Sur mon Odroid C4, j’ai installé Debian 11 et Jeedom 4.3.23
Pour installer mes équipements et mes plugins, j’ai restauré une sauvegarde de mon Jeedom 4.3.23 installé sur un Odroid C2 Debian 10.
Sur ma nouvelle installation j’ai, pour chaque plugin, installé les dépendances. Le demon du plugin Zwave JS est bien démarré.
Au départ tous mes équipements sont présents mais dès l’instant où j’effectue une synchronisation, ils sont toujours présents mais inactifs et j’ai des équipements qui sont apparus sans raison avec la mention Node Inclus et un numéro.
Mes équipements d’origine n’ont aucune infos au niveau des valeurs ou des noeuds ils sont absents de la page santé quant aux nouveaux je les vois.
Je ne comprends pas aussi un peu d’aide seait la bienvenue
Tu étais déjà en zwavejs sur ton C2 ?
J’étais en vacances du coup je n’ai pas eu la fin de ton histoire de clé qui n’était pas reconnu, ça c’est réglé comment ?
Sur mon Odroid C2 en Debian 10 je suis bien en ZwaveJS
Mon problème de clé est réglè depuis hier, j’ai connecté ma clé sur un hub USB 2 non alimenté et ZwaveJS l’a reconnée (le démon est démarré)
Ce matin j’ai fait un reset de ma clé Gen5.Relancer les dépences, relancer le démon, les voyants sont toujours au vert
voici la capture du log zwavejs:
[2024-03-28 11:00:17][INFO] : Arrêt du démon ZwaveJS
[2024-03-28 11:00:17][DEBUG] : [configureSettings] Informations reçues de MQTT Manager : {"ip":"127.0.0.1","port":"1883","user":"jeedom","password":"jeedom"}
[2024-03-28 11:00:17][INFO] : Démarrage du démon ZwaveJS : STORE_DIR=/var/www/html/plugins/zwavejs/data/store KEY_S0_Legacy=095698CD2A2CE9C5E862E07837A1B059 KEY_S2_Unauthenticated=138C811A11B55881EF8DB4138A1D61BC KEY_S2_Authenticated=E4C6CD15E7DBF8D96C5AC772A6E313C4 KEY_S2_AccessControl=A0BFFC1F9C021EA132D463BF7B148E9D SESSION_SECRET=jeedomSession yarn start
oui tout à fait mais cela ne me permet pas de retrouver mes équipements fonctionnels: ils sont bien présents mais avec aucune infos
Je viens d’en créer un pour l’essai et effectivement, je le retrouve bien présent et fonctionnel par contre ceux d’origine (venant de la sauvegarde/restauration sont bien visibles mais inactifs !
Cela voudrait il dire qu’il me faudra tout reconstruire
ou peut on utiliser la fonction remplacer ?
Bonjour’
Je reviens vers vous avec un grand Help ![]()
Car j’aimerais enfin pouvoir utiliser mon nouvel Odroid C4 avec mon Jeedom
Merci à tous et bon weekend end pascal
Le pb en ce qui me concerne c’est que je ne comprends pas comment ça peut arriver.
Les modules sont stockés sur la clé usb en zwave, ils devraient donc suivre le changement d’Odroid sans problème ![]()
J’ai changé plusieurs fois de matériel et je n’ai jamais eu besoin de ré-inclure des modules zwave.
Tu devrais refaire un historique des manips que tu as faite, avec un oeil neuf on verra peut-être où ça cloche.
Le demon Openzawe est bien arrêté sur ta nouvelle machine ?
Edit : Je viens de voir plus haut que tu dis « Ce matin j’ai fait un reset de ma clé Gen5 »
Tu as fais quoi exactement ? Car si c’est un reset les équipements ne sont plus dessus ça c’est normal. Tu vois les équipements virtuels dans jeedom mais ils ne pointent plus vers un équipements physique que Jeedom cherche sur la clé mais que tu as effacé par ton reset.
Je crois que le problème vient de là
Je regarde et te tiens au courant
Bon weekend
Le reset appui avec un trombone dans le petit trou.
En effet,tout vient de là. J’ai les équipements dans Jeedom mais rien à l’intérieur.
Donc je vais faire un backup de mon autre clé qui fonctionne sur mon C2 puis faire un restaure sur la clé avec le C4.
Qu’en penses-tu
Bonne journée
Oui, en fait tu n’as plus rien sur ta clef.
Donc tu as 2 clefs, on est bien d’accord ?
Si la réponse est oui, effectivement tu fais un backup de celle qui marche sur le C2 soit avec l’outil Aoetect soit avec l’utilitaire de sattaz zwavecloner et tu ré-injecte tes équipements sur ta nouvelle clef.
Peut-être que ça marcherai avec une sauvegarde nvm dispo dans le plugin zwave, mais là je ne connais pas assez pour te dire. Il y aura peut-être un lecteur qui confirmera.
Oui tout à fait je pense utiliser l’utilitaire de sattaz.
Mon erreur était que je croyais que la clé n’était qu’une « antenne » sans stockage😔 d’où mon erreur dés le départ
C’est le cas du zigbee, rien sur la clef tout sur le plugin dont obligé de ré-inclure en cas de chnagement de plugin.
Mais pas sur zwave et c’est un avantage.
Pour cloner ta clef, prend bien soin de t’assurer qu’elle de soit plus sur le réseau zwave en la mettant sur un pc portable et en t’éloignant de la maison pour qu’elle ne capte plus d’équipement. Je n’avais pas fait dans la dentelle, en voiture et à 500 mètres de la maison ![]()
Tu as utilisé l’utilitaire sattaz
Oui il y a déjà assez longtemps.
Là à ta place je pense que je tenterais la sauvegarde NVM de la clef sur le C2, l’envoi vers ton pc et la restauration NVM sur la nouvelle clef du C4
Y’a rien de destructif pour la clef qui est lue et si ça marche c’est bien plus simple.
Ah je ne connais pas je rentre demain chez moi et je regarde si j’ai un souci de compréhension je te contacte
Bonne soirée et merci pour ton aide ![]()
Une tite
question
La sauvegarde NVM est stockée où ?
Les sauvegardes se trouvent ici :
html/plugins/zwavejs/data/store/backups/nvm/NVM_xxxxxxx.bin
Mais ce n’est pas important de le savoir, vu qu’il y a un bouton qui permet de les sauvegarder sur votre ordinateur.
Je lui ai pourtant fait une copie d’écran ![]()
@naif regardes les 3 petites icones à droite
la verte pour envoyer du C2 vers ton pc
et sur le C4 tu utiliseras la jaune pour rapatrier sur le nouveau jeedom et ensuite l’envoyer
