa… mais quand je vois comment ca me fais planter souvent et vu que je ne me sert pas du plugin alexa…
Personne pour m’aider ? ou le titre du sujet n’est pas bon ?
Bison
Février 6, 2020, 12:21
48
Tu arrives à accéder via ton DNS externe en HTTP et en HTTPS ?
Remet une capture ensuite du résultat du renew
Non je n’arrive pas a acceder en HTTPS… uniquement HTTP… Pour les captures, c’est compliquer, car le pc se met en veille entre temps…
Bison
Février 10, 2020, 2:38
50
Tu n’as même pas une alerte de sécurité en HTTPS pour passer outre et rentrer dedans ?
Dans ce cas c’est soit la redirection de port vers Jeedom qui n’est pas bonne soit apache qui n’écoute pas sur le port 443 (ou un blocage de firewall …).
SI SI, je peu passer en entrer dedans en passant outre l’alerte de securitée
frixo
Octobre 29, 2020, 11:06
52
Pour le renouvellement, voir le dernier post ici
Voici du feedback et du fixing qui peuvent aider ceux qui constatent que le renouvellement automatique du certificat ne se fait pas.
La méthode de certificat que j’ai déployée pour la seconde création de certificat il y a plus de 2 mois a installé certbot-auto dans /opt/letsencrypt :
https://domohab.be/index.php/2019/02/08 … -internet/
C’est un autre endroit que le premier certificat que j’avais installé par une autre méthode : /etc.
D’autres tutos donnent encore d’autres chemins d’exécution…
J’ai corrigé le bug du script !
